Sv: Driftskostnader på elbiler
Startet av Muffinman, onsdag 21. oktober 2015, klokken 09:23
nortrahof
#15
Vindusspylerne er dårlig, selv med de med sprededyser. Etter at TM hadde byttet et par omganger var dette ikke blitt bedre, så jeg forsøkte selv å finne en bedre løsning.
Da vinkelen mellom frontrute og panser er temmelig liten, så forsøkte jeg å montere dyser på vindusviskerarmene som jeg har gode erfaringer med på andre biler. Denne ombygging krever ingen "inngrep" på originalløsningen log lar seg tilbakebygge i løpet av få minutter.
De som trenges er:
* T-stykke. Biltema 58-659. Dette T-stykket har tilbakeslagsventil, så det er ikke vilkårlig hvilken tilkoblingsstuss man velger mot pumpen.
* 1 m. gummislange for vindusspyler. 2-3 mm. indre diameter ("den tynne"). Ikke bruk plastslange. Den er for stiv! http://www.ebay.de/itm/NEU-Schlauch-Waschduesen-Gummischlauch-Unterdruckeitung-Groessen-/262453625334
* Spylerdyse for armmontering 12 mm. arm. Armen på TMS er tykkere enn normalt, så det er få som passer!
EBAY http://www.ebay.de/itm/NEU-SCHEIBENWASCHANLAGE-Scheibenwischer-SPRITZDUSE-Waschduesen-Wischerarm-12mm-/252228749550
* 2-3 plaststrips til å feste slangen til vinduspusserarmen.
Jeg monterte først arm-monterte dyser på begge armene men fjernet siden den på venstre side da det viste seg at den arm-monterte dysen på høyre side var tilstrekkelig (sett i bilens kjøreretning).
Bildene nedenfor viser hvordan dette monteres. Den originale slangen til siste spylerdyse fjernes og det settes inn ett nytt T-stykke til armdysen. OBS på tilbakeslagsventilen!
Spylerdysen på armen monteres nær første bøy på armen. OBS - Dysene må stilles etter montering slik at de treffer optimalt på ruten. Dette gjøres med egnet spesialverktøy eller en nål. Det er 3 dyser!
Slangen er festet på armen med plaststrips og ligger løst mot T-stykket gjennom den utsparingen det er i rennen for venstre arm.
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
Hyperstress
Nice. Må prøve. Men linken funket ikke.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
nortrahof
Sitat fra: Hyperstress på lørdag 31. desember 2016, klokken 20:28
Da er linken ordnet ( jeg brukte den fra da jeg kjøpte dyse - og ikke alle får tilgang).
Har i tillegg lagt til en trolig passende slange fra samme firma? ( Jeg kjøpte min på Torshov Bilrekvisita).
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
moso
Så du bruker den originale dysen på førersiden og armmontert på passasjersiden? Eller omvendt?
Asker
35000 km i Saxo - solgt
50000 km i Mitsubishi i-Miev - solgt
80000 km i Tesla S85D - byttet inn
Nå Tesla S75D
nortrahof
Jeg bruker BEGGE de originale spylerdysene. Den arm-monterte kommer i tillegg.
- Ellers hadde men ikke trengt et ekstra T-stykke dersom kun en av de originale dysene var i bruk og den arm-monterte erstattet den andre (som er utkoblet).
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
Hyperstress
Men hvis den er montert på høre arm, blir det ikke mye vann under venstre viskerblad da, som dras ned på ruta, og som blåser opp igjen? (Jeg spyler alltid når viskerne er nede for å unngå dette).
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
nortrahof
Det jeg fant ut, var å la spylepumpen gå hele første opp-slaget. Da fordeler armdysen over hele ruten - og spesielt den trekanten mellom viskerne som jeg hadde problemer med var helt tørr med originalløsningen.
- Selvfølgelig kan hver eksperimentere videre for å finne "beste løsning". Jeg ga meg når jeg fikk brukbart resultat!
På TMS er det heller ikke en liten forsinkelse på viskeren når man spyler. Det finnes på andre biler slik at man rekker å få spylervæske på ruten før viskeren tørker det av. Derfor er første slaget på vinduspusserne til å fordele spylervæsken. Når armdysene sitter på nedsiden av viskerbladet, får dessuten spylervæsken tid til å løse opp , før den tørkes av.
Da denne armdysen kun spyler "nedenfor" viskerbladet, er ikke dette optimalt. Jeg lette etter armdyser med 4 dyser. De er slik at man kan stille 2 dyser på hver side av viskerbladet. Dette fant jeg ikke for 12mm. viskerarmer. Dessuten krever slike dyser mer avstand mellom viskerblad og arm - og det er ikke plass til slike på TMS.
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
Lynet
Jeg har dyser fra Volvo FM, og de har fire dyser. Jeg kuttet ut de originale og har dyser på begge armene. Får væske på hele ruten.
Armen er litt vinklet og det gjør at spruten fra de øvre dysene lett treffer vingen på pusseren. Jeg skjærte ut litt av vingen.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Hyperstress
Sitat fra: nortrahof på søndag 01. januar 2017, klokken 15:11
så den spyler bak seg på vei opp, stemmer det? Så på venstre side så er det ikke noe hjelp fra dyse på høyre arm, her er det bare original dusj?
Spyler arm dyse godt i kameraområde? Har litt problemer med å få det rent der, går med mye spylervæske..
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
nortrahof
#24
Sitat fra: Hyperstress på søndag 01. januar 2017, klokken 17:43
Selvfølgelig kan man spyle så lenge man ønsker.
Det jeg har funnet ut, er at om man spyler hele veien på "opp-slag" så holder det i de fleste tilfeller.
Spyledysen på høyre visker dekker ganske mye av området til venstre visker. Da den er montert relativt langt nede på armen - og før selve høyre viskerblad, kan man stille inn den ene armdysen slik at den treffer optimalt uten at strålen kolliderer med viskerbladet. - I tillegg kommer også de originale dysene. Armdysen er kun ment som et enkelt supplement til de originale.
Har kjørt med denne løsningen i 3/4 år nå og har ikke merket særlige problemer i "kameraområdet".
Det jeg merket under forsøket med 2 armdyser + de originale, var at trykket på spylesystemet ble for lavt, slik at de originale mistet effekt.
(Presisering)
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
Hyperstress
Noen som har en  DIY lyktespyleroppskrift på lur?
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Tuxedo
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
o.b.lix
2017 Tesla model X 90D (Ap2.0) / 2019 Leaf Tekna 40kW
Tuxedo
#28
Sitat fra: o.b.lix på fredag 06. januar 2017, klokken 11:33
Sitat fra: Tuxedo på fredag 06. januar 2017, klokken 11:22
Sitat fra: Hyperstress på fredag 06. januar 2017, klokken 00:00
Den er litt lenger oppe i tråden her:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23803.msg541806.html#msg541806
Han spurte etter lykt og ikke vindusspyling.
Ah, ser det nå.  Har ikke sett noe spesifikt for Tesla, men det finnes jo generiske DIY-sett for lyktespylere.  Men her tror jeg det blir mye arbeid for liten fordel.
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
mj
Sitat fra: Tuxedo på fredag 06. januar 2017, klokken 14:19
Fordelen vil jo være at man og kan sette inn 35W pære lovlig da jeg ikke opplever at tilgrising av lykter er noe problem på Teslaen. Har sikker noe med aerodynamikken på bilen å gjøre   ;D
S100D Sort metallic
X75D Blå VIN F127...
