Sv: Lading på hytte
Startet av Sbergo, torsdag 08. oktober 2015, klokken 23:52
Sbergo
Hei på dere i forumet.
Jeg skal ut på reise og vil være borte i 14 dager, jeg har ikke tilgang til strøm i denne perioden.
Er det noen som har erfaring av å la bilen stå parkert over lengre tid. Går dette utover batterikapasiteten, kan jeg risikere at batteriene lader seg ut ?
På forhånd takk for alle svar.
PhevVest
14 dager er ikke lenge og har ikke noe å bety. Batteriene skal ikke lade seg ut så fort.
Du kan bruke charge/save slik at du har litt mer strøm enn minimum før du parkerer.
Var selv på ferie i sommer i 4 uker - batteriene var da ladet ca. 50%.
Det var de fremdeles ved hjemkomst.
Noen mener det er best for batteriene å være halvladet når de skal stå lenge uten lading.
Sbergo
Supert, tusen takk for raskt svar PhevVest :-)
