Sv: Alternative verksteder for Trilling
Startet av gamer73, torsdag 27. august 2015, klokken 00:41
gamer73
Jeg har gått å irritert meg over dem fæle C-formede lysene (dem nederst på støtfanger) på E-golf (dvs når jeg ser på e-golfer på veien..min kommer neste uke). Jeg syntes dem er ufattelig styggt og jeg tenker..her kommer det en "rullestol" kjørende og da er det viktig at ALLE ser meg...
Så..går det ant å slå dem av konstant? Dvs jeg vil helst ikke styre med å sette dem av hver gang jeg starter bilen etc...
Jeg vil helst bare kjøre med led-lysene i frontlyktene...men også med baklyktene slått AV!!!!
emil
Sitat fra: gamer73 på tirsdag 28. juli 2015, klokken 08:56
Hvorfor vil du ha baklyktene av? Sånn at folk har vanskeligere for å se deg?
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,22500.0.html
gamer73
Sitat fra: emil på tirsdag 28. juli 2015, klokken 09:23
fordi det er standard å ha dem av på alle nye biler:) dessuten kommer min E-golf som hvit så skal ikke være vanskelig å få øye på;)
iGolf
Sitat fra: gamer73 på tirsdag 28. juli 2015, klokken 09:33
Ta ut sikringa ;)
gamer73
Sitat fra: Donya på tirsdag 28. juli 2015, klokken 10:08
Ta ut sikringa ;)
hehe kanskje IKKE så dumt;) Du tenker da på sikringen til dem C-formede lysene?;) Er dette mulig? OG...man må jo ha en viss form for kjørelys selv på dagtid...er hovedlysene i parkeringslysmodus med vanlig autoinstilling av lys? dvs..er dette lovlig? dvs kjøre uten dem C-lysene og kun med parklys i hovedlys (som da automatisk skifter til fulle lys fremme og bak når det blir mørkt)
bno
#5
Sjekk ut denne tråden eller legg spørsmålet ditt der så får du sikkert et løsningsforslag
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,20682.0.html
Reservert Prolestar - Kansellert
VW ID.3 ST Reservert - Kansellert
Ventebil Kona sin E-Up 2016
gamer73
Sitat fra: bno på tirsdag 28. juli 2015, klokken 10:20
var noe galt med linken din?
bno
Sitat fra: gamer73 på tirsdag 28. juli 2015, klokken 10:22
Ok nå tror jeg
gamer73
ahh oki..så det må en tweaks til altså? Jeg hadde håpt man bare kunne slå dem av med en bryter men men;) Takk for tips ihvertfall:)
jensjacob
#9
Indtil du finder ud af hvordan man kobler dem fra permanent kunne du jo bruge det til din fordel og få det til at se coolere ud.
Hvis det var mig ville jeg overveje fx. bare at afdække al belysningen pånær den øverste vandrette streg i begge sider og så coate den så den lyste fx. blåt - hvilket jo er muligt da det som udgangspunkt er hvidt lys.
På den måde bliver det både personligt og væsentligt mere diskret samtidig med at det komplementerer den blå linje der allerede går igen i forlygterne osv.
jensjacob
Blot en hurtig illustration lavet i paint (slet ikke prof.)
Råde
Sitat fra: gamer73 på tirsdag 28. juli 2015, klokken 10:27
Du kan bruke VCDS til å aktivere en av/på knapp i menyene på infotainmentskjermen. Hvis du bil ha hovedlys på som kjørelys kan også dette kodes, såvidt jeg husker som et ja/nei valg.
Jensjacob har jo faktisk en god ide til å personalisere sin eGolf..
e-Golf | X75D
gamer73
#12
ja det var jammen ikek et dumt forslag det der fra jensjacob:)
nå må jeg bare finne ut om hovedlysene har en slags dagslys funksjon i tillegg til nattfunksjon:)
Jeg tørr jo ikke dekke til C-lysene om dem er dem eneste kjørelysene på bilen...
iGolf
Jeg tror du kan gjøre den enkleste utveien ved å ta ut sikringa fra sikringsskapet i bilen på de tingene du ikke vil ha på. Veldig deilig egentlig å slippe visse funksjoner som du gjerne vil ha når du selger. Du ødelegger ingenting og slipper å tweakse tilbake.
jensjacob
#14
Men han skal lige verificere at den sikring der afbryder 'c' lysene foran ikke afbryder andre mere uundværlige ting også.
Jeg tvivler på at der er dedikerede sikringer helt ned på kørelysniveau. Så ville sikringsantallet være temmelig stort vil jeg tro.
Sikringerne er jo til for at forhindre overbelastning af forskellige elektriske grupper - ikke til at fravælge specifikke uønskede ting.
Hvis du bliver træt af din køkkenlampe men ikke gider pille den ned, så tvivler jeg på at du lige kan gå ud i sikringsskabet og pille 'sikringen til køkkenlampen' ud. - Eller jo, det kan du godt, men så ryger strømmen nok også til emhætten og barneværelset osv. osv. :D
