Sv: Parkere på ladeplass uten å lade.
Startet av PhevVest, fredag 26. juni 2015, klokken 13:12
PhevVest
Noen som har opplevd tilfeller der Auto knappen på ventilasjonsanlegget IKKE starter AC?
Må sette valg av AC til manuell for å unngå at AC alltid slås på når Auto knappen trykkes.
Uansett vær og temperatur ser det ut til.
Hvilke erfaringer har dere andre?
Estimert kjørelengde på kun El synker dramatisk når AC settes på.
Noen som har sjekket nøyere på om dette stemmer/er reelt?
Øistein
Har irritert meg over det samme og mener jeg leste et sted at du kan gå inn i "settings" og endre det fra auto til manuell.
Ettersom jeg ikke bruker AC vet jeg ikke hvor mye den påvirker strømforbruket, men dette vil du også kunne se på skjermen under "Info" - "tur". Økometerne der skal kunne vise hvor mye strøm som går dersom du trykker på/av AC
PhevVest
Har som sagt satt den til manuell slik at AC ikke går på automatisk.
Estimert kjørelengde synker vesentlig når AC slås på.
Spørsmålet var om Autoknappen alltid slår på AC (når den er satt til auto) - eller om det finnes tilfeller der AC ikke går på automatisk?
Blir alltid slått på de gangene jeg har prøvd (og det kun behøves varme).
Kanskje det er variabel styrke på AC? Pleier vanligvis være av eller på.
aaa3
Min erfaring er at AC alltid går på når du trykker Auto, men det kan vel tenkes det finnes unntak.
Har du Eco på vil AC være litt svakere, og trekke mindre strøm.
PhevVest
Hvor har du det fra at AC trekker mindre strøm ved Eco?
Står det dokumentert noe sted?
aaa3
Sitat fra: PhevVest på fredag 29. mai 2015, klokken 14:04
Se manualen s 6-46 og 8-5
Og se her: http://www.mitsubishi-cars.co.uk/outlander/phev-faq.aspx
"Using ECO Mode regulates acceleration and reduces air conditioning output and can help increase the EV driving range of the vehicle."
PhevVest
Har lest det ja - usikker på om det betyr at selve AC enheten kan reguleres, kanskje.
