Ladeeffekt på 60kW batteri
Startet av EL-Chupa, torsdag 09. juli 2015, klokken 10:07
EL-Chupa
Ladet på Lier, ved Max 4.juli.15. Et lite øyeblikk fikk jeg 100kW og har aldri sett så høy effekt før, er det andre som har sett 100kW på en Model S med 60kW batteri? Bilde viser "bare" 99kW da jeg ikke rakk å ta screenshot raskt nok.
Tesla Model S, Sort 75D, VIN: 208506, levering 03.11.17
Tesla Model S, Sort 60, VIN: 46083, levering 25.08.14 - Solgt
MagnusB
Jeg fikk 100kW en gang, men det var med under 10km rekkevidde igjen og SOC nede på rødt. Får som regel ikke mer enn 70-80kW, som synker til 30-40kW når jeg passerer 50% SOC.
Stolt eier av brun (nå "limited edition") S60 siden Mars
Cowboystrekk
Jeg har hatt 102 kW stabilt på 2 SCer på 20% SOC og litt over det. På en annen SC fikk jeg max 82 kW. Er generelt positivt overraska over god ladeeffekt med S60 etter å ha hørt mye pessimistisk fra f.eks bb (ikke ment som kritikk mot han men noe er åpenbart ikke rett med bilen han hadde).
På 50% SOC har jeg som regel 60-70 kW lading.
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
El-boy
Jeg ladet en gang med 300V x 350A på Hjørring Danmark dvs ca 105kW lav, SoC ved lading.
Merker meg at bb's videoer har blitt en etablert sannhet på forumet at 60kWh lader sakte. Det er ikke tilfelle.
Må ha vært noe galt med bilen, eller mest sannsynlig laderen, der bb tok sin herostratikse video...
mrexplode
Jeg kan bekrefte MagnusB sitt superlade mønster på min s60 Des-Feb 2014/2015, etter det superladet jeg ikke igjen før Familie Ferien Jul-2015, å da hadde jeg Cowboystrekk sitt lademønster hver gang deretter.
Ladet på disse superladerene i sommer.
- Lyngdal,Norge
- Sundebru,Norge
- Udevalla,Sverige
- Falkenberg,Sverige
- Loddekopinge,Sverige
- Køge,Danmark
- Middelfart,Danmark
- Rødekro,Danmark
- Bursdorf,Tyskland
- Rade,Tyskland
- Stuhr,Tyskland
- Zwolle,Nederland
- Randers,Danmark
- Hjørring,Danmark
Dette medførte at bilen alltid var klar før familien på 4 var ferdig med sine gjøremål spise/toalett.. osv. Kan si at MagnusB sitt superlade mønster var noe jeg gruet meg til. Men ble positivt overrasket.
mecanica vergara
Da har også jeg gjort noen nye erfaringer i forhold til SC lading. Vi har vært på Danmarks tur med vår S60 i følge med vårt vennepar sin S85D. Og erfaringene er at setter vi på kW/% visning på ladingen følger bilene hverandre helt likt. Vi kom inn til Randers med 15% og ladet til 100%. Vi sjekket Appen mange ganger på veien opp 100%. Og alle gangene lå vi på samme %.
Jeg hadde også en tur på 1800km 1Mai helgen hvor jeg ladet mye SC. Hastigheten var den samme på denne turen som Danmarksturen nå. Med lav SOC trekker ladingen i gang med over 100kW.
Men jeg er også helt sikker på at Bjørn sine målinger ikke var spesielle for kun denne lånebilen. Jeg hadde en periode hvor ladingen virket mye tregere en den gjør nå.
Sølv 75D hentet desember 2107
Sort 3SR+
Om de lader batteriet like raskt 0-100% kan vi altså konkludere med at S85 lader 41,6% raskere målt i kW enn S60. Pga 41,6% større batteri.
mecanica vergara
Sitat fra: Øyvind.h på onsdag 15. juli 2015, klokken 23:53
En S60 lader 59,5kW og en S85 vil lade 75kW. Ikke helt 41,6%. Men ja en 85kW lader raskere sett i forhold til kW inn på batteriet.
Sort 3SR+
Sitat fra: mecanica vergara på torsdag 16. juli 2015, klokken 11:45
Mitt anslag var basert på at det går like raskt å lade fra 0-100%. Ergo 41,6% høyere effekt.
GOS
Hva mener du egentlig her når du sier S60 lader 59.5kw? Mener du å si at S60 har 59.5 kw før "zero mile protection"? Har ikke S60 bricking protection eller "zero mile protection"? Eller snakker du om forbruket effekt fra nettet for å fylle batteriet?
S85 har vel ca 75 før "zero mile protection" og "bricking protection", men for å få inn disse 75 (+eventuelt de rundt 5kwh under "zero mile protection") så må det lades betydelig mer enn 75 (80). Ved lading på SC så er min erfaring at du må lade (forbruke) 78 (83) kw fra SC. Lader du med AC å er tapet betydelig større.
OleJA
Observasjonenen og konklusjonene her spriker:
Sitat fra: mecanica vergara på onsdag 15. juli 2015, klokken 23:46
Dette burde medføre at en S85 ladet med ~140kW med et relativt tomt batteri - Det gjør den definitivt ikke siden Superladerne ikke leverer mer en maks ~120kW. Det er imidlertid interesant at den kanskje kan lade med 140kW med en fremtidig oppgradert SC?
mecanica vergara
Sitat fra: GOS på torsdag 16. juli 2015, klokken 12:18
Ja du kan bruke 59,5kW hvis du lader en s60 til 100% og kjører den ned til 0. Jeg er ingen spesialist. Men har lest litt på BB skne erfaringer med S60 og prøvd å kjøre min S60 fra 100 og ned mot 0 noen ganger. Det spekuleres i om S60 har et batteri som er noe over 60kW. Kanskja S60 engentlig er en S70. Eller S85 egentlig er en S75.
Sort 3SR+
Hvordan kan s85 være s75 når man kan dra ut rundt 81kWh før den stopper?
mecanica vergara
Sitat fra: Øyvind.h på torsdag 16. juli 2015, klokken 16:31
Og hvordan kan en S60 være en 60 hvis den 60 hvis du kan trekke ut 59,5kW før du er på 0. Jeg vet ikke. Ikke om 59,5 stemmer eller hva tallet eventuelt skulle være. Men fra hva jeg har lest og erfart virker det som det er mulig å trekke ut flere % av en S60 en en S85. Og i forhold til ladehastighet tror jeg ikke forskjellen er over 40%.
Dette kan jo testes om det er noe som ønsker å bruke tid på det.
Sort 3SR+
Sitat fra: mecanica vergara på torsdag 16. juli 2015, klokken 18:50
Jeg har ikke hevdet at noen av dem er noe annet enn det de er. Men at man får ut ca 81kWh av 85kWh batteriet er det flere som har målt og konkludert med. Hvor mange kWh man får ut av s60 før den stopper aner jeg ikke.
