Sv: Skrytebilder! :)
Startet av elektro, mandag 29. juni 2015, klokken 11:53
elektro
Dette temaet er en gjenganger, sorry, men finner ikke noe entydig svar. Del gjerne erfaringer;
Finnes det noen Schuko ladekabel uten kladd som er trygg å bruke? Ser ut som EV Select har en, men er det denne som har 6 meter kabel? Og passer den? e-Golf er ikke nevnt med et ord her.. http://www.evselect.eu/evselect-16a-type-v3-memory-p-69.html
Egentlig hadde det holdt med 3 meter kabel og 10A for min del. Schuko og 16A frister ikke på en slarkete veggkontakter med ukjent strømkurs uansett. Trenger bare noe som er litt enklere å ta ut og inn av bilen på jobb og ved bruk av offentlige ladestolper.
Var det slik at det skulle komme noe ala SPARK fra Charge Amps for Type 2? Andre forslag?
2019 mod. e-tron 55 quattro Fast Track, levert 19/3/2019
2016 mod Model S 75D facelift AP1 uncorked, SOLGT
2015 mod. e-Golf m/VP, levert 19/5/2015
Elnix
Kabelen fra EVSelect som du referer til, fåes også med CEE-stikk. Elbilhjelpen har dette.
2015 VW e-Golf
EVSelect kabelen er fritt justerbar ned til 6A og leveres med det støpselet en ønsker. Den fungerer fint på VW, Renault, BMW, mens til Tesla og Mercedes må en ha den nye kabelen med en liten kladd.
Ellers er dessverre RAY kabelen til Charge-amps forsinket til utpå høsten, men vi har bestillt opp første opplag og vil selge disse så snart de er klar.
hottentott33
Sitat fra: elektrolux på fredag 29. mai 2015, klokken 19:55
Høres bra ut. Har du fått noe indikasjoner på pris?
elektro
Hvor lang blir kabelen på Ray? Jeg synes 7,5 meter som på Spark blir veldig mye. 3-4 meter holder som regel i massevis.
Sitat fra: elektro på fredag 29. mai 2015, klokken 22:58
En kladdløs kabel kan man vel fint kappe til den lengden man selv ønsker?
elektro
Sikkert, men hvis man kjøper en kabel til 5000 kroner frister det lite å kappe den, selv om det sikkert fungerer helt fint.  :)
hottentott33
I følge http://shop.charge-amps.com/mobile-evse så er lengdene 7,5 og 10 meter. For mitt vedkommede passer det ypperlig, da den originale VW-kladden (Den er vel ca 5 meter tipper jeg) er 1 meter for kort og jeg må dermed ha en kort skjøteledning, så 7,5 evt 10 meter høres i mine ører bra ut :)
emil
Nå har jeg den originale Charge-Amps Type1 kabelen, og jeg synes det er utrolig praktisk å kunne parkere feil vei mot stolpen hvis noen andre har parkert sin bil idiotisk og ha mer enn nok kabel til å kunne koble opp. selv om jeg i de fleste tilfellene kun har en drøy meter fra schuko på stolpe til Type1 på bil har jeg aldri vært plaget med at kabelen har vært for lang.
elektro
Jeg har ingen erfaring med det, har hatt bilen i bare 2 uker, men tenker at 7,5 meter blir en unødvendig stor kveil som ligger i søla, og plasskrevende og tungt ut og inn av bilen hver dag. Er jo det jeg ønsker å bli kvitt ved å bytte ut originalkabelen med kladd..  :) Men fint å få andre synspunkter før jeg ev. spanderer 5000 kroner på en kabel jeg strengt tatt ikke trenger.
Kommer nok til å vente på Charge Amps Ray. Finnes det andre enn den og EV Select sin?
Vi har ingen indikasjoner på prisene på Ray enda, men håper og tror den ikke blir mye dyrere enn Spark.
Vi kapper selvsagt kabel til ønsket lengde, men har du noen meter til overs er det jo bare å henge den over ladeluken. Trenger ikke ligge nedi sølen. ;)
Homecast
Sitat fra: elektrolux på mandag 01. juni 2015, klokken 09:24
Hvordan er egentlig sikkerheten på disse kladdløse kabelene?
Regner med at de ikke har tatt med alt av sikkerhet fra kladden og dyttet det inn i håndtaket, til det er det jo ikke plass.
Er det med temp føler blandt annet eller er det bare amp justering som er på dem uten intern jordfeilbryter ol?
2015 Nissan Leaf Tekna.
Veggboks: Mennekes Amtron Trend E.
Råde
Hvis du ser bildene av innmaten i den originale kladden som Johnny har lagt ut, så er det tydelig at det ikke skal mye til for å rasjonalisere med plassen. Ting kan fint få plass i håndtaket.
Jeg trodde grunnen til at man har kladden der den er, er pga krav om maks lengde fra stikkontakt til kladd.
e-Golf | X75D
Bakgrunnen til "kladden" er rele som gjer at kabel er uten spenning. Kabler uten "kladd" vil alltid ha spenning fram til håndtaket så lenge den står i kontakten. Det er normalt ikkje eit problem, men ved skade på kabel kan det oppstå fare.
Der er dermed krav om maks 30 cm kabel før rele som kobler ut spenning.
Homecast
Sitat fra: TB på tirsdag 02. juni 2015, klokken 18:42
Ok, så hvordan ser egentlig bil produsentene på det når man har disse kladdløse da? Hvis det er krav om maks 30 cm så er det jo litt leit med disse på 7 meter og sånt da!
