Sv: EN 16 toms lettmetalfelg søkes
Startet av Pip, mandag 02. november 2015, klokken 14:49
Pip
Fikk plutselig bilen min i går  8)
Kablene som fulgte med var den til vanlig stikk kontakt med boks på kabelen, den andre var med en rund kontakt til 16A (?) uttak på ladeboksene som står rundt omkring. Etter å ha snakket med forhandler og sjekket litt rundtom ellers så ble det ikke ekstra ladeboks på meg. Har mulighet til å lade på jobben i tillegg til vanlig stikk hjemme så jeg ser hvordan det går med det først, kan alltid bestille ekstra boks hjemme senere om det viser seg å være behov for det.
Takker for alle svar, det har vært til god hjelp :-)
Pomorbror
Den runde kontakten er godkjent for 16 amp (derfor står det 16amp på den)
Boksen på kabelen regulerer ladingen til ca 10 amp
Homecast
Sitat fra: Pip på tirsdag 06. oktober 2015, klokken 23:54
Største forskjellen er vel at om du bestiller lader på kontrakt så er det mva fritt =)
2015 Nissan Leaf Tekna.
Veggboks: Mennekes Amtron Trend E.
Meldola
Hei! Har ett 400v 16a uttak på veggen(rødt stikk) jeg fikk montert i forbindelse med at jeg kjøpte en Tesla. Kan jeg bruke denne til noe fornuftig til Kiaen også eller må man da til med en hjemmelader?
Audi e-tron 55 2019
BMW i3 60Ah 2016 BEV
Sitat fra: Meldola på torsdag 22. oktober 2015, klokken 14:49
Fleire alternativ for å bruke denne kontakten:
- "Heimelader"
- Ladekabel med rød kontakt
- Overgang frå rød kontakt til schuko.
Felles for desse alternativ er at du kan lade Kia EV med 16A x 230 V = 3,7 kW
Kia EV berre støttar lading med ein fase, for å lade med meir enn 16A er i teorien mulig via trafo, 3 x 16A skal gi 11 kW, der maks for Kia er 32A x 230 =  7,3 kW.
Spørsmål om det vil vera enklare å legge opp ein større kurs?
Meldola
Sitat fra: TB på torsdag 22. oktober 2015, klokken 20:31
- "Heimelader"
Takk for svar. Ville jeg ikke kunne lade med 11 kw om jeg fikk montert ladeboks med type 2 heller? Dette vil være bil nummer to så holder nok uansett med 3,7 kw.
Audi e-tron 55 2019
OlavEmil
Nei. Du kan aldri lade med meir enn 6,6kW (utanom ved ekstern hurtiglading). For å oppnå 6,6kW må du ha 32A (eller 28, for å vere eksakt).
Som bil nr 2, med ein Tesla "i bakhand", vil du nok klare deg godt med 16A / 3,7kW :) .
1 x Kia Soul EV 2015
1 x Kia Soul EV 2016
1 x M2 elektrisk mikrobil
Mikrobil AS
Sitat fra: OlavEmil på torsdag 22. oktober 2015, klokken 22:44
Nei, du må ha 32A. 6,6kW er inn på batteriet, laderen er ikke 100% effektiv så den trekker ca. 7,4kW fra strømnettet. Nissan Leaf med 6,6kW lader blir samme leksa. BMW, VW og Tesla oppgir derimot brutto strømtrekk og ikke netto inn på batteriet i sine spesifikasjoner.
