Sv: Bruk av range mode og rear defroster
Startet av Camiri, torsdag 10. september 2015, klokken 00:44
Camiri
Ladet i går kveld fra 38% til 90% i min 32A plug. Ladingen gikk som normalt og fikk notifikasjon på iPhone til klokken 23:10 i går kveld, etter ca 6 timers lading på 32A. I dag tidlig ser jeg at det har gått varmgang og det blå UMC adapteret er smeltet fast i kontakten. Jeg får det ikke ut, og det lukter brent. Kontakten er under tak, og ble installert ca 6mnd siden av elektriker. Pluggen var tørr. Noen som har sett noe lignende?
Ja, så et bilde her på forumet av et veldig tidlig blått adapter hvor det var antydninger til at plasten hadde smeltet rundt den ene pinnen. Det var vel høsten 2013, så jeg finner det nok neppe igjen.
Det er vel to muligheter her. Enten er det noe feil med adapteret, eller noe muffens med selve kontakten. En god start er å åpne kontakten. Det bør gjøres av elektriker, men om du skulle finne på å gjøre det selv - slå ut sikringen først.
emil
Sitat fra: Muffinman på tirsdag 11. august 2015, klokken 09:10
Denne tråden?
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,11678.msg166310.html
Jepp. Dette kan være et av de tidligere adapterene som Tesla leverte ut uoffisielt som brannslukning (pun intended) for kunder de hadde satt i knipe med schuko. Jeg måtte selv vente med å selge dieselbilen og bruke den i jobb mens den nye Tesla``en stod ubrukt i oppkjørselen i noen måneder. Til slutt fikk jeg tilsendt et slik "uoffisielt" adapter etter endeløs purring med antydning om at ekstrautgiftene ville bli fakturert. Forsåvidt ikke relatert til trådstarters problem, men mitt adapter har fungert helt fint uten tegn til varmgang.
I trådstarters tilfelle er det vel bare å ringe elektrikeren.
Om elektriker åpner kontakten uten å finne noe galt ønsker garantert Tesla å se på adapteret!
Med andre ord - ikke kast stikk/adapter!
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
Camiri
Bilde av kontakten når den ble åpnet. Tesla ønsket ikke å ha den, og de er sikre på at det ikke er adapteret som har forårsaket dette. De ga meg et nytt gratis.
Mulig det er synsbedrag, men det ser ut som ene faselederen er tykkere enn både den andre og jordlederen? Eller er det bare isolasjonen som er smeltet bort?
Camiri
Isolasjonen var helt smeltet bort. Her var det rart at det ikke ble overbelastning på 32A sikring, ingen jordfeil, og ingen feil på UMC. Ladingen avsluttet som normalt.
bjaolsen
Uten mer enn bildet å gå på så ser ut for at det har vært høy overgangsmotstand mellom leder og pinne i støpselet. Det blir det fort varme av, det er dermed fullt mulig å smelte en kontakt som det viser på bildet uten at sikringen tripper.
Kan være en tanke å ta turen ut etter en times lading for noen og enhver og bare legge hånda over/på overganger (ja, selvfølgelig UTENPÅ :o ) for å kjenne om det er noen varmgang....
bjaolsen
2015 Zoe 43kW
Jeg jobber i ABB, men er ikke direkte involvert med hurtigladere
Eip
Er det rett size på den kabelen som er instalert. Synes den ser litt tynn ut
VIN: 509XX PD
Nuvolari
Kan du lese hva som står på kabelen frem til stikket, det står f.eks 3G2,5 eller 3G4 eller lignende.
Nordstrand, Oslo
Tesla P85+ mottatt 21.11.13
eGolf
Porsche Mission E reservert
#11
Sitat fra: bjaolsen på tirsdag 11. august 2015, klokken 13:56
Det har neppe noe støpselet å gjøre (Stikkontakten sitter fast på veggen, og i den kan du plugge inn et støpsel). Dårlig kontakt mellom pinne i støpsel (adapter) og hylse i stikkontakt er jo mulig, men dårlig kontakt mellom ledning og stikkontakten, (for dårlig tilskrudd i stikkontak hylse) er nok mest sansynlig. Det er jo ikke vanskelig å se hvor det har blitt varmt.
Her er elektrikker den skyldige.
akseln
#12
Sitat fra: Eip på tirsdag 11. august 2015, klokken 14:23
Synes også den ser snau ut for 32A. Installerte en 32A kontakt i garasjen i fjor og da brukte elektrikeren en kabel med 10 mm tverrsnitt på lederne. Har 3 fas ut og kabelen er veldig mye tykkere enn den på bildet (og alt kan ikke forklares med en ekstra leder).
Edit: La til bilde
bjaolsen
#13
Sitat
....ja og da er jo feilen mellom leder og støpsel et sted.... (padle, padle, ro, ro)
bjaolsen
2015 Zoe 43kW
Camiri
Kabelen er som nevnt svidd og isolasjon smeltet, og ser derfor tynn ut på bildet. Spesifikasjon på kabelen (alle 16m fra sikringsskap): PR pluss 500V 2X6 ER/6 MM2.
