Sv: eGolfen nesten i hus, hva trengs?
Startet av Lynet, lørdag 31. oktober 2015, klokken 15:32
Teslanewbie
#60
Re Sigurdi
Den er grei. Vi får se.
Min poeng er fremdeles at det skrives mye om dette , elon uttaler seg også men fremdeles er det ikke demonstrert hvordan dette fungerer i praksis noe som  burde være på sin plass nå når bilen er lansert .
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX60D AP1 2016 avbestilt
TMX75D AP2 2017
M3 reservert 31/3-16
Sitat fra: Teslanewbie på søndag 11. oktober 2015, klokken 08:43
Er Sigurdi
Hvilket reservasjonsnummer har du? Sjekker mitt p13xx nylig fra januar 2014, og innså at det står ca 10.000 foran meg i køen :(
Med andre ord - ganske god tid til å avklare detaljer. I hvert fall om du ikle har lav eu sig.
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
Epleskreller
En annen ting er hvor nærme sidevegg man kan stå. Dørene går  jo litt utover når  de kommer høyt. Men jeg får bare utfordringen på den ene siden siden jeg har dobbeltgarasje. .  Og barna kan gå ut før jeg kjører inn, så det er ingen showstopper hvertfall..
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
petersv
Det får du svar på ved å se videoene fra lanseringen ;) Hint, _veldig_ nært.
Epleskreller
Sitat fra: petersv på søndag 11. oktober 2015, klokken 14:28
Syns det ser ut som om de strekker litt over bilene som er parkert ved siden av.
Teslanewbie
#65
Grov beregning :
Elon Musk er 188cm høy ( 6,2 fot) , avstanden fra toppen av issen til nesetippen er ca 16-17 cm, den røde linjen markerer en høyde på ca 210cm, maks åpning beregnes til ca 247cm .
Andre tall sier ca 236 cm ( 93 inches) , vi får se hva de offisielle tallene viser , noen som har disse ?
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX75D AP2 2017
Teslanewbie
#66
annen måte
Model s er 1435 mm høy i forhold til dette måles model X til ca 2350mm høy
Blå linje markerer 2100mm , i forhold til dette og hengslene på dørene markeres døren i posisjon 2100mm omtrent slik : ( må være innlogget for å se bildet)
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX75D AP2 2017
Sitat fra: Teslanewbie på søndag 11. oktober 2015, klokken 18:50
annen måte
Den tegningen der kan jo ikke stemme? Den blå døra har jo ikke tiltet ut? Når øvre del stopper så heves nedre del så mye som mulig. På ditt bilde er toppen hevet, men nedre del er uendret, dvs større vinkel innover enn den normalt har.
x Kia eNiro 2019
x Model S aug 2013
Teslanewbie
#68
Sitat fra: Øyvind.h på søndag 11. oktober 2015, klokken 19:08
annen måte
Kan jo ikke tiltes ut for mye da tar den jo borti det som står ved siden ?
Og husk at dørene kommer å stoppe lavere slik at de ikke tar borti taket, Dvs de stopper godt under 210 og ikke ved 210 som markert på bildet.
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX75D AP2 2017
Sitat fra: Teslanewbie på søndag 11. oktober 2015, klokken 19:10
annen måte
På tegningen din ser det ut til at akkurat det går helt utmerket? Eller mener du i en annen situasjon hvor man står mye nærmere? Inntil vegg?
x Kia eNiro 2019
x Model S aug 2013
sigurdi
Speilet på Model S er jo litt lengre fremme en bakdøra på Model X. :-)
Horten
Model S 70D (reservert 26.11.15. utlevert 16.12.15)
Model X. #645 (reservert - 11 September 2013)
Model X.Sig #288 (reservert - 5 April 2014) - Kanselert
Teslanewbie
#71
Sitat fra: Øyvind.h på søndag 11. oktober 2015, klokken 19:14
annen måte
Ja , inntil vegg og  bil . og det forutsetter at dørene kan tiltes utover mer enn det som har blitt demonstrert inntil nå
se dette bildet , er vel mer realistisk bilde på hvor dørene stopper ved lav takhøyde:
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX75D AP2 2017
Sitat fra: Teslanewbie på søndag 11. oktober 2015, klokken 19:16
annen måte
Om du må åpne bakdørene inne i en garasje på 2 meter høyde og bilen inntil vegg forstår jeg at du er skeptisk til reservasjonen din :)
Ser ut som du bør kansellere og beholde s'en.
x Kia eNiro 2019
x Model S aug 2013
Teslanewbie
Sitat fra: Øyvind.h på søndag 11. oktober 2015, klokken 19:21
annen måte
Ok , hvis jeg skjønner deg rett så hevder du at dørene åpnes slik i lav høyde ( Dvs tiltes ut mer enn 90 grader, har forsøkt å måle korrekt, dørene strekker seg veldig mye ut til sidene..):
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX75D AP2 2017
Nei det hevder jeg ikke? Jeg har ikke holdepunkter for å si at vinkelen blir større enn den er når døren er lukket. Det har jeg ikke sjekket. Men at vinkelen først blir mindre fordi døren holdes så vertikal som mulig i starten er på det rene. Dette for å unngå for mye utsving helt nederst.
Men på bildet du tegnet med blå streker er vinkelen langt mindre enn den kan være. Nettopp fordi toppen av døren hever seg en del før dørene går ut.
Glad jeg aldri må åpne bakdørene i høyde på 2 meter eller lavere. Skulle jeg gjort det hadde den nok blitt for upraktisk.
x Kia eNiro 2019
x Model S aug 2013
