Sv: Prisøkning pga valuta er et faktum. Hva gjør dere med X reservasjon?
Startet av E_S, onsdag 26. august 2015, klokken 19:52
Sitat fra: Trekkoppbil på fredag 31. juli 2015, klokken 21:57
Med 6mm2 kabel, kan du lade 6-10A til vanlig, og få 1-2% tap.
Samtidig har du muligheten til å lade 32A ved behov, og få 15V tap.
Lader du 2000kWt i året, og har 5% tap, så vil tapet koste 100 kroner året.
Det er ikke kostnadene som er problemet mhp. tap, men hva forskiften sier er maksimalt tillatt spenningstap i en kurs. Jeg mener det er 4%, men er ikke 100% sikker. Holder man seg under 3% er det ihvertfall garantert innafor
E_S
I følge "den kloke boken" (NEK400:2014) skal spenningsfallet være maksimalt 4% av inngangsspenningen, så for 230V vil det være maksimalt 9 volt spenningfall, for 400V maksimalt 16 volt. Å spekulere i inngangsspenning noe over normen blir litt i gråsonen etter min mening..
2020 Tesla Model 3 Performance
+ en veteranbil og to gamle fossilbiler (som skal selges)
RaBalder
Det er jo også en mulighet å legge opp et ladepunkt som dekker 99% av behovet.
Og eventuelt basere seg på et kjapt kommersielt ladepunkt den dagen man trenger slikt.
Kan bli den billigste løsningen  ;)
