Sv: Android app for Tesla eier med timer funksjoner
Startet av StigH, tirsdag 10. november 2015, klokken 17:31
StigH
Noen som har fått dette montert på bilen? I katalogen ser jeg de bare viser skvettlapper bak. Jeg glemte å spørre forhandleren sist jeg var der men tenkte bare å høre med dere på forumet som kanskje har hatt bilen en stund.
BMW i3 2015 60Ah Cappariweiss, suite. Kjøpt 19.05.17. Levert 25.05.17
Tidligere biler:
2015 Zoe Intens Easy charge
2013 Skoda Fabia Monte Carlo 1.2TSI
2011 Skoda Fabia 1.6D
2007 Toyota Yaris 1.4D
pudderjagar
Eg fekk montert skvettlapper både forran og bak. Er glad for det fordi eg kjører en del på grusvegar. Traff ein anna Zoe og han hadde riper oppover lakken på hele siden pga steinsprut frå dekka.
Michelin sine elbildekk plukker stein bedre enn ein støvsuger!
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
StigH
Mange takk. Da skal jeg reise innom å høre om å få kjøpt noen orginale foran:)
Tidligere biler:
StigH
#3
Da har jeg løst dette på egen hånd. Det ble så jeg laget mine egne skvettlapper til Zoe'n. Fordelen er at da fikk jeg de noenlunde som jeg ønsket selv. Sjekket litt om orginale og det viste seg så vidt jeg vet at det bare leveres orginale universale fra Renault. Kostnaden på mine kom på litt pusletid og en hundrings for de levert fra Biltema med varenr 41070 for gjør-det-selvere :) Legger med noen bilder åssen det ble. Virker bra gjør de også. Mine laget jeg så minimale som mulig klippet til med skarp liten buet saks for å klippe kurver med og Dremel med sliperondell på kantene for å få det til å se ut som kuttet helt rett i maskin og avrundete hjørner på kantene :)
Tidligere biler:
Tormy
Interessant med egen løsning. Hvordan festet du disse? Er det bare å skru i noen selvborende skruer? Fare for rust der man fester skruene eller er det bare rett i plast?
StigH
Hei! Dette var en helt kurant jobb selv om jeg gruet meg til å bore i en ny bil. Men jeg fikk målt opp hullene helt nøyaktig og boret opp hullene med drill. De er boret trange så jeg fikk skrudd gjenger med selborende skruer. Jeg har brukt 4 stk 3 mm skruer med helt flatt stort hode. Hver skvettlapp sitter i kun i 2 skruer og kun i innbretten til kanalen som er i plast og ingen fare for rust. Den nederste skruen syns ikke på bildet pga skitten men den sitter 18 mm fra der kanten begynner helt nederst på kanalen.
Skjermen går akkurat klar av montasjen. Vær obs på det er forholdsvis lite å gå på da innbretten er ganske smal. Rundt 10 mm kant å feste i så det er vanskelig å bruke noe særlig større skruer enn 3-3.5 mm da det blir lite hold igjen. Skruene må bare gå såvidt igjennom ellers så treffer de innerskjermen og dytter inn denne fra kanten om du eventuelt ikke vil skru igjennom den i tillegg. Jeg kappet til skruene for at de bare skulle gå igennom kanten og ikke videre igjennom.
Skvettlappene var enkle å lage til. Spesielt den andre da jeg bare la den første tilpassede oppå og kopierte den. Det er bare å lage 2 like og speilvende den på den andre siden :)
Tidligere biler:
alexkl
Har et sett med skvettlapper til overs, om du vill ha orginale fra Renault.
Tormy
alexkl: Jeg kan sikkert ta de, om monteringen ikke er verre enn at en med en tommeltott eller to for mye får det til :-) Var innom min lokale Biltema for å se etter de skvettlappene StigH bruker, men de var utsolgt fra hovedlageret.
THE
Her er et par bilder av originale skvettlapper foran.
Eternities
Noen som har prisen på de orginale skvettlappene?
Tormy
Pris på original skvettlapp foran er ca. 350kr i Bergen. Antar rundt 800kr for montering. Jeg har bestilt skvettlappene og vil prøve å montere selv.
StigH
Skal vedde på dette er "no problem" å montere selv. Følger sikkert med alt som skal til. Tipper du kun må bore hull der du må skru igjennom.
Tidligere biler:
