Sv: Hvor langt er din Tesla gått med SAMME batteri?
Startet av Mumitrollet, lørdag 10. oktober 2015, klokken 12:36
Mumitrollet
Er det greit å lade med 16a lader på en 16a kurs, eller anbefales det å gå ned til 10a lading?
Er snakk om ladestasjon med cee stikk.
2015 Leaf Nordic 6,6Kw, hvit metallic med "DAB"
emil
En del 16A fastmonterte laderegulatorer skal jo monteres på 20A kurs. Selv har jeg ganske mange hundre 16A ladinger på schuko og 16A kurs uten større problemer enn det høy effekt på slitt schuko kan gi. Hadde ikke hatt noe problem med å lade med 16A på 16A kurs med CEE kontakt så lenge ledninger og sikring er av nyere dato.
PokerFjes
 ;D hvor mange seter er det i en toseter? ;)
Det er helt greit å lade med 16A fra en 16A kurs. Med teknisk stikk har du også en skikkelig kontakt.
Den vanlige Schuko-kontakten er testet med 45% overlast - så lenge den er CE-merket så skal den tåle lasten over mange flere timer enn vi bruker på lading.
2016 VW e-Golf; VP, Limestone Grey - http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23094.0.html
2000 VW Caravelle 2.5 TDI Syncro
1994 Toyota Landcruiser VX 4.2TD
Mumitrollet
Sitat fra: PokerFjes på torsdag 10. september 2015, klokken 12:36
Joda sier seg muligens litt selv,  men har lest at enkelte anbefaler å Ikke bruke maks kapasitet på en kurs over lengre tid
Johnny
Sitat fra: emil på torsdag 10. september 2015, klokken 12:34
Siemens stasjonene er på 20A, og blir derfor montert med samme størrelsen på sikringen. Sikringen vil faktisk gå på en 16A kurs om man kobler til en bil med 32A lader, og en "16A" kabel.
TMS og eGolf.
Sitat fra: Johnny på torsdag 10. september 2015, klokken 12:46
Her må det presiseres at dette gjelder ved bruk av mode 3 kabel på ladestasjon med 20A PWM signal.
Normalt vil PWM signalet være 16A og gi 16A lading
Johnny
Sitat fra: elektrolux på torsdag 10. september 2015, klokken 17:16
I følge "bibelen" så er ikke 16A en verdi i denne sammenhengen. 680 ohm er 20A, og ikke 16A som alle tror.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196
TMS og eGolf.
Sitat fra: Johnny på torsdag 10. september 2015, klokken 19:08
Det stemmer at kablene er 13A, 20A eller 32A. 16A finnes ikke, men 20A kablene kalles normalt for "16A kabler" for ikke å forvirre folk. 20A ladepounkter er svært sjeldne, men med en slik kabel og 32A lader i bilen vil man få 4.6kW.
Johnny
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 10. september 2015, klokken 19:59
Da er vi altså tilbake til utgangspunktet, og noe i nærheten av det som trådstarter spurte om. Grunnen til at Siemens stasjonene må sikres med 20A, er at de er 20A apparater. Ikke fordi det er "lurt" å sikre seg litt over. Har forøvrig aldri sett noen anbefale å sikre en 32A stasjon med mer en 32A.
TMS og eGolf.
Rødkleiv
Sitat fra: Mumitrollet på torsdag 10. september 2015, klokken 12:19
Elektrikeren som monterte industrikontakt hos meg, var tydelig på at man kun bør utnytte 80% av kapasitetet på kursen. Så hvis det reelt sett er 16a, bør man utnytte maks 13a i følge hans råd.
bjaolsen
#10
Motstanden er bare for at laderegulatoren ikke skal overbelaste kabelen, selve ladestrømmen bestemmes av pulsforholdet som sendes til bilen. (Se rett over tabellen i nevnte "bibel")
Vet at Zoe f.eks alltid legger seg litt under tilgjengelig strøm (pwm-signal) fra laderegulatoren.
bjaolsen
2015 Zoe 43kW
Electrix
Sitat fra: Rødkleiv på torsdag 10. september 2015, klokken 21:34
Denne tommelfingerregelen handler nok mer om at man skal dimensjonere anlegget med litt margin. Det er veldig dumt om sikringene hele tiden ligger på grensen til å løse ut. Spesielt om det er mange sikringer ved siden av hverandre som er varme kan man risikere at en av de løser ut feilaktig. Sikringen løser ut termisk på langvarig overbelastning og verdien er oppgitt ved normal romtemperatur. Er det 40 grader i sikringsskapet kan du regne med at de løser ut ved lavere temperatur, står sikringen ute i garasjen med -20 grader så kan du regne med at de ikke løser ut før godt over oppgitt verdi.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
Homecast
For lading med 16 Ampere monterer jeg 20 Ampere kurs
For lading med 28 Ampere (leaf blandt annet) monterer jeg 32 ampere kurs
For lading med 32 Ampere, monterer jeg 40 Ampere kurs.
Siemens boksen sikres med 20, er justert til 16 Ampere og belastes med 16 Ampere for VW, er ikke 20 ampere kurs fordi det er mulig å levere 20 ampere med laderen.
En I3 som har mulighet for 32 ampere lading vil heller ikke få mer enn 16 ampere på disse.
En sikring er ikke laget for kontinuerlig last på merkestrøm, det kan ende opp med at den løser ut utilsiktet som nevnt tildigere.
80% er et godt utgangspunkt sånn ca.
2015 Nissan Leaf Tekna.
Veggboks: Mennekes Amtron Trend E.
KjellG
Sitat fra: Homecast på fredag 11. september 2015, klokken 13:09
Nei? Har du en referanse til standarder eller datablad som forteller hva en sikring er laget for av kontinuerlig merkestrøm?
Homecast
Ikke på hånden, men ta feks Schneider sine veggbokser, de kan ikke justeres og er enten 3,7 eller 7,4 KW. Hadde det ikke vært logisk at de anbefalte 16 ampere sikring på 3,7 KW da?
Det gjør de ikke, de anbefaller 20 ampere sikring på sine 3,7 KW veggbokser og 40 ampere på sine 7,4 KW veggbokser.
Skal vel alltids klare å få en uttalelse fra dem om ønskelig på hvorfor men mener det er dokumentasjon nok.
Hvis vi i tillegg korrigerer for litt varme i sikringsskap (er ikke helt usansynlig med 40 grader i et skap men endel strømtrekk) så tåler plutselig ikke 16 ampere automaten 16 ampere lenger (men 15,5 om jeg ikke husker tabellene helt feil)
Ved å dimensjonere akkurat på maks last øker tempraturen i vernet og utilsiktet utkobling kan forekomme ble jeg fortalt på et kurs (lite å slå i bordet med at jeg har vært på et kurs og ikke kan ta noe skriftlig på den påstanden, men likevell det var Eaton som holdt foredraget)
