Sv: Verditap 3-5 år - oppdatert vurdering 2015
Startet av .Andre, søndag 16. august 2015, klokken 22:15
.Andre
Jeg hentet E-Golf igår, er veldig fornøyd til nå.
Jeg har hørt at det er lurt å lade bilen til kun 80%. Er dette riktig?
Man har jo ikke hele batteriet tilgjengelig slik at man aldri lader det 100%. 100% i bilen er vel rundt 85-90% av batteriet? Jeg syntes derfor det høres rart ut at det skal ta skade av å lade til 100%. Noen som vet noe om dette?
Hvordan stiller jeg inn at bilen skal stoppe lading på 80%?
Ln-ebr
Sett nedre grense til 80% med aktiv avgangstid langt frem i tid..?
Ettersom VW ikke har lagt opp til at bruker kan enkelt sette øvre grense selv så antar jeg at batterikapasiteten vi har tilgjengelig som"vår" 100% er mindre enn 80% reell kapasitet.
Eneste jeg bryr meg om er å ikke la bilen stå på over 80% eller under 10% over mange dager.
E golf limestone grey.
26.06.15 - 9 km - lukten av nybil
elektro
Jeg tror, som du skriver, at batteriet blir godt ivaretatt ved at ikke hele kapasiteten er tilgjengelig. Men det er jo umulig å ikke tenke på det likevel.. Jeg praktiserer en slags mellomting og lader f.eks. ikke fullt hvis jeg vet at bilen skal stå over helgen, eller som nå, i to uker. 30-60% er visst optimalt og den verste kombinasjonen er varme og fulladet batteri. Men ekstrem varme er jo ikke noe utbredt problem i Norge..
2019 mod. e-tron 55 quattro Fast Track, levert 19/3/2019
2016 mod Model S 75D facelift AP1 uncorked, SOLGT
2015 mod. e-Golf m/VP, levert 19/5/2015
bno
#3
Sitat fra: Ln-ebr på torsdag 16. juli 2015, klokken 13:15
Veldig enkelt å sette øvre grense. Lurer på hva du mener ?
Reservert Prolestar - Kansellert
VW ID.3 ST Reservert - Kansellert
Ventebil Kona sin E-Up 2016
Ln-ebr
Sitat fra: bno på torsdag 16. juli 2015, klokken 20:30
Med en aktiv avgangstid sant? Hva med standard innstilling for generell lading. Finnes det også?
Jeg har min uten aktive tider nå i ferien, og da lader den til 100% hvis den får juice.
I kveld bestemte vi oss for å reise vekk halvannen uke i morgen, og bilen står med 98% strøm. Bør egentlig ta mange turer på butikken i morgen da .. 8)
bno
#5
Du får tilvalget øvre ladegrense ved å definere et nytt ladested eks.vis "Hjemme". Settes den til 80% så lades der til det nivået ved aktiv (tidsstyrt) ladeønsket. Ved adhoc lading lades der til 100% slik jeg oppfatter det. Poenget her var vel hvordan å sette Ø.G.
e-curious
Kan se ut som at bilene under transport fra fabrikk har ca 60% lading (av det som en har tilgjengelig), er dette det optimale dersom bilen blir stående en stund?
emil
Sitat fra: e-curious på fredag 17. juli 2015, klokken 11:40
Det er nok der du bør legge deg hvis du skal la bilen stå lenge ja.
