Sv: % indikering på hurtiglader
Startet av tma, mandag 16. november 2015, klokken 12:14
tma
Jeg har bestilt en E-golf som kommer straks og har et spørsmål ang ladekabel (jeg er helt grønn på dette :-[)
Jeg har 400V 16A kurs i veggen, rød kontakt. kan jeg kjøpe kabel og bruke kontakten, eller er det standard lader som følger med bilen jeg må bruke?
1. Hva slags kabel kan jeg benytte?
2. Hvor får jeg kjøpt en?
3. Hvor lang tid tar det å lade bilen med 400V 16A?
Fint hvis noen kan gi meg tips evt. link på hva jeg skal kjøpe av kabel
Mvh
Thomas
Sitat fra: tma på torsdag 15. oktober 2015, klokken 09:01
Kan jeg bruke denne?
http://www.e-station-store.com/en/portable-charging-stations/36-evr3-type-2-max-22-kw-portable-charging-station.html
Nei, den kan du ikke benytte da det er en 32A utgave. Du trenger en 3x16A ladestasjon med rødt CEE-støpsel. Jeg selger slike for 4300,-.
I og for seg kan du bruke en 1x16A ladestasjon siden eGolf uansett ikke lader på mer enn 3.7kW (1x16A) men siden du alt har en 3-fase kurs er det like greit å fremtidssikre litt synes jeg.
tma
Ok, takk for info.
Driver du butikk, har du en link eller noe av kabelen?
Thomas
tma
Etter å ha lest litt så ser det ut som denne kabelen er mest riktig/nyeste teknologi til garasjen?
CHARGE AMPS RAY - SCHUKO TIL TYPE 2 - JUSTERBAR LADEKABEL 6A-16A - 1-FAS:
noen som er enig?
Sitat fra: tma på torsdag 15. oktober 2015, klokken 15:09
noen som er enig?
Jeg ville ikke satset på 16A lading fra schuko i egen garasje, spesielt ikke om stikkontakten er montert på trevegg.
Vil du ha 16A lading hjemme bør du enten installere en fast ladestasjon eller bruke en blå CEE-kontakt (jeg er usikker på om ChargeAmps kabelen man leveres med CEE-støpsel).
Rio
noen som er enig?
Ikke bruk Schuko med mer enn maks 10 A - den er ikke egnet til det.
Bruk CEE (blå industristikk) eller fastmontert ladeuttak.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
v-i-c
#7
Sitat fra: tma på torsdag 15. oktober 2015, klokken 09:56
Ja du kan bruke denne. MEN
-- Du bør da kjøpe en overgang med sikring: f.eks
http://www.e-station-store.com/en/evr-accessories/38-adapter-to-cee-16amp-5-pin-for-evr3-max-22-kw.html
Du bør også være oppmerksom på at ladestasjonen du referer ikke har innebygget jordfeilbryter type B.
Nå har ikke elektrikker lov til å lage nye kurser til elbilladning uten slik jordfeilbryter type B
Her er en lader som fult ut utnytter 400V TN 16A CEE kontakt
http://www.nrgkick.com/home/product/nrgkick-16a/
Denne har innebygget Jordfeilbryter type B
Før du går til innkjøp av ladeutstyr bør du undersøke hvilken type AC strøm din bil kan ta i mot
enfase eller trefase
Hvilke spenninger kan godtas.
Hvilke strømstyrker kan godtas.
Ønsker du nå å kjøpe ladeutstyr også for den elbilen du kjøper om 5 år?
(eller legge tilrette for dine venner som har elbil og vil besøke deg)
Enheten du spør om vil kreve at du legger inn en Jordfeilbryter type B i ditt sikringsskap (om du vil følge anbefaling fra DSB da)
Den vil også kreve en overgang fra 16A til 32A. Produsenten har laget en slik overgang med sikring som er OK og bruke, men den overgangen koster 85 euro pluss frakt plus MVA osv ...
En jordfeilbryter type B koster fra NOK 1000 og oppover pluss elektrikker.
Svart Zoe Intens 2015 (43 kw)
Sitat fra: Rio på torsdag 15. oktober 2015, klokken 21:34
noen som er enig?
RAY kommer med temperatursensor i Schuko støpselet. Den vil da selv måle om Schukostikket du benytter er egnet for 16A eller ikke. Er stikket ikke egnet for 16A vil strømstyrken automatisk reduseres.
Mvh
Thomas
Vurder denne som er rimeligere enn alternativene som til nå er presentert, og kommer med Norske kjøperrettigheter. Er nå utstyrt med B vern. Brukes direkte i stikket ditt med overgang til 16A og vil kunne lade din bil med inntil 3,6 kW og andre biler fra ditt stikk med inntil 11 kW.
http://www.elbilhjelpen.no/htm/evse.html#Superportabel_32A_Veggboks
