Sv: Hvordan fikse mangelen på app
Startet av Mariusz, søndag 08. november 2015, klokken 11:41
Mariusz
Hei alle :)
1. Hvor kan jeg kjøpe en "shut-off valve" (avstenging ventil?) for servo pumpe for bremser (for denne elektriske pumpe Peugeot 106 EL har)? Min vakuumpumpe for servo virker hele tiden (slår seg ikke av), bare fordi ventil ikke kobler pumpe av.
2. Hvor på Oslo-Syd (ca. 20km fra Mortensrud) kan jeg gjøre vanlig drivbatteri vann service? Er der en verksted som kan gjøre dette?
Tusen takk for all hjelp!
Matheus
Er du sikker at du har ikkje den vanlige problem med gummi hete, som lek luft slik at vakuum pumpa går hele tiden? Les på elbil wiki om det og bytt hete med det første. Vann service kan folk rundt omkring hjelpe deg med. Vent til noen dukker opp eller gjør det sjølv? Det finns metode for å gjøre det uten diagnose utstyr. Bare hvis du har destillert vann, slange og kanskje riktig kobling. Powodzenia!
Leaf 30 og Partner Teppe Electric, Ryobi batterigressklipper :)
Før: I-miev, Kona ev, Leaf 24, Think, Saxo ev, Peugeot 407sw, Punto, Mazda 323f, 626sw, 6 sw, Sirion 4wd, H-rv
Elmo
Sitat fra: Mateusz på torsdag 08. oktober 2015, klokken 10:45
Her hvis det skulle være noen tvil: http://www.elbil.no/wiki/PSA:How-to#Lekkasje_i_bremsevakumsystemet
frodef
Jeg kikket på min hette og tror det var en liten sprekk. Surret den med vulktape og det tror jeg gjorde susen, raskt og billig.
Elmo
Hør med Elbilhjelpen (Elektrolux). Tror han sender en hette til deg for ca 50kr.
