Sv: 3G-nettet skal stenges i 2020. Hva da?
Startet av Dennis, mandag 15. juni 2015, klokken 10:23
Zanta
Helt siden jeg fikk min iOn i mars har jeg lagt merke til at det kommer en lyd når jeg har kjørt noen meter (20-50 kanskje). Lyden er en slags FR_R_R_R_R_R, som ikke gjentar seg før neste gang jeg starter. Dette har ikke blitt hverken verre eller bedre, men jeg lurer på om dette skal være slik, og hva lyden kommer fra. Anyone?
SteinHolstad
Kjøpte bilen min i mars og har det samme og det er en Mitsubishi.  Har ikke tenkt over det som noen feil, men greit om noen vet hva som lager lyden.  Lyd er jo vanskelig å beskrive med ord - mer kanskje en klikkelyd - innbiller meg at den kommer fra foran (skulle til å si motorrommet)  :)
2015 - Mitsubishi imiev
AmocoCadiz
Hører også denne lyden hver gang bilen startes og kjører avgårde, regner med at det er en "funksjon", men skulle gjerne vite hva det er for funksjon ( ventilasjon/varmesystemet?) .
erik e
Har ikke peiling hva det er jeg heller.  ;)  Men alle bilene har det. Jeg har kjørt 60 000 km på 4 år.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Har samme lyden, kjem etter oppstart, når farten passerer ca 15-20 km/t.
Har vore omtalt før, med spekulasjon rundt funksjons test av ABS systemet.
erik e
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
AmocoCadiz
For meg høres set ut som en type "kompressor" lyd og at den kommer fra et sted foran. Med det litt spesielle veskebaserte varmesystemet som sitter foran trodde jeg det kommer derfra, en slags inisialisering av systemet ved start?
SteinHolstad
Linken til myimiev.com forumet som SteinHolstad har lagt ut beskriv dei ulike lydane godt. Ser det er omtalt den samme lyden for ABS test på bilar med fossilmotor, men lyden "druknar" i andre lydar. Her er det nok ulike system mellom merker og modellar.
Andre lydar:
Lyden frå vakumpumpa er enkel å få fram ved å pumpe på bremsepedalen. Om ein ikkje rører bremsepedalen tek det få sekund før vakumpumpa stoppar og lyden forsvinn.
Det er litt "surkling" frå det veskebaserte varmesystemet, men denne lyden er lik heile tida, så lenge som varmen er på. Sirkulasjonen stoppar om varmen blir slått av.
Tilsvarande "surkling" for kjølesystemet for motor og lader. Dette er alltid aktivt når bilen står på lading. Her kjem lyden frå området bak i bilen. Det er og ei vifte som kjøler batteriet, men den går normalt ei kort tid når lading blir starta. Sikkert ein test på om vifta fungerer. Er nok ikkje behov ved norske temperaturer.
Det som lagar mykje lyd er AC systemet. Når kompressor og vifte startar opp høyres det godt...
