Sv: Stygge flekker i setene e-Golf
Startet av tkjoerlaug, onsdag 10. juni 2015, klokken 14:27
tkjoerlaug
Hei
Har bestilt meg tesla og prøver å regne litt på hva den vil koste meg i daglig drift ved lading hjemme. Kan man anta 100% effektiv lading, (dvs. 1kW tatt ut fra veggen gir 1kW inn på batteriet) eller må man regne med et visst tap (varme i lader, varmetap batterie etc.)
GOS
Sitat fra: tkjoerlaug på mandag 11. mai 2015, klokken 11:25
Hei
Du må regne med en del tap, ca 10- 12%
Model 3, LR AWD, MCR, svart/svart levert februar 2019
Model 3, 2 stykk reservert 09:20 31.03.2016, reservasjons ID 365692 og 365695
S85 blå, levert juni -14, solgt jan 2019
tkjoerlaug
rossifan46
Hei
Du kan også ta med i ditt regnestykke at batteriet "tapper" seg ca 1-2% pr døgn når den står parkert. I tillegg til om du eventuelt benytter forvarming.
Tesla Model S 85 VIN556XX Autopilothardware Lydpakke Vinterpakke Lyspakke Sort skinn Panoramatak Luftfjæring
Epleskreller
Var det ikke sånn at effekttapet var lavere om man ladet med 400V trefase, mener jeg leste det her en plass for lenge siden. Men, forskjellen betyr nok lite i praksis.
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
Leif1
De hadde en sånn kalkulator på hjemmesiden sin, som viste kostnader med ymse ladevarianter. Vet ikke om den finnes lenger. Jo kjappere lading, dess mindre tap syns jeg huske.
Konvertitt fra S til X
Cowboystrekk
Sitat fra: rossifan46 på tirsdag 12. mai 2015, klokken 14:37
Hei
Med energisparing på begrenser ofte tapet seg til 2-3 km (ihvertfall på min bil), da er vi godt under 1% :)
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
