Nissan Leaf Acenta 2014 selges 6,6kw lader
Startet av Mumitrollet, mandag 05. oktober 2015, klokken 10:22
Mumitrollet
Vurderer å få installert ladestasjon hjemme. Men det er jo et hav av produkter og leverandører. Er det noen som har noen erfaringer og tips?
Hva har du betalt for din ladestasjon komplett med installering?
Vi må legge ny kurs, vil det isåfall være mye dyrere å få lagt opp en 32A kurs, istedenfor en vanlig 16A?
Vi har en Leaf Nordic med medfølgende type 2 kabel.
Tips og råd mottas med takk!
2015 Leaf Nordic 6,6Kw, hvit metallic med "DAB"
OlavEmil
Så lenge du finn ein elektriker som er villig til å leggje opp 32A kurs, blir det nok ikkje mykje dyrare enn 16A. Vi fekk lagt ut to kurser, ein på 16A og ein på 32A, med kabelstrekk rundt heile huset (garasjen står på motsatt side av sikringsboksen), betalte 12 500,-. Få dei til å montere blå CEE-kontakt, då kan du berre kjøpe ein ferdig boks med CEE og plugge rett i.
Billigaste og enklaste boksen du får for 32A er vel jkirkebo her på forumet sin: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,15683.0.html
Berre send han ein epost og skriv at du har 6,6kW Leaf, og 32A CEE-kontakt i veggen, så ordnar han resten.
Om du vil ha moglegheit til å lade på lågare hastigheiter ved behov (redd for det totale forbruket på hovudsikringa når vinterkulda slår inn og du skal lage middag, evt om du får effektbasert straumrekning), kan du kjøpe Elbilhjelpen sin justerbare ladeboks, under "Lader mest hjemme med 32A" her: http://elbilhjelpen.no/htm/type1.html
Igjen, send dei ein epost (merk: "robortk", ikkje "robertk"), skriv det same som over, så ordnar han resten.
Vi har begge boksane, og er nøgd med både utstyret og servicen hos begge :) .
1 x Kia Soul EV 2015
1 x Kia Soul EV 2016
1 x M2 elektrisk mikrobil
Mikrobil AS
K S
Sitat fra: OlavEmil på lørdag 05. september 2015, klokken 09:57
Kan regulere ladeeffekt på Jkirkeboe sine også med motstand og en bryter. Jeg har montert en liten bryter fra Clas Ohlsson...
Vil uansett anbefale ladestasjon, veldig greit både å slippe å flytte på kabel og kunne lade med høyere effekt når det trengs.
Sitat fra: K S på lørdag 05. september 2015, klokken 10:20
Jeg leverer også 32A utgaven ferdig med bryter og mulighet til å velge to lavere strømverdier i tillegg til 32A. Har 8A, 10A, 13A, 16A, 18A, 20A og 25A på lager.
Mumitrollet
Jeg må evt få lagt en ny kurs ut. Ser det står enkelte steder at man fort må regne med 10 000kr for f.eks en Saltoboks, men er da dette ferdig montert? Koster vel fort 6-7000kr for ny kurs
tutti
Saltoboks koster gjerne over 8000. Pluss på noen tusen til installasjon (avhengig av avstand/arbeidsmengde).
