Sv: Hver 6. hurtiglading på kjøpet på Statoil
Startet av ThomasEL, torsdag 08. oktober 2015, klokken 21:16
ThomasEL
Har kjørt enda litt lenger på ladingen jeg henviste til tidligere i dag, og nå kryper utregnet kapasitet like over 19 kWt. Så det er nok riktig som Leafswe (og andre) har vært inne på at jo nærmere man kjører en full utladningssyklus, dess riktigere verdier å beregne ut fra. Basert på Leafswes erfaringer, så ser det jo ikke ut som man kan håpe på over 20 kWt...
Audi e-tron 50 (levert uke 18 2020)
Leaf N-Connecta 40kWt (solgt)
Leaf Acenta 24kWt (solgt)
emil
Sitat fra: ThomasEL på torsdag 10. september 2015, klokken 17:49
Snakket litt med en verksmester på Nissan. Han mente at det nærmeste de kunne komme å gjøre en skikkelig beregning av kapasitet med sitt utstyr, var å lade til 100% på verkstedet, koble til avleser og se antall kWt tilgjengelige der og da.
Og det er vel nøyaktig det samme tallet som du får fra LeafSpy.
ThomasEL
Det vil jeg absolutt tro, Emil. Tallene hentes jo fra samme computer.
kodalse
For egen del sist dag da jeg kjørte rekkeviddetest på 2012 modellen ser jeg at halvt antall GID koresponderer godt med 6 barer igjen på kapasitet.
I tillegg forbrukt Wh 17600 og gjenværende 1700Wh (ved 22 GID igjen) tilsvarer anslagsvis 19,3 kWh total kapasitet.
Rimelig normalt på en slik modell.
Trondheim
HAIBIKE Sduro HardNine 4.0 - 2017, Model 3 RN107XXXXXX, Nissan Leaf 2012 - Webasto bensinvarmer 2015, Saxo 97 Li batteri  - 2013, Ecoride elsykkel    - 2012
mo73ro
Sitat fra: ThomasEL på torsdag 10. september 2015, klokken 17:56
Når jeg tenker meg om så synes jeg prosentverdien reduseres raskere fra 100 til 80 prosent, og er seigere fra 30 og nedover. Dette vil jo medføre at vi kommer frem til lavere kW/h kapasitet enn batteriet har om vi starter på 100 prosent og ikke kjører det helt i bunn.
Leaf Acenta Sort 2015
19.09.2015 KM 5300, GIDS 265, SOH 93
14.11.2015 KM 11450 GIDS 275, SOH 97
als77
Er nok best å få tall fra de som har kjørt batteriet helt tomt, men kan ta med min lille erfaring med lånebil (hadde gått et par tusen km).
110,9 km med estimert rest 30km og forbruk på 14,1kWh/100km.
Tilsier 19,9kWh. Nær ideelle forhold 19grader.
LeafSwe
Drove 128km today, energy consumption 15,0kWh/100km
Started with 283GIDs(99,6%), 97,3% SOC, battery temp 15celcius
Ended with 6GIDs(2.1%), 9,5% SOC, battery temp 22, battery mV 2.886,3.030,3.192(306mV) so i was VERY near turtle
129km x 1,5kWh =
19,35kWh Total usable battery capacity
2014 Leaf with 38000km
3P+
3SR+
mo73ro
Sitat fra: LeafSwe på fredag 11. september 2015, klokken 12:51
129km x 1,5kWh =
Thanks for the numbers. This confirms that (if it is correct that 100% new battery available capacity is 21,3 kWh) degradation of about 10% will occur quite quickly.
LeafSwe
#23
Sitat fra: mo73ro på fredag 11. september 2015, klokken 13:00
129km x 1,5kWh =
Thats not quite right, i have private leased a new 2014 that we drove from new and to 15000km and it never have over 20kWh usable.
Have tested on some new demo cars also.
In Leafspy the car with 38000km shows 99% SOH (1% degradation)
The japanleaf degraded faster, maybe due to other chemestry or p3227 update, and it did only charge to about 4.10mV per cell vs euroleaf 4.13mV (maybe software limit)
Hope someone with a new leaf could do this test also  :)
3P+
3SR+
ThomasEL
#24
Thank you, Leafs
Jeg har i dag ladet til 100% og kjørt batteriet ned til 6%. Jeg skal altså ha forbrukt ca 94% av tilgjengelig batterikapasitet.
Jeg kjørte til sammen 131,2km med blandet kjøring. Mye av tiden i 90km/t++
Gjennomsnittsforbruk for turen ble 0,138kWt/km. Ca 13-18 grader celcius ute.
Forbrukt energimengde: 131,2km * 0,138kWt/km = 18,1056kWt
Jeg har altså da i følge bilens eget måleinstrument tatt ut 94% av tilgjengelig kapasitet.
Beregnet total kapasitet blir da: 18,0156kWt/0,94 = 19,261kWt (tilnærmet lik 19,3kWt)
Selvfølgelig en liten mulighet for at de siste 6% er "seigere" enn de øvrige, slik at jeg hadde fått et annet resultat hvis jeg kjørte helt til bilen stoppet (altså tok ut nøyaktig 100%), men tviler kanskje på det hadde utgjort allverden.
I såfall ser det jo rett og slett ut til at man sliter voldsomt med å få ut mer enn snaue 19,5kWt ved gode forhold som 15 plussgrader - selv med en bortimot helt ny bil...
Med tanke på topografien jeg kjørte i og farten jeg holdt, er jeg forøvrig godt fornøyd med forbruket pr km, det syns jeg ikke er spesielt høyt.
Fortsatt glad hvis flere tar lignende tester og legger ut. Det riktigste blir jo å kjøre fra fullt batteri til stopp, men det er det vel de færreste som gidder. Men fra 100% og ned mot 5-10% bør gi god pekepinn. Husk å dele på antall prosent du har tatt ut.
tomrh
LeafSwe
Sitat fra: tomrh på fredag 11. september 2015, klokken 14:43
Er batteriet helt flatt ved 0%?
Vid 4-6 GIDs stannar bilen, dvs 1,4-2,1 GIDs %.
SOC kan variera mycket.
3P+
3SR+
ThomasEL
Så lenge vi ikke tør/vil kjøre bilen fullstendig tom i forbindelse med test, så er det vel nettopp dette som er X-faktoren i regnestykket. Jeg kjørte som nevnt ned til 6%, og må derfor i regnestykket anta at jeg har brukt 94% av tilgjengelig kapasitet. Men om jeg kunne kjørt like langt, lenger eller kortere på de siste 6% enn f. eks mellom 12% og 6%, ja det kan jeg ikke vite sikkert uten å kjøre til bom stopp...
