Sv: Rekkevidde Model S - erfaringer fra virkeligheten
Startet av frost, fredag 24. juli 2015, klokken 23:38
frost
Hei, håper det er noen her som kan gi meg råd.
Jeg har planer om å kjøpe en brukt Nissan Leaf, og har skjønt at jeg da ikke bør kjøpe eldre enn 2013-modell. Og at 2013-modellene som er til salgs på Finn.no kan være 2012-modell. Hvordan finner jeg ut om bilen er en reell 2013-modell?
Er det noen måte jeg kan finne ut i hvilken tilstand batteriet i en bruktbil er?
Takknemlig for svar.
emil
For å se etter ordentlig 2013 modell:
Før du eventuellt får sett bilen live:
- Chassisnr/VIN skal starte på SJN og ikke JN1
Noen ting du kan se etter på selve bilen:
- Tekna-modell med 360-graders kamera er alltid av 2013 og nyere
- Parkeringsbrems er flyttet fra mellom forsetene til å være ekstra pedal litt til venstre for de andre.
- Bagasjerommet har åpen plass mellom bakjulene.
- ECO-knapp på ratt
- B-modus på girvelger (Acenta/Tekna)
Mange andre småting man også kan se etter. Men "fotbrekk" og mer plass i bagasjerommet er to veldig synlige ting.
Utover å se på antall streker på kapasitetsmåleren (de små, ikke de lange som angir ladenivå, skal være 12 stk) når det gjelder batteristatus er det kun LeafSpy på android-telefon og en OBDII-Blåtann adapter, eller LeafStat på iOS med OBDII-WIFI adapter som er tingen. 12 streker på kapasitetsmåleren garanterer bare at batteriet et et sted mellom 85% og 100%.
frost
Tusen takk for nyttig svar!
Hvordan fungerer LeafSpy? Og hvordan sjekker man batteristatus på en bruktbil før man kjøper den med LeafSpy?
Carl Anton Stenling
Sitat fra: frost på torsdag 18. juni 2015, klokken 21:32
Hvis du søker litt på forumet så finner du mer info om LeafSpy. Kortversjonen er at du må kjøpe en dongle og installere en app. Donglen setter du i kontakten på bilen og da kan du hente ut informasjon.
Litt avhengig av hvor du bor i landet så kan kanskje noen eksisterende Leaf-eiere hjelpe deg til å lese ut batteristatus i en kjøpssituasjon.
Du kan også be selger om å spesifisere SOH før kjøpet, men må da stole på selgers opplysning. SOH viser hvor stor andel av nybilkapasiteten som er igjen i batteriet. Jeg vil anbefale at SOH tas inn i kontrakten. Dersom man ikke kan måle den så kan man f.eks. angi at SOH skal være bedre enn XX %. Det finnes tabeller som viser forventet SOH. Spesielt importmodeller fra varme stater i USA kan ha risiko for batterisvekkelse utover det man finner i Norge.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
Trekkoppbil
Om det er et must med minst 2013-modell, kommer vel litt an på øya som ser.
Rett nok skal det være 100 endringer fra 2012 til 2013, og luft til luft-varmepumpe i stedet for vannbåren varme er trekt fram som en fordel, så 2013-modellen bruker mindre strøm.
Men det har ikke vært så store utviklinga av batterikapasitet fram til nå, så de store forskjellene får du nok når 2016-modellen med større rekkevidde, og en ny Nissan som er varsla å komme våren 2017.
2016-modellen kommer kanskje i september, og offisiell rekkevidde er større en på eldre modeller, og det går rykter om at den kommer med 30kWt batteri.
Det har vært snakk om at bilen som kommer om 2 år, kan ha dobbelt så stor batterikapasitet som Leafene har hatt til nå.
2015-batteriet har en kjemi som skal tåle varme bedre enn eldre batterier. Den gamle kjemien har hatt en svakhet for høye temperaturer.
I det store perspektiv synes jeg ikke det har vært de store forskjeller på årsmodellene til nå.
