Sv: Er varmepumpen så veldig viktig?
Startet av Hamiso, søndag 04. oktober 2015, klokken 21:01
Måkemannen
Å montere solcellepaneler på et biltak blir omtrent som å dyrke gulrøtter i en bøtte på terrassen. Ikke direkte utnyttig, men man gjør det mest for kosen sin del. Man sparer kanskje et innkjøp av gulrøtter i året, kanskje to.
Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk
ca119
Eller hele bilen full av solceller .... gir inntil 30km daglig.
https://www.sonomotors.com
En annen idee med solcelle på taket: kunne gi strøm til kjøleboksen om sommern når man er på harryshopping ;)
sylwester
Ironisk at de skriver  "From now on, you'll never have to worry about range.".. Yeah right, fordi når går tom for strøm så har du sikkert tid til å vente på 3km/timen du får under optimale forhold. Det tar NAF 1 time å taue bilen til nærmeste hurtigladestasjon der du fullade bilen på tiden det tar sola å lade 3km.
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Sitat fra: sylwester på mandag 04. september 2017, klokken 00:04
Det de mener er nok at dersom du bor i et land med sol hele året og ikke trenger å kjøre mer enn 3mil behøver du ikke å ha rekkeviddeangst.
Hørt Toyota reklamen på radio ?
"Alle Toyotas hybrider kjører inntil 50% på strøm og behøver aldri å lades"
sylwester
Sitat fra: Elmo på mandag 04. september 2017, klokken 12:43
Toyota burde lage elbiler hvis de har funnet opp et batteri med uendelig kWh som aldti trenger å lade [emoji34]
Måkemannen
Det er bare en forenklet måte å si at den ikke trenger å plugges inn.
Ikke alle tenker over at 12v batteriet i en hvilken som helst bil faktisk lades av dynamoen og derigjennom forbrenningsmotoren. Samme der også, plugge i veggen = lade. La batteriet lades av dynamoen = magi.
Sitat fra: Måkemannen på mandag 04. september 2017, klokken 13:59
Nå forstår jeg ikke hvor du vil hen ???
Måkemannen
Sitat fra: Elmo på mandag 04. september 2017, klokken 15:13
Det holder med første avsnitt. Resten er bare utbrodering
Har et par uker i Toyota hybrid bak meg pga at elbilen var på verksted. Herregud for noe dritt. En ting er at jeg ble bilsyk i den etter noen kilometer, men det verste er drivlinjen. Bruker jo mer bensin enn de gjerrigste bensinbilene UTEN hybrid, rykket og nappet, ruste og stod i uten at det skjedde spesielt mye. Brukte bensin til å lade batteriet fullt på vei opp på fjellet, og når jeg prøvde å regenenerere på vei ned var det  ingen steder å gjøre av strømmen. Da ruste den heller motoren vilt.
Noen må seriøst være god i hjernevasking for å få så mange til å bite på denne bløffen.
Sitat fra: Muffinman på mandag 09. oktober 2017, klokken 18:52
Tja, Prius er da den bensinbilen i sin størrelsesklasse som bruker minst drivstoff i følge spritmonitor.de så noe må de ha gjort riktig.
Hansi
https://elbil.no/provekjort-den-crowdsourcede-sion-elbilen-fra-sono-motors/
SitatDet mest påfallende er solcellepaneler som dekker hele bilen; tak, panser, sider, ja til og med dashbordet. Denne bilen er nemlig i stand til å lade seg selv. Dokumentert i praksis er lading tilsvarende 30 kilometer i løpet av en soldag i juli i München.
Kan den få enda mer i andre land? Jeg syns dette er veldig bra, håper de klarer å sette den i produksjon :)
Buskerud
2013 Nissan Leaf Tekna (Norsk)     2011 Mitsubishi i-MiEV
sylwester
Det er nok opptil 30km, og NEDC. Dvs. under helt optimale forhold får du ladet opp bilen din tilsvarende 30 minutter på 6kWh, men du må ha den med rett vinkel i sola fra morgengry til solnedgang.
For å ikke drepe batteriet vil du trenger kjølesystem hvis bilen skal stå i sola i Spania. Dvs. mye av de 30km vil gå bort i den aktive kjølingen av batteriet fordi bilen står i sola på sommeren.
Hvis alt er like gjennomtenkt som de solcellene så råder jeg dere til å ikke investere i den. Det kommer aldri til å bli realisert.
