Calling P85D owners world-wide
Startet av kseitzberg, fredag 14. august 2015, klokken 12:01
Cookie Monster
#915
De har vel oppgitt 0-60 mph tiden som 0-100 km/t og så er det 0.3 sek ekstra uten rollout.
Så + 0.2 sek for for forskjellen mellom 60 mph og 100 km/t som Tesla bruker mellom på Model S idag og + 0.3 sek for tiden uten rollout. Så 3.7 sek er den faktisk 0-100 km/t tiden Tesla bør oppgi for Model X med ludi.
Er rart at P90D Model X uten Ludi er oppgitt til 3.8 sek til 60 mph som er 4.0 til 100 km/t. Kan virke som det nå bare Ludi som man skal oppgi med rollout for å lure ut 80 000 ekstra.
Greit å være obs på at alle 90 kwh pakkene har samme delenummer så er bare software som er forskjellen mellom P90D med og uten Ludicrous. Regner med det er samme for model x.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
HåkonE
Sitat fra: jazzwheel på onsdag 30. september 2015, klokken 15:31
Ser at e24.no skriver at TMX P90D gjør 0-100km/t på 3,2sek, raskere enn TMS P85D er oppgitt til altså.
And so it begins...
Tvilsomt. De har ikke oppgitt 700 hk denne gangen.
Cookie Monster
#917
Noen endringer i delekatalog nå nylig.
Tidligere contactor repair kit var likt på alle Dual motor. Men de siste ukene har det nå kommet et egent kit bare for P85D uten Ludicrous.
Er vel en bekreftelse på at kontaktor er for dårlig som vi egentlig viste pga en god del som fikk kontaktor feil i starten.
Så nå står kun 70D og 85D nevnt på det andre rapair kitet.
Første bilde er nå først og det andre slik det var for noen uker siden hvor alle dual motor var nevnt.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
SigX
"Contactor repair kit for P85D non Ludicrous" er trolig oppgraderingen for de som ønsker Ludicrous for P85D.
Dette koster forøvrig kr. 81.450,- inkl. montering.
Cookie Monster
Står P85D non Ludicrous som jeg tolker som uten Ludicrous :P Tidligere sto det Dual motor på den andre som jeg postet bilde av men nå står det bare 70D og 85D.
P85D Ludicrous har en egen.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
Kanskje man får tilbake noe av ytelsen som forduftet på senvinteren etter at man får utført denne?
Hodetelefoner
Kontaktorene kan vel ikke plutselig levere "lavere effekt?"(levere mindre amp?) Er det ikke av eller på?
Cookie Monster
Tesla kan justere maks strømtrekk fra batteriet ved å justere ned hva motorene kan ta maks slik at kontaktor ikke tar kvelden.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
jazzwheel
Sitat fra: Kalle Klovn på onsdag 30. september 2015, klokken 20:41
Tanken er vel at kitet passer på en non-Ludicrous, slik at den blir en Ludicrous. Passer bra at den kom nå siden den akkurat ble lansert.
Cookie Monster
90 kwh batteriet er likt uansett og har samme delenummer om bilen har Ludicrous eller ikke. Samme delenummer på batteri og sikringer som repair kit. Er nok derfor ny bestilling krever range upgrade til 90 batteri for å få Ludicrous. Siden det er mye lettere å bare ha et batteri å forholde seg til og den gamle typen kontaktor har vært en løsning med mye problemer.
P85D har aldri eksistert som Ludicrous så hvis det var tilfelle skulle det vel ha passet på P90D uten ludicrous eller vært deler for det også noe som ikke er der.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
Hodetelefoner
Sitat fra: Kalle Klovn på onsdag 30. september 2015, klokken 21:28
Da gikk den teorien til helvete....
jazzwheel
#926
Ser du forresten noe om kontaktorkitet som ble byttet på P85'ene?
Min fikk dette byttet uoppfordret når jeg hadde bilen inne for knirk i rattet. Det gjorde at bilen måtte stå flere netter på verksted og tyder vel på at kontaktorbytte og slikt arbeid er ganske omfattende.
Edit: Mulig jeg misforstod, men de to bildene over har forskjellige navn, men alle delene er likevel identiske når jeg ser på delenummer?
Cookie Monster
Ikke noe egent for P85. Bare kit for 85kwh batteri på de før dual motor ser det ut som.
Den listen er ikke alle delene, er ca 6-7 mer på lista men tok ikke print screen av hele listen.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
Amoss
Sitat fra: jazzwheel på onsdag 30. september 2015, klokken 22:13
Bildet av B-kit'et lister som du kan se (sjekk overskriften til delelisten) opp delene i A-kit'et. Så noe er tydeligvis ikke oppdatert helt...
Model S 85D
Cookie Monster
Som nevnt selve kontaktorer osv er lengre ned på lista :)
Glemte å ta siste med Ludicrous men denne er fra litt tidligere.
Sitat
BATTERY SYSTEM / BATTERY ASSEMBLY
Parent topic
High Voltage Battery Assembly
Note: The capacity style codes indicate the capacity of the HV battery at time of remanufacturing. Order batteries with a compatible "base" part number (first 7 digits in the part number) and appropriate style code (the 2 characters between the dashes) by matching the capacity of the removed battery to an equivalent style code (or one style code better if the equivalent battery is not available).
For example, an S3 battery with 90 kW Supercharging capability and a 217 Ah capacity should be replaced by 1025273-05-A or 1038596-05-A, if a remanufactured battery is needed.
No.   Part Name   Category   Part Description   Part Number   Qty   Comments   Battery Capacity Style Code (in Ah)
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, S3 (NEW BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 85KWH, RWD   1014114-00-A   1   Use 1014114-00-A as the new battery equivalent. Use 11025273-##-A or 1038596-##-A as the remanufactured equivalents. (90 kW Supercharging)
1   ​ASY, HV BATTERY, MODEL S, S3 (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, S3 (REMANUFACTURED)   1025273-##-A   1   Use 1014114-00-A as the new battery equivalent. Use 1025273-##-A or 1038596-##-A as the remanufactured equivalents. (90 kW Supercharging)
-01- = 235 and up
-02- = 234-230
-03- = 229-225
-04- = 224-220
-05- = 219-215
-06- = 214-210
-07- = 209-205
-08- = 204-200
-09- = 199-195
-A1- = 194-190
1   ASY, HV BATTERY,MODEL S, S3 (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, S3 (REMANUFACTURED)   1038596-##-A   1   Use 1014114-00-A as the new battery equivalent. Use 1025273-##-A or 1038596-##-A as the remanufactured equivalents. (90 kW Supercharging).
-01- = 235 and up
-02- = 234-230
-03- = 229-225
-04- = 224-220
-05- = 219-215
-06- = 214-210
-07- = 209-205
-08- = 204-200
-09- = 199-195
-A1- = 194-190
1   ​ASY, HV BATTERY, MODEL S, S3 (NEW BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 85KWH, RWD   1014114-00-B   1   Use 1014114-00-B or 1014114-00-D as the new battery equivalent. Use 102573-##-B, 1038596-##-B, 1025273-##-D, or 1038596-##-D as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, S3 (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, S3 (REMANUFACTURED)   1025273-##-B   1   Use 1014114-00-B or 1014114-00-D as the new battery equivalent. Use 1025273-##-B, 1038596-##-B, 1025273-##-D, or 1038596-##-D as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 230 and up
-02- = 229-225
-03- = 224-220
-04- = 219-215
-05- = 214-210
-06- = 209-205
-07- = 204-200
-08- = 199-195
-09- = 194-190
-A1- = 189-185
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, S3 (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, S3 (REMANUFACTURED)   1038596-##-B   1   Use 1014114-00-B or 1014114-00-D as the new battery equivalent. Use 1025273-##-B, 1038596-##-B, 1025273-##-D, or 1038596-##-D as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 230 and up
-02- = 229-225
-03- = 224-220
-04- = 219-215
-05- = 214-210
-06- = 209-205
-07- = 204-200
-08- = 199-195
-09- = 194-190
-A1- = 189-185
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, S3 (NEW BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 85KWH, RWD   1014114-00-F   1   Use 1014114-00-B, 1014114-00-D, or 1014114-00-E as the new battery equivalent. Use 1025273-##-B, 1038596-##-B, 1025273-##-D, or 1038596-##-D as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
*   PCBA,BMS,S3,MDLS   Restricted   BATTERY MONITOR SYSTEM PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY - S3   1045708-01-A   1
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, S3 (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, S3 (REMANUFACTURED)   1025273-##-D   1   Use 1014114-00-B or 1014114-00-D as the new battery equivalent. Use 1025273-##-B, 1038596-##-B, 1025273-##-D, or 1038596-##-D as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 230 and up
-02- = 229-225
-03- = 224-220
-04- = 219-215
-05- = 214-210
-06- = 209-205
-07- = 204-200
-08- = 199-195
-09- = 194-190
-A1- = 189-185
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, S3 (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, S3 (REMANUFACTURED)   1038596-##-D   1   Use 1014114-00-B or 1014114-00-D as the new battery equivalent. Use 1025273-##-B, 1038596-##-B, 1025273-##-D, or 1038596-##-D as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 230 and up
-02- = 229-225
-03- = 224-220
-04- = 219-215
-05- = 214-210
-06- = 209-205
-07- = 204-200
-08- = 199-195
-09- = 194-190
-A1- = 189-185
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, S3 (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, S3 (REMANUFACTURED)   1038596-##-E   1   Use 1014114-00-E as the new battery equivalent. Use 1025273-##-B, 1038596-##-B, 1025273-##-D, 1038596-##-D, 1025273-##-E, or 1038596-##-E as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 230 and up
-02- = 229-225
-03- = 224-220
-04- = 219-215
-05- = 214-210
-06- = 209-205
-07- = 204-200
-08- = 199-195
-09- = 194-190
-A1- = 189-185
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, S3 (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, S3 (REMANUFACTURED)   1038596-##-F   1   Use 1014114-00-F as the new battery equivalent. Use 1025273-##-B, 1038596-##-B, 1025273-##-D, 1038596-##-D, 1025273-##-E, 1038596-##-E, 1025273-##-F, or 1038596-##-F as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 230 and up
-02- = 229-225
-03- = 224-220
-04- = 219-215
-05- = 214-210
-06- = 209-205
-07- = 204-200
-08- = 199-195
-09- = 194-190
-A1- = 189-185
1   ASY,HV BATTERY,S3,DUAL MTR,MDLS   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, DUAL MOTOR, 85KWH   1031043-00-E   1   Use for Dual Motor
1   ASY,HV BATT,S3,BB,DUMO,REMAN,MDLS   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, DUAL MOTOR, S3 (REMANUFACTURED 1031043-00-E)(CAT 1)   1057472-##-E   1   Use 1031043-00-E as the new battery equivalent. Use 1057472-##-E as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 230 and up
-02- = 229-225
-03- = 224-220
-04- = 219-215
-05- = 214-210
-06- = 209-205
-07- = 204-200
-08- = 199-195
-09- = 194-190
-A1- = 189-185
1   ASY,HV BATTERY,S3,DUAL MTR,MDLS   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, DUAL MOTOR, 85KWH   1055519-00-B   1   Use for Dual Motor. Flex pack.
1   ASY,HV BATTERY,S3,DUAL MTR,MDLS   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - 2.0 - MODEL S, 85RWD, 85D, P85D - 85KWH   1055835-00-C   1   interchangeable with 1.5 enclosure packs 1055519-00-B and 1031043-00-E
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, 60KWH (NEW BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH (NEW)   1020422-00-A   1   Use 1020422-00-A as the new battery equivalent. Use 1025274-##-A or 1039594-##-A as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
1   ASY,HV BATTERY,70,BB,MDLS   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - 1.5 - MODEL S, 70KWH   1058971-00-B   1   interchangeable with 2.0 enclosure packs 1055893-00-B and newer. OK to use 1058971-00-A.
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, 60KWH (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH REMANUFACTURED)   1025274-##-A   1   Use 1020422-00-A as the new battery equivalent. Use 1025274-##-A or 1039594-##-A as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 205 and up
-02- = 204-200
-03- = 199-195
-04- = 194-190
-05- = 189-185
-06- = 184-180
-07- = 179-175
-08- = 174-170
-09- = 169-165
-A1- = 164-160
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, 60KWH (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH(REMANUFACTURED)   1039594-##-A   1   Use 1020422-00-A as the new battery equivalent. Use 1025274-##-A or 1039594-##-A as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 205 and up
-02- = 204-200
-03- = 199-195
-04- = 194-190
-05- = 189-185
-06- = 184-180
-07- = 179-175
-08- = 174-170
-09- = 169-165
-A1- = 164-160
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, 60KWH(NEW BATTERY)​   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH(NEW)   1028600-00-B   1   Use 1028600-00-B (not compatible with S1 vehicles) as the new battery equivalent. Use 1037114-##-B (not compatible with S1 vehicles) as the remanufactured equivalent. (120 kW Supercharging)
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, 60KWH(REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH(REMANUFACTURED)   1037114-##-B   1   Use 1028600-00-B (not compatible with S1 vehicles) as the new battery equivalent. Use 1037114-##-B (not compatible with S1 vehicles) as the remanufactured equivalent. (120 kW Supercharging)
-01- = 205 and up
-02- = 204-200
-03- = 199-195
-04- = 194-190
-05- = 189-185
-06- = 184-180
-07- = 179-175
-08- = 174-170
-09- = 169-165
-A1- = 164-160
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, 60KWH (NEW BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH (NEW)   1020422-00-B   1   Use 1020422-00-B/C/D as the new battery equivalent. Use 1025274-##-B or 1039594-##-B as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, 60KWH (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH (REMANUFACTURED)   1025274-##-B   1   Use 1020422-00-B/C/D as the new battery equivalent. Use 1025274-##-B or 1039594-##-B as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 200 and up
-02- = 199-195
-03- = 194-190
-04- = 189-185
-05- = 184-180
-06- = 179-175
-07- = 174-170
-08- = 169-165
-09- = 164-160
-A1- = 159-155
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, 60KWH (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH (REMANUFACTURED)   1039594-##-B   1   Use 1020422-00-B/C/D as the new battery equivalent. Use 1025274-##-B or 1039594-##-B as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 200 and up
-02- = 199-195
-03- = 194-190
-04- = 189-185
-05- = 184-180
-06- = 179-175
-07- = 174-170
-08- = 169-165
-09- = 164-160
-A1- = 159-155
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, 60KWH (NEW BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH (NEW)   1020422-00-D   1   Use 1020422-00-C/B/D as the new battery equivalent. Use 1025274-##-C or 1039594-##-C as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, S2 (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH(REMANUFACTURED)   1025274-##-C   1   Use 1020422-00-C/B/D as the new battery equivalent. Use 1025274-##-C or 1039594-##-C as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 200 and up
-02- = 199-195
-03- = 194-190
-04- = 189-185
-05- = 184-180
-06- = 179-175
-07- = 174-170
-08- = 169-165
-09- = 164-160
-A1- = 159-155
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, S2 (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH(REMANUFACTURED)   1039594-##-C   1   Use 1020422-00-B/C/D as the new battery equivalent. Use 1025274-##-C or 1039594-##-C as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 200 and up
-02- = 199-195
-03- = 194-190
-04- = 189-185
-05- = 184-180
-06- = 179-175
-07- = 174-170
-08- = 169-165
-09- = 164-160
-A1- = 159-155
1   ASY, HV BATTERY, MODEL S, S2 (REMANUFACTURED BATTERY)   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY ASSEMBLY - MODEL S, 60KWH(REMANUFACTURED)   1039594-##-D   1   Use 1020422-00-B/C/D as the new battery equivalent. Use 1025274-##-C or 1039594-##-D as the remanufactured equivalents. (120 kW Supercharging)
-01- = 200 and up
-02- = 199-195
-03- = 194-190
-04- = 189-185
-05- = 184-180
-06- = 179-175
-07- = 174-170
-08- = 169-165
-09- = 164-160
-A1- = 159-155
2   A​S​Y​,​F​U​S​E​,​H​V​B​A​T​,​S​3​,​M​D​L​S​ ​(​6​3​0​A​,​ ​7​0​0​V​)​   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY FUSE - S3 (630 AMP, 700 VOLT)   6010486-00-D   1
2   A​S​Y​,​F​U​S​E​,​H​V​B​A​T​,​S​2​,​M​D​L​S​ ​(​5​5​0​A​,​ ​7​0​0​V​)​   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY FUSE - S2 (550 AMP, 700 VOLT)   1019347-00-A   1
3   C​o​v​e​r​,​ ​F​u​s​e​ ​T​o​p​ ​P​a​n​e​l​ ​   Restricted   FUSE TOP PANEL COVER   6010488-00-C   1
4   S​C​R​,​M​4​-​0​.​7​x​1​4​.​5​,​T​A​M​P​R​,​T​R​X​,​S​T​L​,​Z​n​N​i​,​P​A​T​C​H​ ​   Restricted   SCREW, M4-0.7x14.5, TAMPERPROOF, TORX, STEEL, ZINC NICKEL WITH PATCH   1006009-00-B   13   Ok to use B or newer. Fuse panel and coolant rapidmate
7   A​S​Y​,​S​K​I​,​S​I​D​E​ ​R​A​I​L​,​L​H​,​E​C​O​A​T​E​D​,​E​N​C​L​,​M​D​L​S​ ​P​r​o​d​u​c​t​i​o​n​ ​ ​   Restricted   SIDE RAIL SKI ENCLOSURE ASSEMBLY - LEFT   1019601-01-B   1
7   ASY,SKI,SIDE RAIL,ECOAT,ENCLOS   Restricted   SIDE RAIL SKI ENCLOSURE ASSEMBLY   1038021-01-A   1   Universal side rail
*   PLUG,SIDE RAIL,MDLS,FRONT,LEFT,1.5   Restricted   SIDE RAIL END CAP - FRONT LEFT   1039595-00-B   1   for battery enclosure 1.5
*   PLUG,SIDE RAIL,MDLS,REAR,LEFT,1.5   Restricted   SIDE RAIL END CAP - REAR LEFT   1039684-00-B   1   for battery enclosure 1.5
*   SEAL,SIDE SKI BAY DIVIDER,SILICONE   Restricted   SILICONE SIDE SKI BAY DIVIDER SEAL   1030265-00-B   6   use on 1038021-01-A
*   SEAL,SILI,FOAM,SIDE SKI,END,DRAGKNIFE   Restricted   SILICONE FOAM SIDE SKI END SEAL   1052844-00-A   2   use on 1038021-01-A
*   CLIP,PUSH-PULL,7.0 HOLE,20.0 OD,11.5L   Restricted   CLIP, PUSH-PULL, 7.0MM DIAMTER HOLE, 20MM OUTSIDE DIAMETER, 11.5MM LONG   1037218-00-B   14   use on 1038021-01-A
8   A​S​Y​,​S​K​I​,​S​I​D​E​ ​R​A​I​L​,​R​H​,​E​C​O​A​T​E​D​,​E​N​C​L​,​M​D​L​S​ ​P​r​o​d​u​c​t​i​o​n​ ​ ​   Restricted   SIDE RAIL SKI ENCLOSURE ASSEMBLY - RIGHT   1019602-01-B   1
8   ASY,SKI,SIDE RAIL,ECOAT,ENCLOS   Restricted   SIDE RAIL SKI ENCLOSURE ASSEMBLY   1038021-01-A   1   Universal side rail
*   PLUG,SIDE RAIL,MDLS,FRONT,RIGHT,1.5   Restricted   SIDE RAIL END CAP - FRONT RIGHT   1039642-00-B   1   for battery enclosure 1.5
*   PLUG,SIDE RAIL,MDLS,REAR,RIGHT,1.5   Restricted   SIDE RAIL END CAP - REAR RIGHT   1039681-00-B   1   for battery enclosure 1.5
9   B​L​A​N​K​E​T​,​C​E​R​A​M​I​C​,​H​V​ ​B​A​T​T​E​R​Y​,​M​D​L​S   Restricted   CERAMIC BATTERY BLANKET - PRODUCTION   1006466-00-H   1   OK to use E or newer
9   C​O​V​E​R​,​B​L​A​N​K​E​T​,​C​E​R​A​M​I​C​,​H​V​ ​B​A​T​T​E​R​Y​,​M​D​L​S​ ​-​ ​S​e​r​v​i​c​e​ ​O​n​l​y   Restricted   PLASTIC BATTERY BLANKET - SERVICE ONLY   1025301-00-A   1   Plastic cover with buytl
*   B​U​T​Y​L​,​C​O​R​D​,​7​.​9​M​M​ ​D​I​A​M   Restricted   BUTYL CORD 7.9MM DIAMETER   1025303-00-A   **   Use with 1025301-00-A.
*   SEAL,BIW BOLT,COVER,MOISTURE,HVBATT,MDLS   Restricted   MOISTURE SEAL COVER BOLT   1018737-00-A   8   Use with 1025301-00-A.
10   B​O​L​T​,​M​5​X​1​5​M​M​ ​L​G​,​ ​B​U​T​T​O​N​H​E​A​D​,​T​O​R​X​ ​   Restricted   BOLT, M5X15MM LONG, BUTTONHEAD,TORX   1003397-00-A   4
11   S​C​R​,​M​6​-​1​x​1​6​,​T​R​U​S​S​H​E​A​D​,​S​T​L​,​Z​I​N​I​,​P​A​T​C​H​ ​   Restricted   SCREW, M6-1x16, TRUSSHEAD, STEEL, ZINC NICKEL WITH PATCH   1012740-00-A   20   For ski to battery side rail, 10 per side.
12   T​A​P​E​,​V​E​N​T​C​O​V​E​R​,​S​I​D​E​S​K​I​,​M​I​D​,​L​O​N​G​,​B​E​N​T​ ​-​ ​R​I​G​H​T​   Restricted   SIDE SKI BENT MIDDLE VENT COVER TAPE - RIGHT   1016430-00-B   1   Use on brake formed/spot welded skis only.
12   COVER,SKI,SIDE,MID,BATT ENCLOS   Restricted   SIDE SKI MIDDLE BATTERY ENCLOSURE COVER   1032385-00-C   1   OK to use 1016430-00-B and A and newer. Use on new, stamped skis only.
13   T​A​P​E​,​V​E​N​T​C​O​V​E​R​,​S​I​D​E​S​K​I​,​F​R​O​N​T​,​L​O​N​G​,​B​E​N​T​ ​-​ ​R​I​G​H​T​   Restricted   SIDE SKI BENT FRONT VENT COVER TAPE - RIGHT   1016432-00-B   1   Use on brake formed/spot welded skis only.
13   COVER,SKI,SIDE,FRONT,BATT ENCLOS   Restricted   SIDE SKI FRONT BATTERY ENCLOSURE COVER   1032384-00-C   1   OK to use 1016432-00-B and A and newer. Use on new, stamped skis only.
14   T​A​P​E​,​V​E​N​T​C​O​V​E​R​,​S​I​D​E​S​K​I​,​R​E​A​R​,​L​O​N​G​,​B​E​N​T​ ​-​ ​R​I​G​H​T​   Restricted   SIDE SKI BENT REAR VENT COVER TAPE - RIGHT   1016433-00-B   1   Use on brake formed/spot welded skis only
14   ​COVER,SKI,SIDE,REAR,BATT ENCLOS   Restricted   SIDE SKI REAR BATTERY ENCLOSURE COVER   1032386-00-C   1   OK to use 1016433-00-B and A and newer. Use on new, stamped skis only.
15   T​A​P​E​,​V​E​N​T​C​O​V​E​R​,​S​I​D​E​S​K​I​,​P​L​U​G​,​L​O​N​G​,​B​E​N​T​ ​ ​   Restricted   SIDE SKI BENT VENT COVER PLUG TAPE   1016434-00-B   6   Use on the 2nd bolt hole from the front, and the last 2 bolt holes from the rear of each rail.
16   ​T​A​P​E​,​V​E​N​T​C​O​V​E​R​,​S​I​D​E​S​K​I​,​M​I​D​,​L​O​N​G​,​L​E​F​T​   Restricted   SIDE SKI BENT MIDDLE VENT COVER TAPE - LEFT   1016888-00-B   1   Use on brake formed/spot welded skis only.
16   COVER,SKI,SIDE,MID,BATT ENCLOS   Restricted   SIDE SKI MIDDLE BATTERY ENCLOSURE COVER   1032385-00-C   1   OK to use 1016888-00-B and A and newer. Use on new, stamped skis only.
17   T​A​P​E​,​V​E​N​T​C​O​V​E​R​,​S​I​D​E​S​K​I​,​F​R​O​N​T​,​L​O​N​G​,​L​E​F​T​ ​ ​   Restricted   SIDE SKI BENT FRONT VENT COVER TAPE - LEFT   1016889-00-B   1   Use on brake formed/spot welded skis only.
17   COVER,SKI,SIDE,FRONT,BATT ENCLOS   Restricted   SIDE SKI FRONT BATTERY ENCLOSURE COVER   1032384-00-C   1   OK to use 1016889-00-B and A and newer. Use on new, stamped skis only.
18   T​A​P​E​,​V​E​N​T​C​O​V​E​R​,​S​I​D​E​S​K​I​,​R​E​A​R​,​L​O​N​G​,​L​E​F​T​ ​   Restricted   SIDE SKI BENT REAR VENT COVER TAPE - LEFT   1016890-00-B   1   Use on brake formed/spot welded skis only.
18   ​COVER,SKI,SIDE,REAR,BATT ENCLOS   Restricted   SIDE SKI REAR BATTERY ENCLOSURE COVER   1032386-00-C   1   OK to use 1016890-00-B and A and newer. Use on new, stamped skis only.
19   A​S​Y​,​S​I​G​N​A​L​ ​P​L​U​G​,​L​V​ ​R​A​P​I​D​ ​M​A​T​E​,​M​D​L​S   Restricted   LOW VOLTAGE RAPID MATE SIGNAL PLUG ASSEMBLY   1003915-00-D   1
*   B​A​C​K​S​H​E​L​L​,​L​V​ ​P​L​U​G​,​H​V​ ​R​A​P​I​D​M​A​T​E​,​M​D​L​S​   Restricted   HIGH VOLTAGE RAPIDMATE PLUG BACKSHELL   1009181-00-A   1
20   A​S​Y​,​C​O​O​L​A​N​T​ ​C​X​,​V​E​H​ ​S​I​D​E​,​M​D​L​S​ ​   Restricted   VEHICLE SIDE RAPIDMATE COOLANT ASSEMBLY   1003117-00-G   1   Only use F and newer.
21   S​E​A​L​,​ ​H​V​ ​B​A​T​T​E​R​Y​,​ ​F​R​O​N​T​ ​C​O​V​E​R​ ​W​I​P​E​R​ ​   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY FRONT COVER WIPER SEAL   1011399-00-A   1   Seal on fire wall where battery connects to the vehicle.
22   B​O​L​T​ ​H​F​ ​M​6​x​1​.​0​0​x​1​6​ ​D​P​ ​[​8​.​8​]​   Restricted   BOLT, M6x1.00x16MM   1004341-00-B   3   For Coolant Rapidmate.
23   ​S​C​R​,​M​6​-​1​X​7​0​,​P​H​,​S​T​L​,​Z​n​N​i​,​M​P​N​T​,​W​/​P​A​T​C​H​   Restricted   SCREW ,M6-1X70, PAN HEAD, STEEL, ZINC NICKEL MATPOINT WITH PATCH   1012321-00-A   2   LV Rapidmate.
24   S​C​R​,​M​8​-​1​.​2​5​x​8​5​,​E​X​T​ ​6​L​O​B​ ​W​S​H​R​,​S​T​L​,​Z​N​,​P​T​C​H​ ​   Restricted   SCREW, M8-1.25x85MM, EXTERNAL 6 LOBE WASHER, STEEL, ZINC WITH PATCH   1009778-00-B   12   For battery to vehicle, inner, 12 total.
25   S​C​R​,​M​1​0​-​1​.​5​0​X​2​5​,​H​F​,​M​P​N​T​,​S​T​L​1​0​.​9​,​Z​N​C​,​P​T​C​H​ ​   Restricted   SCREW, M10-1.50X25MM, MATPOINT, STEEL ZINC WITH PATCH   1004383-00-C   16   For battery rail to vehicle, 8 per side.
26   B​O​L​T​,​M​8​-​1​.​2​5​x​3​0​,​D​I​N​6​9​2​1​,​G​1​0​.​9​,​M​T​P​T​,​Z​F​7​2​0​   Restricted   BOLT, M8-1.25x30MM, MATPOINT   1008722-00-A   4   For battery front to subframe.
27   B​O​L​T​ ​H​F​ ​M​1​4​x​2​.​0​0​x​5​0​ ​D​P​ ​[​1​0​.​9​]​ ​Z​n​A​l​-​W​   Restricted   BOLT, M14x2.00x50MM ZINC ALUMINUM   1009169-00-A   2   For battery front corners to subframe and body.
28   ASY,COVER,HV RAPID,HVBAT,MDLS   ​   Restricted   HIGH VOLTAGE RAPIDMATE SAFETY COVER   1038478-00-A   1
29   ASY,COVER,LV RAPID,HVBAT,MDLS   ​   Restricted   LOW VOLTAGE RAPIDMATE SAFETY COVER   1028325-00-A   1
30   C​O​V​E​R​,​P​O​R​T​S​,​B​A​T​T​,​C​O​O​L​A​N​T​ ​C​X​   Restricted   BATTERY COOLANT PORT COVER   1005706-00-C   1
*   M​8​ ​S​Q​U​A​R​E​ ​N​U​T​   Restricted   M8 SQUARE NUT   6008354-00-A   2   For use with 1009778-00-B.
*   N​U​T​ ​P​L​A​T​E​,​ ​M​1​4   Restricted   NUT PLATE, M14   1014378-00-A   2   For use with 1009169-00-A.
*   R​E​T​A​I​N​E​R​ ​S​I​L​L​ ​F​R​O​N​T​   Restricted   RETAINER SILL - FRONT   1016624-S0-A   2   Use inside Rails to secure Barrel Nut in place.
*   R​E​T​A​I​N​E​R​ ​S​I​L​L​ ​R​E​A​R​   Restricted   RETAINER SILL - REAR   1017321-S0-A   2   Use inside Rails to secure Barrel Nut in place.
*   B​A​R​R​E​L​ ​N​U​T​,​ ​M​1​0​   Restricted   M10 BARREL NUT   2006869-S0-A   16   Use inside Rails to secure battery to vehicle
*   P​O​P​ ​R​I​V​E​T​,​ ​D​4​ ​D​O​M​E​D​ ​H​E​A​D​ ​4​.​8​ ​G​R​I​P​ ​A​L​   Restricted   DOMED HEAD POP RIVET 4.8MM ALUMINUM   1003668-00-C   12   Use to secure Retainer Sill to Rail.
*   A​S​Y​,​U​M​B​R​E​L​L​A​ ​V​A​V​L​E​,​H​V​B​A​T​T​,​M​D​L​S   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY UMBRELLA VALVE ASSEMBLY   1026758-00-B   84
*   S​C​R​,​M​5​-​0​.​8​X​1​6​,​R​ ​W​S​H​,​M​P​T​,​S​T​L​ ​8​.​8​,​Z​N​,​P​A​T​C​H​   Restricted   SCREW, M5-0.8X16MM, ROUND WASHER HEAD, MATPOINT, STEEL ZINC WITH PATCH   1004379-00-A   23   Use on Rapidmate to support plate.
*   S​E​A​L​,​H​V​ ​B​A​T​T​E​R​Y​,​S​P​L​A​S​H​ ​C​A​S​T​I​N​G​ ​W​I​P​E​R   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY SPLASH CASTING WIPER SEAL   1012560-00-A   2   Seal on the curved edge of the battery next to front stack.
*   K​I​T​,​S​R​V​C​,​F​U​S​E​ ​R​E​P​L​A​C​M​E​N​T​,​S​2​,​M​D​L​S​   Restricted   FUSE REPLACMENT SERVICE KIT FOR 60KWH BATTERY   1025792-20-A   1   (contains: 1 x 1019347-00-A - ASY,FUSE,HVBAT,S2,MDLS; 1 x 6010488-00-C - Cover, Fuse Top Panel; 2 x 1004392-00-B - SCR,M8-1.25X19,HEX,BRSS,PATCH,W/WSHRS; 9 x 1006009-00-B - SCR,M4-0.7x14.5,TAMPR,TRX,STL,ZnNi,PATCH; 110mm x 1026783-00-A - TUBING,4",HEAT SEAL, POLY,4MIL; 200mm x 1028018-00-A - TUBING,12",HEAT SEAL, POLY,4MIL )
*   K​I​T​,​S​R​V​C​,​F​U​S​E​ ​R​E​P​L​A​C​M​E​N​T​,​S​3​,​M​D​L​S   Restricted   FUSE REPLACMENT SERVICE KIT FOR 85KWH BATTERY   1025792-30-A   1   (contains: 1 x 6010486-00-D - ASY,FUSE,HVBAT,S3,MDLS; 1 x 6010488-00-C - Cover, Fuse Top Panel; 2 x 1004392-00-B - SCR,M8-1.25X19,HEX,BRSS,PATCH,W/WSHRS; 9 x 1006009-00-B - SCR,M4-0.7x14.5,TAMPR,TRX,STL,ZnNi,PATCH; 110mm x 1026783-00-A - TUBING,4",HEAT SEAL, POLY,4MIL; 200mm - 1028018-00-A - TUBING,12",HEAT SEAL, POLY,4MIL )
*   S3 PACK CONTACTOR SERVICE FIELD REPAIR KIT   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY PACK - 1.5 ENCLOSURE - POWER SWITCH RETROFIT KIT FOR DUAL MOTOR   1064672-00-A   1
1064672-00-A Kit Contents:
1 x 1002773-00-A - BREATHER, INVERTER-MOTOR,JW
1 x 1003195-00-E - ASY,HARNESS,HV SENSE,HVBAT,MDLS
5 x 1004295-00-A - NUT,HF,M5-0.8,5,STL,ZNC,W/PATCH
5 x 1004371-00-A - WSHR,FLAT,M8,21,1,STL,ZNC
20 x 1004379-00-B - SCR,M5-0.8X16,R WSH,MPT,STL 8.8,ZN,PATCH
4 x 1004392-00-B - SCR,M8-1.25X19,HEX,BRSS,PATCH,W/WSHRS
5 x 1004400-00-A - NUT,HEX,M8-1.25,STL,ZN,PATCH, W/WSHR
10 x 1006009-00-B - SCR,M4-0.7x14.5,TAMPR,TRX,STL,ZnNi,PATCH
1 x 1009210-00-A - SCR,M6-1x16,HEX,w/WSHR,SEM,ST,BK,ZNC,PAT
5 x 1010395-00-B - CAP,0.5INX0.4IN,VINYL
1 x 1011756-00-B - INSULATOR,CONTACTORS,HVBAT,MDLS
1 x 1012699-00-A - INSULATOR,OUTPUT BUSBARS,HVBAT,MDLS
22 x 1012740-00-A - SCR,M6-1x16,TRUSSHEAD,STL,ZINI,PATCH
1 x 1014467-00-B - ASY,INSLTR,MOD-CON BUS BR,PC1,MICA,HVBAT
2 x 1014884-00-B - ASY,INSLTR,MOD-CON BUS BR,PC2,MICA,HVBAT
1 x 1016496-00-C - CAP,VENT,FRONT
3 x 1026758-00-B - ASY,VENTS,GANGED,HVBATT
1 x 1020227-00-C - LBL,HV,AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL
1 x 1020444-00-A - PLUG,1/8NPTF x 7.6MM,HEX SCKT,BRSS,NI
1 x 1023867-00-A PLUG,RUBBER,EPDM,3/8ID,TAPERED
1 x 1024745-00-E - ASY,HARNESS,CONTACTORS,HVBAT,MDLS
1x 1053124-00-A ASY,FUSE,HVBAT,HI DURA,S3
*   S3 PACK CONTACTOR SERVICE FIELD REPAIR KIT   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY PACK - 1.5 ENCLOSURE - POWER SWITCH RETROFIT KIT FOR 85KWH BATTERIES   1042673-S3-E   1   OK to use -B or newer.
1042673-S3-E Kit Contents:
1 x 1048111-00-A - BUS BAR,OUTPUT,NEG,HVBAT,MDLS
1 x 1048113-00-A - BUSBAR,OUTPUT,POS,HVBAT,MDLS
1 x 6010486-00-D ASY,FUSE,HVBAT,S3,MDLS
*   S2 PACK CONTACTOR SERVICE FIELD REPAIR KIT   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY PACK - 1.5 ENCLOSURE - POWER SWITCH RETROFIT KIT FOR 60KWH BATTERIES   1042674-S2-E   1   OK to use -B or newer.
1042674-S2-E Kit Contents:
*   ASY, RAPIDMATE PLATE, HVBAT,MDLS   Restricted   HIGH VOLTAGE BATTERY RAPIDMATE PLATE ASSEMBLY   1015753-00-A   1
*   VALVE,2-WAY BREATHER,GADSL   Restricted   VALVE,2-WAY BREATHER,GADSL   1010868-00-C   1
*   ADHESIVE,CURE IN PLACE,SILICONE,CRTRDG   Restricted   THREE BOND ADHESIVE   1018331-00-B   A/N   Comes in cartridges of 455g. Please order in increments of qty. 455.
*   FOAM,BAFFLE,VENT,FRONT   Restricted   BAFFLE,VENT BAFFLE FOAM - FRONT   1017950-00-A   1   Use for Baffle Assembly.
*   ASY,COVER,VENT,FRONT   Restricted   VENT COVER ASSEMBLY - FRONT   1016396-00-B   1   Use for Baffle Assembly.
*   CARRIER,UMBRELLA,VENT,FRONT   Restricted   UMBRELLA VENT COVER - FRONT   1016831-00-C   1   Use for Baffle Assembly.
*   SEAL,ORING,136.08MM ID x 2.38MM,HNBR   Restricted   O-RING SEAL, 136.08MM INNER DIAMETER x 2.38MM   1016030-00-D   1   Use for Baffle Assembly.
*   PLUG,UMBRELLA,VENT,FRONT   Restricted   UMBRELLA VENT PLUG - FRONT   1015618-00-C   1   Use for Baffle Assembly.
*   SCREW,PT PAN,WN1452,K40X10   Restricted   SCREW,PAN HEAD, K40X10   1017854-00-B   12   Use for Baffle Assembly.
*   ALUMIUM ENCLOSURE SLEEVE ASSEMBLY   Restricted   ALUMIUM ENCLOSURE SLEEVE ASSEMBLY   1014204-00-C   10   Use for Battery Enclosure
*   SHORT HEAD PACK SPACER FASTENER ASSEMBLY   Restricted   SHORT HEAD PACK SPACER FASTENER ASSEMBLY   1018551-00-B   2   Use for Battery Enclosure
*   TALL HEAD HOLLOW FASTENER FOR BIW MOUNTING SLEEVES WITH VHB SEAL   Restricted   TALL HEAD HOLLOW FASTENER FOR MOUNTING SLEEVES   1018552-00-B   8   Use for Battery Enclosure
*   BUS BAR,OUTPUT,NEG,HVBAT,MDLS   Restricted   BUS BAR OUTPUT, NEGATIVE - HIGH VOLTAGE BATTERY MODEL S - DUAL MOTOR   1048111-00-A   1   Use on Dual Motor battery
*   BUSBAR,OUTPUT,POS,HVBAT,MDLS   Restricted   BUS BAR OUTPUT, POSITIVE - HIGH VOLTAGE BATTERY MODEL S - DUAL MOTOR   1048113-00-A   1   Use on Dual Motor battery
*   SUPPORT,INSULATING,PCB SHUNT,TOP   Restricted   TOP INSULATING PCB SHUNT SUPPORT   1005552-00-A   1
*   BOLT TE M6x13 PC109 ADH SEAL MAT   Restricted   BOLT M6x13 ADHESIVE SEAL MAT   1038138-02-B   7   for spine on 1.5 enclosure
*   TAB,REAR AEROSHIELD SUPPORT,ENCLOS,MDLS   Restricted   REAR AEROSHIELD SUPPORT TAB   1014020-00-A   1
10   B​O​L​T​,​M​5​X​1​5​M​M​ ​L​G​,​ ​B​U​T​T​O​N​H​E​A​D​,​T​O​R​X​ ​   Restricted   BOLT, M5X15MM LONG, BUTTONHEAD,TORX   1003397-00-A   2   Use to attach aeroshield support tab, 1014020-00-A.
Parent topic
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
