Sv: Prosjekt 2EL "en 2cv som skal bli elektrisk"
Startet av JCBX, mandag 12. april 2010, klokken 11:53
JCBX
Hej
SAXO ...........!
spændingen under ladning , ved vi hvad den er ? og hvornår
det siges jo at den kan lade med 190V som det højeste , men hvornår gør den det ?
originale oplysninger fortæller kun noget om strømmen men ikke spændingen som jeg læser det !
er der nogen der kan afklare dette ??
Mvh
JCBX
Rav4_EV
Den er strømregulert!
En spenningsdeteksjon bestemmer når den gå i fase 2 (Overlading), evt. etter pilotmeter(Ah-teller).
Hva har du i tankene? Lade Lithium-ion?
AM
Arne Magnus Berge 90608080
JCBX
ja i sammenhæng med lithium
de kan jo hurtigt ødelægges ved overspænding
Rav4_EV
Da er ladealgoritmen til nikkel-kadmium helt feil om du vil benytte lithium ion.
Du trenger en batteriovervåking som registrerer spenning på hver celle, og styrer laderen etter dette.
Uten dette, får cellene et kort liv.
AM
JCBX
findes jo også lithium med kemisk bms og ikke kun dem til elektrisk bms
derfor var det rart at vide hvor meget spænding den smider ud og hvornår
SAFT kan jo tage 9V hver og det er jo så 180V , men kan laderen levere dette ?
Rav4_EV
Den kan fint levere 250 volt dersom strømmen er lav nok.
Hva slags kjemisk balansering er det du kikker på?
AM
JCBX
TS batterier skriver de har kemisk ballancering i deres LP serie  og LFP skal have elektronisk bms
Boogie
Jeg ser at P106/Saxo kan ha litt problemer med å nå høy nok spenning ved bruk av Li-Ion batterier.
Bruker nå 42 celler, og spenningen på topp skal da være 3,65Vx42=153,3V
Bilens lader burde kunne klare 9V*20=180V, men det kan være at indremotstanden også kommer inn, og da vil ikke laderen gi mer.
For å få dette til brukes en motstand istedenfor tempsensoren slik at laderen tror det er kaldere enn det er (under 0C), og da øker spenningen nok.
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
Nissan Leaf 2017 30 kW Norsk
Venter på Tesla M3...
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt ca 500 000 km.
JCBX
jeg har en lader som kan figureres til snart hvad som helst ...
den er IP65 til og med
kunne denne opsætning isf bruges ?
- Phase 1: charge "CC" with constant maximum current (voltage maximum 155V
- Phase 2: charge "CV" with constant maximum voltage as long as the current is larger than 5A
- Phase 3: charge termination, switch of battery connection if current drops below 5A and go to "sleep mode"
Rav4_EV
Så begynner det å danne seg et bilde om hvor du vil hen!
Du ønsker å bruke Thunder-Sky LP 12 volt batterier i seriekobling på PSA.
Disse batteriene er laget for å erstatte startbatterier i vanlige biler.
Disse batteriene vil skape like store problemer med balansering som om du benytter "løse" LFP.
4 celler i serie skaper sjelden store balanseproblemer.
Fordelen med disse 12 volt blokkene er at du slipper å "se" at en eller flere celler går utover sitt "arbeidsområde" med hensyn til spenningen.
Faren for at en celle overlades uten overvåking øker eksponensielt med antall celler.
Uansett om du bruker 40 LFP celler eller 10 LP moduler vil dine problemer være akkurat de samme.
Det er fullt mulig å bruker Lithium Ion batterier uten overvåking. De vil bare få en kort levetid.
AM
JCBX
jeg har en som vil prøve med 11 LP batterier
så må man da kunne sætte et 17V BMS system på ?
prismæssigt et LP det samme som LFP
Rav4_EV
Om du vil eksprementere er det bare å montere 11 LP batterier.
106/Saxo går fra fase I til fase II rundt 165 volt. Deretter gir den overlading på ~10%.
Ved bruk av 11 LP batterier gir det 44 celler.
165volt/44 celler = 3,75 volt per celle, som forteller at dette bør gå bra. (Her er det rom 10% overlading).
AM
JCBX
det var vel egenligt nemt at lave egen 17V lader og lade dem parrallelt
jeg har en del store dioder og så var det nemt gjort !
så er der da BMS i sig selv på den måde !
men vil bilens instrumenter kunne aflæse den nye kapasitet ud fra spændingen ??
Rav4_EV
Nei, kapasitetsmåleren er en amperetimeteller. Så bilen må "se" strømmen inn i batteriet.
AM
JCBX
okay så må der et 12V BMS system til for at løse det og så evt. toppe af med en lille lithiumlader
