Sv: Smarter Precondition
Startet av Svein Evensen, mandag 19. oktober 2015, klokken 13:25
Svein Evensen
Jeg er helt ny Soul eier, og sitter foreløpig uten brukerhåndbok. Noen som kan si meg hvordan jeg slår den på?
OlavEmil
Det er varmepumpa som gir varme til varmeapparatet i bilen, i staden for tradisjonelt varmeapparat. Du slår varme av og på med "Heat"-knappen på klimaanlegget.
1 x Kia Soul EV 2015
1 x Kia Soul EV 2016
1 x M2 elektrisk mikrobil
Mikrobil AS
Svein Evensen
Så det bare å ha laderen tilkoblet, og trykke på heat knappen. Uten å ha trykket på start knappen?
OlavEmil
Er det forvarming du tenkjer på?
Mikrobil AS
Svein Evensen
Svein Evensen
Vil gjerne gå ut å aktivere forvarming 30 min før jeg skal ut å kjøre om vinteren.
OlavEmil
Då set du deg inn i bilen, og trykkjer to gongar på startknappen utan å trykkje inn bremsen. Då får du tenninga på, men ikkje motoren (kan uansett ikkje startast når bilen står til lading).
Deretter trykkjer du på knappen nede til høgre på klimaanlegget, med bilete av ei vifte og ei klokke. Då kjem du inn på menyen for å stille inn ladetid, og tid for forvarming. Velg menyen for forvarming. Så hukar du av dag og avreisetidspunkt, og bilen er varm og god til du skal køyre :) .
Dette kan du sjølvsagt òg gjere når du parkerar dagen i forvegen, om du veit når du skal køyre neste dag, eller du kan stille det inn permanent, om du veit at du køyrer heimefrå klokka 7 måndag til fredag. Men det er heller ikkje noko i vegen for å gå ut og gjere det når du veit at du skal av garde om ein halvtime eller time.
Mikrobil AS
jim_smyth
Trykk på timerknappen i midtkonsollen og ta det derfra.
Svein Evensen
Takk for utfyllende svar.:-). Det er altså ingen bryter å trykke på for å få den til å starte umiddelbart? Må altså stilles på klokka, feks 5 min fram i tid?
OlavEmil
Måtte ned og sjekke no. Du kan "starte" bilen medan han ladar (brems + trykk start), og køyre varmeapparatet på vanleg måte. Eg er derimot litt usikker på om du då tappar 12v-batteriet, sidan motoren ikkje startar heilt.
Eg kan sjekke litt meir i morgon. Kyrne til naboen har rømt (som vanleg), så litt mykje mas og stress ute nett no...
Mikrobil AS
Svein Evensen
Lurer faktisk på jeg har varmepumpe. Hvordan kan jeg sjekke det?
Svein Evensen
Olav Emil: Vil da forvarmingen starte, seg om bilen er avslått. Tenker hvis jeg stiller inn klokkeslettet kvelden i forveien?
SteelTown
Har classic utgaven, men har også "heat" knappen. Ble usikker, siden jeg ikke har varmepumpe.
OlavEmil
Ja, om du stiller inn forvarminga kvelden før, veka før eller månaden før, så vil forvarminga starte på det oppsatte tidspunktet (vekedag og klokkeslett). Det vil han gjere heilt til du går inn og slår det av att.
Har du skinnseter? Då har du varmepumpe. Lettaste måte å sjekke på :) .
Merk at forvarming funkar for alle praktiske formål på same måte anten du har varmepumpe eller ikkje. Forskjellen er berre at varmepumpa brukar mindre energi på same varme i forhold til tradisjonelt varmeapparat. Det er ingen forskjell i funksjonalitet eller innstillingar.
Mikrobil AS
OlavEmil
Sitat fra: SteelTown på torsdag 17. september 2015, klokken 21:59
Sjå innlegget mitt over (skreiv medan du posta). Ingen forskjell i bruk og funksjonar, kun energiforbruk. "Heat"-knappen slår av og på varmeapparatet, anten dette blir drifta av varmepumpe eller "på gamlemåten".
Mikrobil AS
