Sv: Hva har du i frunken?
Startet av henninkm, søndag 23. august 2015, klokken 19:57
henninkm
Hva er det beste alternativet for å lade E-golf'n på daglig basis hjemme hvis man skal velge fritt mellom de forskjellige lademulighetene?
Vi får ny garasje og kan velge hva vi vil legge opp av elektristet og ikke så greit å finne ut hva som blir best:S
Morti_s
søk litt på forumet, ligger masse tråder om dette spm her ;)
søk "hjemmelader" for eks;)
2016 VW e-GOLF m/VP, Dyp sort perleeffekt & skinntrekk vienna titan-sort.
hottentott33
Sitat fra: henninkm på torsdag 23. juli 2015, klokken 18:44
Sikkert mange meninger om dette, men for min del fikk jeg lagt ned en 32A kurs til garasjen som jeg splittet til 16A via en elsentral fra Clas Ohlson. Da har jeg kurser til lading av folkevognen på 16A også til noe verktøy i garasjen. Samt at hvis jeg engang i fremtiden skulle få en elbil som takler 32A lading, så har jeg mulighet for det også.
Jeg tror at 32A er det fornuftige å legge inn i en garasje hvis en først må gjøre alt fra bunnen.
2015 VW e-Golf m/VP. Pendlerbilen.
2003 Mercedes-Benz C200T CDI. Konebilen og langturbilen.
2010 Fiat Ducato Trigano 2,3 turbodiesel. Bobilen/Feriebilen.
hottentott33
Sitat fra: hottentott33 på torsdag 23. juli 2015, klokken 19:25
Alternativt kan en legge en 32A kabel (koster ikke så mye mer) for så og kun legge inn en 16A kurs hvis en ikke har bruk for mer. Da har en mulighet for 32A kurs senere uten store operasjoner.
stein84
Har kjøpt 16A lader fra jkirkebo her på forumet. Han hadde en som kun gikk på 16A, og kom på 3700,- ink frakt. Kommer til å legge opp kabel ut på husveggen som takler 32A, og sette på en 20A sikring med jordfeilbryter og egen måler i skapet.
