Sv: Ettermontere lys i dørhåndtak?
Startet av dabis, fredag 11. september 2015, klokken 22:23
dabis
Har googlet litt på forbruk i forhold til felger og dekk.
Etter å ha snoket litt inne på forumene til i-miev og andre og ser at folk opplever økt rekkevidde ved slitte dekk. Eks første sommersesong 120km andre sesong 130km.
Så jeg lurer på om det kunne være en ide og kjøpe inn carbonfiberfelger og noen "hyllevare" slitte dekk.
Noen som har tatt det steget og kjøpt inn like dyre felger som det bilen koster for å se om den går dobbelt så langt?
2005 VW Golf MK5 1,9 tdi (solgt)
2014 VW Passat m/Hengerfeste (solgt)
2016 VW e-GOLF m/VP Nightblue (Solgt)
2019 Volvo XC60 T8 Inscription
2019 BMW i3 Fully Charged
Råde
Mjaaa... Dobbelt så langt? Erfaringen er eksempelvis at du taper 10% (+/-) rekkevidde med bredere/større felger og bredere dekk. Du vinner nok (gjetting) ikke forholdsmessig like mye den andre veien, men noe er det nok å hente på smalere dekk og lettere felg. Når det gjelder slitte dekk ville jeg tenkt meg ordentlig godt om. Du sitter ikke i en lettvekter-bil...
e-Golf | X75D
PokerFjes
Men hvorfor karbonfelger? Dette har lite med forbruk å gjøre. Hvis man sparer 15kg (og da har jeg tatt i) på karbon kontra alu, så er det snakk om under 1% mindre vekt å forflytte. Dette vil være insignifikant sammenlignet med rulle- og luftmotstand.
2016 VW e-Golf; VP, Limestone Grey - http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23094.0.html
2000 VW Caravelle 2.5 TDI Syncro
1994 Toyota Landcruiser VX 4.2TD
gamer73
da er det mye bedre å slanke av seg 15 kg fett feks;) billigere er det og;)
mihkku
Koster vel 10.000pr felg og oppover? Bruke 50-60k på felgpakke til en bil som koster 300.000 er jo... Smak og behag:) Vet om ingen importører på dette, ei heller hvorvidt det er lov så langt. Du barer ikke super mye heller, kanskje du kommer deg 5km lengre enn OZ Leggera
iGolf
Sitat fra: gamer73 på torsdag 13. august 2015, klokken 07:19
Haha.. Der avslørte du planen min 8)
oaarum
Mindre rulleomkrets lar jo bilen tru at den har kjørt lenger enn den faktisk har kjørt fordi hjulene ruller flere runder. Da vil den jo få mindre forbruk per km og lengre oppgitt rekkevidde. Har ikke regna på hva 3mm slitasje utgjør på rulleomkrets,  men noe blir det vel.
2015 e-Golf ventepumpe
Passat GTE prod uke 11
jensjacob
#7
x mm slitage på et dæk giver en rulleomkreds der er 2*pi*x mindre. Ret lidt og helt uafhængig af hjulets diameter.
Den lidt mere interessante procentvise ændring er selvfølgelig afh. af dækstørrelse :
Fx for et dæk der er 55 cm i dia. vil 3 mm slitage give en fejlvisning på 1 % på triptæller/speedometer.
dabis
Er klar over dumheten bak spørsmålet men vill ikke kilo som sitter i hjulene ha mer å si en kiloer som bare er dødvekt uansett (Flesk)? å ja prisen er jo helt uaktuelt men liker å leke med tanken på et eventuelt potensialt. Ser for meg i en når fremtid der det blir konkuret på å få standardElbiler til å lengst mulig med modifikasjoner?
PokerFjes
Sitat fra: dabis på fredag 14. august 2015, klokken 16:00
Ufjæret vekt påvirker kjøreegenskapene til bilen, men dette har lite eller ingenting å si på en vanlig bil. På en løpsbil derimot, ønsker man så lite ufjæret vekt som mulig for å få beste mulige handling. En bil med lettere hjul vil holde underlaget/banen bedre, og på den måten holde høyere fart.
I en banebil bremser og gasser man konstant. Høyere vekt på hjulene betyr at bilen bruker mer tid og krefter på å gasse og bremse. Med en viss effekt til rådighet, hvor en bil har lettere hjul enn den andre, vil denne bilen nå mållinjen først hvis alle andre parametre er like.
Etter landeveien er vi ikke ute etter å holde høyest mulig fart til enhver tid. Når jeg sparekjører i elbilen så unngår jeg enhver fartsendring hvis jeg kan - og da blir forskjell i hjulvekt en faktor som kan ignoreres helt.
