Sv: Hurtiglader
Startet av Lynet, fredag 06. november 2009, klokken 23:09
Lynet
Jeg har oppdaget uregelmessigheter under lading. Strømmen inn til batteripakken faller noen minutter for deretter å komme opp igjen. Ser av loggen på EV-monitor at temp 2 ligger på 57 grader, er det normalt?
Har en mistanke om at høy temp gjør at effekten justeres ned.
Det kan også være en vifte som fusker, hvor mange skal gå? Har ikke hørt noen ulyd fra viftene.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
El rayo
Alle 3 viftene i laderen på Th!nk classic skal gå samtidig.
Du er nok inne på noe når du mistenker at laderen justerer ned effekten grunnet den høye temperaturen.
Beste vei videre blir nok å finne årsaken til den høye temperaturen.
I beste fall er det tempsensoren, men sansynligvis er det et reelt problem, som må fikses.
Lynet
Tempsensor er nok ok, den viser samme som de andre 2 ved oppstart. Men kunne vært kjekt å vite hvor T2 står.
Må nok ut med laderen og sjekke om alle viftene går. Tipper med 80% sikkerhet at ei står. Bilen har gått over 80 000 så da må man nok regne med litt viftefeil.
Har en reservelader som jeg kan plukke fra.
Må man inn i laderen for å skifte vifte?
Trondheim:
Nei.
Viftene står på en egen plate under selve laderen.
Ken
Hvis du droppe dekselen under kan du få tilgang til viftene i laderen. Pass på fingrene under lading! Ellers fjern panseren og gå inn den veien. Høres ut som en av de viftene sliter, ja.
Om du må bytte en så kan det være mulig at du må fjerne topp lokk. Ikke dumt fordi da kan du sjekke for vann inntrengelse samtidig. Jeg husker ikke egentlig og ikke har en lader liggende. Ikke noe stor sak.
Litt sent ut med svar her!
Ta en titt her også: http://parat24.com/forum/index.php?topic=1686.0
Har du siste type lader med skrukobling er alt OK. Har du flatstikk, lodd fast ledningene for å hindre varmgang. ;)
Lynet
Da har laderen vært ute til kontroll, og feilen funnet. Ene tempsensoren var faktisk løs, og fikk da inn temperaturstråling fra en spole. Den følte dermed noe for mye varme. Nå er den godt festet, og alle 3 følerne gir nesten lik temp.
Avsluttet med å tette nedre kant av lokket med sikaflex.
Trondheim:
Ken
Bra, da er du på vei igjen. Gratulere med"hurtigladeren"!
El rayo
Bra jobba, Lynet! Takk for at du deler dine erfaringer med alle!
