Konvertere 3-fas elmotor til 1-fas
Startet av Sonus, tirsdag 12. mai 2015, klokken 09:15
Sonus
Håper noen kan hjelpe meg med følgende;
Jeg har en søyleborrmaskin arvet av min farfar som er 1-fas. Dessverre er mototren kaputt. Jeg rasket for noen år siden med meg en 3-fas elmotor fra Jula som jeg nå håper å få benyttet på enkelt 1-fas kurs inntil jeg får lagt opp 3-fas (blant annet til fremtidiglading m.m). Alt vil være 230V da vi ikke har 400V inntil huset.
Jeg har forstått det slik at jeg kan koble en kondensator mellom to av fasene for å få brukt 3-fas elmotoren på 1-fas kurs. Spørsmålet er hvordan type kondensator? Størrelse? Spenning?
Caspar
Google er din venn, søk på "hvordan bruke en 3 fas motor på 1 fas" og du får vite alt du trenger
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Gliderman
Endelig eksosfri!
Opel Ampera-e 2017
Hyundai ioniq Electric 2017
Har hatt Think Classic
Sonus
Sitat fra: Gliderman på torsdag 14. mai 2015, klokken 09:57
http://eliselektro.no/pdf-files/produkter/elkomponenter/passivekomponenter/Motorkondensatorer.pdf
I følge denne linken skal min 1,5kW elmotor ha (1500 x 0.075 ) 112,5uF.
Jeg koblet opp med 120uF i D-kobling uten start kondensator og den startet, men gikk svært sakt rundt og ble veldig varm fort. Spesielt ved belastning (søyleborrmaskin) Er dette fordi den ikke kommer opp i turtall fort nok? Har en 180-200uF startkondensator som jeg kan koble inn noen sekunder via bryter. Vil det hjelpe motoren i gang fortrere og dermed få den til å gå kaldere?
Sonus
Koblet inn en 200uF startkondensator og det løste problemet. Driftskondensatorene var ikke store nok til å starte elmotoren, men ok for å holde den gående når den først var startet.
