Sv: Fjernlys på TMS
Startet av e-curious, torsdag 08. oktober 2015, klokken 20:49
e-curious
På e-Golfen er det to plasser det blir angitt ladenivå, i speedometeret og søylene i e-styringen.  Det kan virke som at disse to ikke alltid har helt lik angivelse, fks har jeg satt lading til 80% og fått ni av 10 streker på søylen.  Hvilken angivelse er mest å stole på?
(hva er forresten i veien med ikke-fancy angivelse med % i tall?)
gamer73
vil tro den analoge tankmåleren er den mest nøyaktige:) Altså den som ligger i nærheten av spedometeret:)
als77
Det er ingen mulighet for å programmere bilen til å vise gjenstående batteri i %? Skal visst gå an å se SOC for 12volts batteriet, men ikke høyspenningsbatteriet? Sært :(
krist10an
Jeg savner også en batterimåling i prosent, rart det ikke er det.
Jeg innså forøvrig i åg at den analoge tankmåleren er faktisk er delt i 8 (!?). Så det vil si at når du tror du leser av 30% så er det faktisk 37.5%  :-\
PokerFjes
Vi skulle hatt en golfspy. Jeg savner også nøyaktige data.
2016 VW e-Golf; VP, Limestone Grey - http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23094.0.html
2000 VW Caravelle 2.5 TDI Syncro
1994 Toyota Landcruiser VX 4.2TD
krist10an
For å gjøre det enklere for meg sjøl å konvertere fra tankmåler til % la jeg til en beregning i kalkulatoren jeg laget for langturbruk, kan være nyttig for andre også... Trykk på "vw%" her:
http://krist10an.github.io/#/distance
Enklest å skrive uten komma fant jeg ut, så for 3.5 streker på tankmåler skriver du inn 35.
Råde
Go på programmering, eller?
Her lukter jeg app... Jeg bestiller en i hvert fall :)
e-Golf | X75D
Sindrefs
Sitat fra: krist10an på torsdag 22. oktober 2015, klokken 16:29
Denne var skikkelig bra! Har lett etter noe liknende. Mulighet for at det blir en app?  :) ;)
Ohm
Den stemmer bra med bilen min. Hadde 13,2 i forbruk, bilen stoppet etter 16 mil. Kjørte kun motorvei i 95 km. Fikk starta den fire ganger etter at den stoppet første gangen. Viste 0 km rest i 4 km. Etter fjerde start, stoppet alt, til og med servoen. Da var jeg 100 meter hjemmefra. Måtte faktisk dytte siste biten. Artig.
Råde
Åssen var det med angst'o'meteret den siste biten der da? Spennende tur virker det som...
e-Golf | X75D
Ohm
Kjørte forbi flere hurtigladere. Bilen var hele tiden klar på at jeg ikke hadde nok til å komme meg hjem. Ved passering av siste hurtiglademulighet viste gps 20 km og GOM 15. Jeg senket da farten til ca 70 km i håp om å få tilbake til km. Men nei, GOM var bestemt og 4 km hjemmefra sto det 0 km. Da var det bare å kjøre så pent som mulig å håpe det beste. Men 4 km er det jo mulig å gå, så jeg hadde ikke rekkeviddeangst. Men syntes det var moro å se hva som skjer når bilen er helt tom. Så da vet jeg det. Egentlig er det greiest å se på gj. forbruk, da kan man lett regne ut hvor langt man kommer.
krist10an
SitatDenne var skikkelig bra! Har lett etter noe liknende. Mulighet for at det blir en app?  :) ;)
Hyggelig at du likte den. All utregning skjer i nettleseren, så om du har lastet den bør den fungere fint uten netttilgang, så bør ikke trenge App for at den skal fungere. I utgangspunktet tror jeg ikke jeg kommer til å lage en app, men hvis jeg plutselig får mye tid kan jeg vurdere det :-)
SitatDen stemmer bra med bilen min. Hadde 13,2 i forbruk, bilen stoppet etter 16 mil. Kjørte kun motorvei i 95 km. Fikk starta den fire ganger etter at den stoppet første gangen. Viste 0 km rest i 4 km. Etter fjerde start, stoppet alt, til og med servoen. Da var jeg 100 meter hjemmefra. Måtte faktisk dytte siste biten. Artig.
Jeg har lurt på hvor mye reserve kapasitet VW har lagt inn, så det vil si at de 21.2kWh oppgitt som tilgjengelig kapasitet er ganske nøyaktig! Vil anbefale alle å redusere tilgjengelig kapasitet etterhvert som batteriet blir brukt, eller evt legge inn mer margin. (Mulig jeg bør legge inn en advarsel om det..)
Beregningene som brukes er forøvrig ganske enkele: 21.2kWh / 0.132kWh/km = 160,6km
Har lagt inn en oppdatering med ladenivå-indikator-beregning på egen side nå, med en visualisering så det er lettere å se om det du har skrevet inn stemmer med hvordan det ser ut i bilen:
http://krist10an.github.io/#/vw
FreMen
Fantastisk bra krist10an, utrolig at ikke VW har sørget for at det også vises i % i bilene våre.
Elmo
Sitat fra: krist10an på søndag 18. oktober 2015, klokken 07:00
Ekstra rart nå eUp sin analoge "tankmåler" viser % (1/1 - 3/4 - 1/2 - 1/4 og 0)
krist10an
Sitat fra: FreMen på onsdag 28. oktober 2015, klokken 16:59
Hyggelig at du liker den, bra hvis den er nyttig for deg også!
Jeg liker også lade-hastigheten i km/t som Tesla oppgir, så jeg la til en enkel beregning av lade-hastighet også nå :-)
