Sv: Svorskt ladestasjons sammarbete
Startet av Niff123, torsdag 11. juni 2015, klokken 16:48
Niff123
1. Er det noen som har en kvalifisert oppfatning med hensyn til om ladekabelen kan være koblet til bilen døgn etter døgn eller om den bør være frakoblet etter fullading?
2. Kan frakobling skje ved bruk av fjernkontrollen?
3. Dersom fjernkontrollen er brukt til å oppvarming en ukedag på et bestemt klokkeslett, vil den da varme på nytt på samme tidspunkt ukene etter hvis det ikke sendes ny nullmelding?
Fiffik78
1 Nei, men gjør det selv og den slutter å lade når batteriet er fullt, det ser du på ladekladden
2 I appen kan du skru av full lading + sette timer, om det har noe for seg, aner ikke
3 Ja
Outlander PHEV 2014
