Strømregning
Startet av i3pendler, torsdag 17. september 2015, klokken 11:54
i3pendler
Er det noen som har kjøpt seg i-Wallbox pure eller pro?  Ser at de har ladeeffekt på 7,4kW og 3,6kW, og ladetid på <3t og <6t. Nå har jeg ikke peiling på hvordan man finner ut hvor mye det blir i måneden om man lader hjemme, men hvor mye ekstra vil det bli i måneden?
Slik jeg ser det, er det ingen fordeler å ha en slik boks utnom at man lader hurtigere. Og, at de har kult design.
Førstegangseier bmw i3
LMOR
#16
Dette spørsmålet hører kanskje bedre hjemme i:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23573.0.html
eller
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,12591.0.html
Begge disse boksene koster litt vel mye ift andre alternative bokser. Tviler på at de lader noe raskere heller. Men Pro versjonen har fint farge touch display, og siden vi er i strømregningstråden, får du frem fine grafer over forbruk for opp til 3 biler, forbruksstatistikk på email, egen app, mer avansert ladestyring, mulighet for å koble til solceller osv.
(relevant i denne tråden er at da kan du f.eks. stille den inn til aldri å lade fortere enn det solcelleanlegget leverer (og dermed få 0.- på strømregningen)
Du kan på lang avstand se ladenivået på bilen med LED lys, den aktiveres ved at du står i nærheten... osv.
Så hvis en uansett vil ha med slike funksjoner, så kan den være verd å sjekke ut.
http://www.bmwgroup.com/360electric/assets/downloads/BA_WBPRO_version_3_15.09.14_en-uk.pdf
I trådene over finner du mange billigere alternative som lader like rask, men kanskje greit å stille spørsmålene der?
MERK at tidene de oppgir er fra 0-80%.
Ladetider finner du her: http://www.elbil.no/wiki/BMW_i3:Lading
om du skal velge 16A eller 32A, er avhengig av behov, som du eventuelt kan diskutere her:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23563.0.html
2023 BMW iX1 SuperCharged
bromm
Sitat fra: i3pendler på søndag 20. september 2015, klokken 12:28
Du bør også lese denne tråden, i3pendler: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23493.0.html Den handler ihvertfall litt om veggbokser i begynnelsen... Når det gjelder hvor mye "ekstra det blir i måneden" så er jo det et spørsmål om hvor mye ekstra du må investere for veggboksløsning i forhold til hva du evt. må gi for en ekstra kladd-lader (som de fleste ender opp med). Forbruket i strøm (kWh) vil nok mest sannsynlig bli bittelitt mindre med veggboks, siden det er mindre varmetap i kabler både til og fra veggboks, når dette er dimensjonert for høyere strømmer. Jeg har selv overdimmensjonert mitt opplegg med 5x16 mm2 til veggboksen (nok til 3x63A og klar til fremtidig utvidelse, liten forskjell i pris på kabel), og jeg lader stort sett på "Reduced" (20A). Med den medfølgende Type 2-kabelen (som man slipper å kjøpe), så blir det ikke engang "lunkent" på dette opplegget...
