Sv: Skal prøvekjøre Nissan Leaf - Hvor langt kommer jeg?
Startet av Goku, onsdag 19. august 2015, klokken 21:58
Goku
Hei
Jeg har hatt bilen i noen uker nå og er fornøyd med det meste. Men i det siste har jeg hatt problemer med at både ladekabelen min og hurtigladere ikke klarer å åpne ladeporten. Ladeporten gir ofte fra seg en klikkelyd som vanlig, men porten åpnes ikke. Eller så kommer det ingen lyd i det hele tatt. Det går forøvrig fint å låse ut ladekabelen.
Ladeporten åpner seg som regel når jeg går inn på den store skjermen i bilen.
Noen tips?
Grå s85d
samotholt
Ser ut til at vi har samme problem med vår s85d. Virker som om åpning fra skjerm og nøkkel funker fint, men ofte så blir det bare et klikk (eller ingen klikk i det hele tatt) når man prøver å åpne fra knappen på laderen.
S85D, A8 3.0 Tdi, Allroad 2,7T
Leif1
Evig tilbakevendende spørsmål. Sett en liten tapebit på den biten av luka som treffer magneten.
Konvertitt fra S til X
Leiha
Sitat fra: Leif1 på søndag 19. juli 2015, klokken 23:29
Jeg har samme problem, men er litt tvil om fixen vil virke. Som flere nevner åpner ladeporten fint med nøkkel eller skjerm- mekanismen som åpner er vel den samme uansett hva man åpner med?
Sist min ladeport åpnet med SC eller UMC var på versjon .248, mulig det er tilfeldig og at det er noe annet feil med mottaker el.
Hitra, Sør Trøndelag
S85D Levert 3.6.2015
TM3 LR AWD levert 25.6.2019
o.b.lix
Evt trykk ladeluka litt inn og prøv på nytt.
2017 Tesla model X 90D (Ap2.0) / 2019 Leaf Tekna 40kW
Goku
Hvordan åpner en ladeluka med nøkkelen?
Grå s85d
Bjørn Tore Vibeto
Hold inne knappen på fob, for åpning av bakluken, i noen sekunder.
"Wattson"
Tesla Model S P85D Multicoated Red
Levert 24/2-15
MeTesla
Jeg kom hjem fra bilferie i går. Har hatt bilen i tre uker. Og eneste problem jeg har hatt har vært med ladeluka.
Første problem var at jeg fikk melding på det lille displayet framme til venstre om at den var åpen selv om den ikke var det.
Men så: ladeluka ville ikke åpne ved SC! Ikke vha åpning via skjerm eller vha SC! Det gir dårlig stemning blant meg :-\
Etter mye om og men fikk jeg  vippa den opp på et vis vha et kredittkort.
Bortsett fra dette gikk bilen fortere, lengre, mer stillegående og mer behagelig en jeg hadde trodd. Men lading må føles sikkert og trygt uten drama.
Er dette noe som Tesla må se på tror dere?
ELTesla
Jeg løste problemet med å Bruke 3M sitrusspray. På magnet og luke.
Goku
Sitat fra: ELTesla på mandag 20. juli 2015, klokken 09:06
Som i avfetting?
Grå s85d
MeTesla
Takk for tips!
Hvor kjøper man slikt da? Det prøver jeg gjerne.
Men jeg hadde hatt mer trua dersom ising var problemet og det kan man knapt si i de temperaturene der dette problemet oppsto.
BTW så tror jeg at det med at luka ikke åpnet seg av SC oppstod når jeg fikk inn 251 versjonen i Frankrike.
Det at luka ikke åpnet seg fra den store skjermen i bilen startet i går.
Tai
Luken skal åpne seg når du trykker på skjermen! At den er litt kranglete når du trykker på knappen som er oppå ladestøpselet er ingen big deal. Jeg ville ikke tuklet det til med spray og tape, få Tesla til å fikse det.
Tai
Tesla Model S, grønn 85 Kwh,
Bestilt - 06/09-13
Finalized - 14/09-13
Bygget- 15/01-14
Transitt- 21/01-14
Klargjort- 28/02-14
Utlevering - 11/03 2014 kl 15:30!
Solgt - 25/08-17
-->Model X 75D, Midnight silver, 5 seter, premium, krem interiør, Oppgradert auto.
Bestilt 11/08-17
Kaos i Mytesla 02/09-17....
Ankommet Bergen  27/10-17
Utlevert 10/11-17
"Ever notice that anyone going slower than you is an idiot, but anyone going faster is a maniac?" - George Carlin
thilo
Sitat fra: Tai på mandag 20. juli 2015, klokken 10:00
Tesla fikser det (midlertidig) også med en liten bit av tape hvis dem ikke har mulighet å bytte hele ladeporten med en gang.
S85D rød - EL677xx (Tromsø).
Medlem i elbilforeningen og TOCN (signaturmedlem)
samotholt
Har nå testet litt mer. Nå funket ikke åpning uansett metode, bortsett fra når jeg brukte neglen til å pilke ut luka. Det virker da på meg å være to problemer. Ett med selve luka og ett med laderen.
Tuxedo
#14
Sitat fra: samotholt på mandag 20. juli 2015, klokken 16:54
Du har i hvert fall problem med luka.  Tapebit-trikset som Leif1 nevnte pleier å virke.  Da kommer den litt lengre fra den faste magneten som holder den inne, slik at det blir lettere for elektromagneten å dytte den opp så fjæren kan overta (eller noe slikt).
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
