Sv: Disable Adaptiv cruise-kontroll?
Startet av Pettero, torsdag 13. august 2015, klokken 06:53
Pettero
Hei jeg har kjøpt en brukt Outander som er import fra Frankrike.
Så har bilen ikke wifi? får ikke brukt den app
Har hvert innom Mitsubishi men dem finner ikke ut av det.
Imp mener at alle Outlander som er levert i EU skal ha wifi.
Men tydeligvis ikke dem som er levert til Frankrike.
drphev
Det står at du skal starte prosessen med av/på innen 10 sekund fra du starter tenninga uten foten på bremsa, men fleire av oss her har erfaring med at ein må begynne innen eit halvt sekund.
Hjelmeland i Rogaland
Kansellert Model X Sig. res. #157 27.02.2015
Mitsubishi Outlander PHEV
arnelia
Det skal følge med en lapp med nettverknavn og passord.
Pettero
Fulgte ikke noe kode med når jeg kjøpte bilen.. Har hatt den på Mitsubishi dem finner ikke ut av det??
Mener at den bilen ikke har det utstyr levert originalt fra fabrikken.. Men merkelig at den ikke har det?
Dykkern
Pettero,
Hvis du tar med deg mobilen ut til bilen og skrur på wifi på telefonen så kan du se om bilen sender ut wifi signal. Jeg husker ikke nøyaktig strukturen, men mener at SSID skal hete noe med "phev". I alle fall var dette synlig på min bil da jeg kjøpte den selv om det tok meg tid å få koblet meg til.
carlosk
gå ut til bilen og se etter REMOTExxxxx på liste av wifi på telefonen din. Samsung telefonen min ser den rundt 20-30 m, mens Iphone 6 må være innen 10 m. jeg har lest at ikke alle biler har denne funksjon (UK biler har en versjoner uten wifi GX3h), men sjekk denne siden til Mitsubishi
http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/outlander_phev/app/remote/
dersom bilen er brukt så prøv å avregistrere gamle telefoner først. da kan du prøve registrering.
Du kan også se på den franske mitsubishi side at "Intense" utgave ikke har denne funksjon på listen av utstyr.
http://www.mitsubishi-motors.fr/modele/8/nouveau-outlander-phev-electrique
bruk google til å oversette det,
2014 PHEV med soltak fra  Tyskland
Pettero
Tusen Takk for svar..  Sikkert en Billig versjon som jeg har..
Får vel klare meg uten WiFi..
Norse_Hansen
Da har du mest sannsynligvis ikke elektrisk varmeelement heller.
Bilen din vi da starte motoren uansett ved temperaturer under 7grader...
Hybrid-mannen
Jeg har importbil fra Tyskland uten wifi (så langt jeg har funnet ut). Men starter ikke automatisk motoren under 7 grader av den grunn.
