Sv: Ny bil? Vurder å legge klar folie langs sidene!
Startet av fredsjo, onsdag 17. juni 2015, klokken 21:10
fredsjo
Hei
I bygarasjen i Bergen skulle jeg parkere  lade i dag. Da sto det en Tesla på naboplassen. Denne okuperte to kontakter, og når kontakt nr 4 var defekt var det ingen ledige til meg....
Så litt jalla ut. En hvit "husholdningskontakt" som gikk inn i ladeboksen, så mulig dette bare var noe tileggsgreier?
2014 Nissan Leaf Tekna
2018 Tesla Model X 75kw
Innehaver av https://skadedyr.net og https://sprengkiler.no
Espen Hugaas Andersen
Nei, Model S må ikke bruke to stikkontakter.
Men om stikkontaktene er sikret med 16A hver og er tilkoblet samme faseledere, så kan man med en overgang få ut 32A enfase, og lade dobbelt så fort.
Her er det nok en luring som har funnet på noe. Løsning: Koble ut stikkontakten som ikke hører til hans ladeplass og lad selv.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
fredsjo
Da jeg forsøkte å dra ut den hvite kontakten hans så sluttet den helt å lade. Men jeg fikk ordnet meg en løsning. :)
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på mandag 18. mai 2015, klokken 16:20
Nja, kun der de to 16A kursene ikke er beskyttet av separate jordfeilvern.
skysurfer
Skummelt det der....man kan vel risikere og plutselig få 400v hvis de to stikkene er på forskjellige faser (på TN) eller tar jeg helt feil?
2019 Tesla Model 3 LR AWD med HW3, Homelink og Voldermort ;)
2016 Leaf Tekna 6,6Kw med OVMS
2015 Leaf Tekna 6,6 Solgt
2014 Leaf Tekna 6,6 Solgt
Sitat fra: jkirkebo på mandag 18. mai 2015, klokken 17:04Nja, kun der de to 16A kursene ikke er beskyttet av separate jordfeilvern.
Tror ikke jordfeilvernet nødvendigvis vil slå ut. Det vil vel kun slå ut om ikke alle tilkoblingene er like gode, slik at inn/ut strøm på hver faseleder blir forskjellig.
Model X 100D.
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på mandag 18. mai 2015, klokken 17:40
Det kreves kun 30mA forskjell. Det er en ganske liten forskjell når det flyter 16000mA i kretsen. Jeg tviler på at man klarer å få motstanden såpass lik at ikke forskjellen overstiger 30mA. Det holder med noe sånt som 0,03 ohms forskjell i motstand i kretsen...
Sitat fra: meiniac på mandag 18. mai 2015, klokken 17:08
Det kan man ja, om man klarer å koble seg inn på L1+L2 for eksempel. Ikke å anbefale.
Kakemoms
Sitat fra: jkirkebo på mandag 18. mai 2015, klokken 18:26
Det er også vanlig å distribuere belastningen på to/enfase. Alle nye installasjoner med normal stikk (Schuko) 230V er enfase, dvs. man har 230 Volt mellom den ene fasen og nøytral. Siden strømnettet distribueres med tre faser på 400V imellom dem (L1, L2 og L3) kan man velge hvilken som helst av disse for å få 230V mot nøytral. Gammelt nett i norge var annerledes med at man ikke hadde nøytral og det var da 230V mellom L1, L2 og L3.
Hvis man da har to uttak med L2-Nøytral på ene og L1-Nøytral på andre vil sammenkobling mellom disse medføre at sikringen går (i beste fall) eller at ting tar fyr (i verste fall). Jeg vil derfor sterkt fraråde noen å prøve å koble sammen to ladepunkter fordi man tror man kan få 32Amp ut av dem. Det er bare når samme fase og nøytral står på begge ladepunktene at man kan koble de sammen (eks L1-Nøytral), men da er faren for at man bytter polaritet på de to og kobler sammen L1 på ene og Nøytral på andre.
Hvis noen ser slike sammenkoblinger bør de ta den ut og henge opp en lapp med varsel om brannfare og kortslutning, evt. melde fra til den som er ansvarlig for ladepunktet.
Johnny
Det er mulig at dette kan være en kar som vet hva han holder på med, og kansje ikke.
Uansett en veldig modig mann!
TMS og eGolf.
cra
Sitat fra: Johnny på tirsdag 19. mai 2015, klokken 10:22
Kjenner jeg er litt ambivalent til hva jeg skal synes her. Litt sånn "Kudos for å finne en potensielt smart løsning", men samtidig "skam deg for å ta opp to ladestikk, og kanskje 'inspirere' noen som ikke vet hva de gjør til å gjøre noe potensielt veldig farlig".  ;D
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
