Sv: type1 til type2 16a "late som 32a"
Startet av overter, torsdag 27. august 2015, klokken 14:28
overter
Har et tilbud fra en forhandler om å velge mellom disse 2, 10000kr i differanse favør R210. Hva bør jeg gå for? Begge er Intense utstyr versjon og skal ha samme utstyr, og begge er helt nye.
Synspunkter?
Fikk et greit tilbud synes jeg, hva burde prisen være inkludert vinterhjul?
2019 Hyundai Kona
2015 Renault ZOE Intense 43Kw - 11KW lader
TM
#1
Sitat fra: overter på tirsdag 28. juli 2015, klokken 17:58
Synspunkter?
Vanskelig å kommentere tilbudet uten å vite eksakt hva den inneholder.
Er det 1 års Fortum lading med i begge tilbud (evnt 5 år med R240 ?)
Er det 16" orginale felger på vinterdekkene ?
Er Zaptec kabel med i tilbudene ?
Hvis prisen er 10.000 lavere for ellers helt like spesifikasjoner så ville jeg kanskje vurdert å gå for R210. Men det er jo bare du vet hva 15-20 km ekstra rekkevidde betyr. Det du bør vite er at det ikke kommer til å bygges ut mange AC ladestasjoner som støtter 43kW. Og den nye modellen R240 lader raskere enn R210 på 11 kW og lavere (mindre tap i ladeprosessen). Men skal du kjøre på langtur så er det kjedelig å vente over en time før du kan kjøre videre med full "tank"
Vær obs på at i følge pressemelding fra RBI, så kan du etter 1.8 velgr Zaptec universell ladekabel framfor fast ladestasjon. Hvis du skal bruke bilen til annet enn pedling til / fra bolig, så ville jeg nok valgt Zaptec. Den dagen du eventuelt skal selge bilen vil du nok få bedre betalt når laderen følger med bilen. Zaptec kabelen koster 20.000 kr hvis den kjøpes uten bil (15900 + mva)
overter
16" felger originale for både sommer og vinterhjul,
kunne velge mellom Zaptec lader eller veggboks,
1 års lading fra Fortum
Begge bilene skal ha identisk utstyr R210 har setevarmer, forstår de første versjonene av denne ikke hadde det
2019 Hyundai Kona
TM
Sitat fra: overter på tirsdag 28. juli 2015, klokken 18:20
Du vet at det ikke er DAB støtte (ventet høsten 2015). Jeg vil vel si at for en R240 med metallic, Zaptek (ikke wallbox) og 16" vinterhjul så vil ca 215.000 være en god deal. Nesten "løp og kjøp"  :)
Hva er tilbudet ditt ?
Radiobil1
Hva er de praktiske forskjellene i bruk på 210 og 240?
2015 e-up!, 85 000 km  -  2018 e-golf, 22 000 km
v-i-c
Sitat fra: Radiv på onsdag 23. september 2015, klokken 20:08
210 kan fylle tanken på 30 min gitt en AC43kw lader
240 kan fylle tanken på 60 min gitt en AC22kw lader
240 kan gå litt lengre på samme batteri grunnet noe mer efektiv motor.
240 lader raskere på lave enfase strømstryrker
Mange vil si at 210 er bedre egnet til å dra på langtur med fordi den har hurtigladning.
Svart Zoe Intens 2015 (43 kw)
THE
#6
Har sett at enkelte hevder at det er mulig å velge mellom R240 og Q210 motor i Zoe for kunder i andre land. Var inne og konfigurerte en Zoe på de franske nettsiden nå nettopp. Et av valgene man kan gjøre er type motor, Q210 koster €500 mer enn R240, http://www.renault.fr/gamme-renault/vehicules-electriques/zoe/zoe/configurateur/?CONTEXT=gamme-renault#/motors.
Lurer på hvorfor Renault Norge ikke gir kundene lov til å velge motor, i praksis velge mellom hurtiglading eller semi-hurtig lading?
edit: Har lagt inn korrekt prisdifferanse mellom motortypene fra den franske konfiguratoren for Zoe.
THE
morten69
Det hadde vært konge. Tenk hvor mange fornøyde zoe kunder Renault ville fått ved å fjerne sperren :)
Zoe 2017 R400 Intense Grå Titanium
Zoe 2015 R240 Intense Brun, solgt
Ion 2014 solgt
