Sv: Adapter til industrikontakt
Startet av TeslaSvein63, fredag 03. juli 2015, klokken 00:44
Trond.Strom
JEg fikk vibrasjoner i bilen første gang jeg la om til vinterdekk. 19" felg og luftfjærer. Tesla sa det var dekkene som var problemet og jeg fikk de rebalansert og alt skulle være i orden. Vibrasjonene var der fortsatt og jeg tok bilen til en kopis på dekkmann som byttet to dekk på Nokian garanti og satt inn dekk som var runde fra fabrikk og nesten ikke trengte balansering. etter det forsvant vibrasjonene.
Så min erfaring tilsier at det er dekkene som er problemet og at bilen trenger spesielt gode dekk som trenger lite balanseringsvekter
jazzwheel
Jeg opplever at vibrasjonen kommer aller best frem ved å bruke CC. Den avtar når jeg setter bilen i fri..
olemorten76
Jeg har ikke noe svar, men har opplevd lignende ting på flere andre, helt forskjellige kjøretøy. Har du luft- eller stålfjæring?
[/quote]
Jeg har luftfjærer.
2019 Tesla Model 3 LR awd
2018 BMW i3 FC LCI
olemorten76
Problemet med vibrasjon har løst seg. Svarer lå i nye dekk, men en hardere gummiblanding. Kudos til mega-hjul Oslo som har gitt veldig god service og oppfølging over all forventning, og ikke minst et komplett hjulsett 19" til kr. 4400,- ferdig montert på bilen.
2018 BMW i3 FC LCI
eKramer
Det er jo en latterlig bra pris  ;D
Dolphin grey Model s P85 2013.
Alt utstyr utenom Sikkerhetspakken.
Model 3 reservert 12.06.2017
mthoring
Sitat fra: olemorten76 på mandag 11. september 2017, klokken 16:04
Hvilket merke og modell dekk er det?
S75D MCU1/HW3 - prod 27/8/17
West
Sitat fra: eKramer på mandag 11. september 2017, klokken 18:20
Spørs om det ikke var kun dekk, og ikke komplette hjul...
X75D mottatt 30.09.17.
olemorten76
Det er ikke et hjulsett med felg som noen har poengtert her, men et dekksett. Ikke meningen å drive med villedning. Fikk først nereus dekk, disse kostet med 4400,-  ferdig på bilen. Etter flere runder med forsøk på avbalansering og bytte ut dekk som kanskje var urunde ble det bytte til roadclaw, som egentlig koster totalt en drøy tusenlapp mer, som de ikke tok noe mer for siden det hadde blitt noen turer frem og tilbake for meg. De har gjennomgående vært opptatt av at jeg skal bli fornøyd, har har ikke "gitt seg" før de fikk ok fra meg. Digger god service, og tar ikke dette som en selvfølge.
Her er de nye dekkene.
https://www.megahjul.no/nb/product/tires/245_45WR19SP3-SOMMERDEKK-ROADCLAW-RH660-102W-COMFORT-LOW-NOICE/271328-Tesla-Model-S-EX-FACE-LIFT-15-UP-tilbud
2018 BMW i3 FC LCI
cairnz
Sitat fra: jazzwheel på torsdag 31. august 2017, klokken 11:25
Stemmer. Merkes best på kald bil, jevn fart og slak oppoverbakke. Går bort relativt fort, og forsvinner om man setter bil i N. Det har nok noe med temperatur og drivverk å gjøre, ikke dekk.
Elbilist
olemorten76
Da mistenker jeg at vi snakker om to ulike ting/opphav til risting her. Jeg merket ingen forskjell i fri. Kanskje mer i starten av en biltur ja. Det kan jo også forklares med at en 2,2 tonn bil kan gjøre dekk med mykere gummi midlertidig urundt og hoppete? Jeg kan hvertfall konstatere en påtagende endring nå etter dekkbytte, så dette var som sagt min løsning. Jeg hadde imidlertid noe tilsvarende med vinterdekkene, men her er det vel ofte også mykere gummiblanding eller?
2018 BMW i3 FC LCI
Jejl
Sitat fra: cairnz på tirsdag 12. september 2017, klokken 22:22
Sitat fra: Jejl på tirsdag 02. juni 2015, klokken 16:54
Er det lik risting med sommer og vinterdekkene?
Jeg fikk bilen levert med endel risting i vinterdekkene, som viste seg å være feilproduserte og som ikke lot seg balansere i det hele tatt. Fikk nye dekk og felger av Tesla, og problemet var løst.
Oppdatering: Bilen vår har ikke vært helt fri for vibrering etter dette. To av felgene på sommerdekkene var ikke 100% runde kunne vi se da de sto på avbalanseringsmaskinen for andre gang i vår etter at vi hadde fått nye sommerdekk. Det var ingen synlige skader på dem, men når de gikk rundt så kunne vi måle at de var ca 2mm og 4mm ovale i formen. Det dårligste sto VF mens det andre sto HF. Vi flyttet det dårligste til HB og det andre VB.
Etter det er det knapt noe vibrasjon å merke til vanlig.
Men vi opplever også det som cairnz beskriver at bilen kan vibrere når den er kald. Tror vi merker det best i 55-60km/t med rundt 15kw pådrag. Kun merkbart de første minuttene når bilen er kald.
petersv
Hadde det samme på forrige AWD, men ikke merket noe på de to RWD jeg har og har hatt.
cairnz
Sitat fra: Jejl på tirsdag 12. september 2017, klokken 23:01
Kommer og går som det selv vil - skjer ikke alle dager men noen. Hastigheten du refererer til stemmer også bra. Har vært sånn både på P85 og 85D - tipper det er sånn på de fleste :)
Elbilist
GOS
Sitat fra: cairnz på torsdag 14. september 2017, klokken 17:39
Samme erfaring her.
Model 3, LR AWD, MCR, svart/svart levert februar 2019
Model 3, 2 stykk reservert 09:20 31.03.2016, reservasjons ID 365692 og 365695
S85 blå, levert juni -14, solgt jan 2019
Lommelund
Har i lenger tid slitt med vibrasjoner som beskrevet tidligere i denne tråden: Risting som merkes rundt 50 km/t og gjerne ved kun svakt pådrag eller regenerering. Har foretatt meg diverse: 1) Felgoppretting etter anbefaling fra Johs Bjerke i Oslo 2) Ny felg etter anbefaling fra Tesla etter at deres teknikere opplevde vibrasjonene som beskrevet 3) Ny kontakt med Tesla etter at 2) ikke gav resultat og de byttet deretter en defekt nedre kontrollarm - uten resultat 4) Nok en runde hos Tesla der de endelig konstaterte etter å ha satt på lånefelger at feilen ligger ikke dekkene - ikke felgene. De kjørte en såkalt Road Force-test der de simulerer at dekket ruller på underlag og da fant de et meget stort avvik på alle dekk, altså kast i dekk ( ikke felg til info ). Så da bærer det faktisk til Johs Bjerke til uka og forhåpentligvis reklamasjon. Et dårlig parti Goodyear? Feildimensjonert ifht vekt? Håper dette løser seg før Tyskland venter i høstferien...
