13 stykker av batterier fra Think
Startet av LMOR, torsdag 14. mai 2015, klokken 18:43
LMOR
Lager en ny tråd for å diskutere snittforbruket i:
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=20784.msg349367#msg349367
siden andre tråder har mye annet i seg etter hvert.
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
LMOR
Det danner seg allerede et mønster, men en spennende variasjon er ali_ben sin gjenvinning.
Har derfor et oppfølgingsspørsmål til ali_ben:
- Er det lite opp/ned der du kjører?
- og/eller lite bytrafikk?
- Eller glemmer du å regenerere og bremser i stedet?
Eller er det rett og slett endringene i software vi ser, og måten de beregner gjennomsnittet.
2019 i3 120Ah
zbk
Flyttet fra tråden med snittforbruk til diskusjonstråden  ;) :
Bare et spørsmål om noe jeg stusser på med tallene: Oppgis virkelig gjennomsnittsforbruk ekslusive regenerering? Siden det snakkes om netto forbruk her...  Det logiske er jo at snittforbruket er (brukt energi - regenerert energi) / distanse.
LMOR
#3
Sitat fra: zbk på torsdag 16. april 2015, klokken 08:27
Dette tror jeg har endret seg noe i de software versjonene vi har vært gjennom, fordi forbruksmålingen i starten ikke tok med alt forbruket, noe som førte til for lavt gjennomsnitt. Kan godt være de endrer på det igjen, eller oppgir 2, slik som i appen.
Men slik jeg tror det virker nå, er at gjennomsnittet tar med alt forbruket som trekkes fra batteriet når bilen ikke regenererer. Men når bilen regenererer, så regnes ikke det forbruket med som kan trekkes fra regenereringen, mens resten av regenereringen lagres, og det er denne "totale produksjonen" vi ser i appen. Når så dette igjen forbrukes, blir det med i forbruksmålingen. En godt eksempel på at det er slik, er at hvis du resetter gjennomsnittet i en lang nedoverbakke, så går gjennomsnittet til 0, men ikke i minus.
Altså er det er mellomting av de alternativene du så for deg, og det er vel det eneste riktige hvis du måler det som trekkes fra "lageret" og det som "lagres". MEN i de fleste tilfellene vil du ikke regenerere så mye mer enn du klarer å forbruke.
Vi snakker om faktiske målinger her, og ikke forenklede gjennomsnittsberegninger som enkelte andre bilprodusenter opererer med  ;)
Men det ikke helt optimalt, så derfor tror jeg det vil endres igjen. Tallene vil bli tatt enda riktigere med i rekkeviddeberegningen, slik at den tar høyde for regenereringshistorikk OG de veiene du sier du skal kjøre på.
Slik du foreslår (og som i3 i mange tilfeller også vil rapportere), vil tallene ikke kunne brukes til noe på en lengre tur, fordi de tallene kun kan benyttes hvis du kjører samme strekningen om igjen. De tallene vi får i appen gir mer informasjon, fordi jeg har et riktigere bilde av faktisk gjennomsnittsforbruk, og hvis jeg da skal kjøre der ali_ben kjører, så vil jeg ikke få så mye regenerering, og dermed vil forbruket trekkes fra batteriet. i3'en har enda ikke gitt meg falske forhåpninger om rekkevidde, og er i de alle fleste tilfellene spot on. Det er det aller viktigste.
I tillegg betyr dette at en ikke bare kan sammenligne tallene mellom bilmerker. En må være sikker på at en sammenligner samme "enhet". Dermed er det best å stole på at EPA gjør denne sammenligningen for oss, med å kjøre bilene likt, og se hvor langt en full lading faktisk rekker. Det blir litt naivt som enkelte her i forumet gjør, å tro at de klarer å måle forskjellen bedre, og/eller at en i3 oppfører seg annerledes i forhold til deres bil akkurat der de bor. Det er vel få eller ingen elbiler utenom Telsa som du kan klare å sløse bort mye energi hvis du ikke passer på  ;D
2019 i3 120Ah
Anterialis
Dersom man nullstiller forbruk, forstår jeg det ikke går i minus ifm. regenerering. Men hva om du resetter feks. 1-2 minutter før bakken, slik at du får et ferskt forbruk på feks. 14 kwh. Vil heller ikke denne reduseres ette feks. 30 s i nedoverbakke/regenerering?
Herlig svar forresten =)
BMW i3 i 2016.
BMW 330e siden -16.
Venter på BMW X5 45e
LMOR
Sitat fra: Anterialis på torsdag 16. april 2015, klokken 18:35
Hvis du trykker på noen sekunder før bakken, så går gjennomsnittet raskt opp i f.eks. 13-15, så går det mot 0 og stopper på 0.
Jeg har også sjekket om gjennomsnittet går opp umiddelbart når bilen slutter å regenerere, eller om den "tar igjen" det som er regenerert først. Det gjør den altså ikke. Gjennomsnittet blir positivt så snart momentanforbruket går over null, som stemmer med tidspunktet veien flater ut.
2019 i3 120Ah
Anterialis
BMW i3 i 2016.
BMW 330e siden -16.
ali_ben
Svar på Oppfølgingsspørsmål fra LMOR
Svar: Jepp. Kjøringen min er stort sett i 100 km/t på flat motorvei i 50 km+25 km firefelts 80 sone i Oslo (ring 3 osv).
Svar: 90% motorvei + firefelts. Kjører utenfor køperiode
Svar: Har nesten ikke bremset i det hele tatt siden jeg fikk bilen :-) Kjører utenfør køperiode så jeg bare legger meg i trafikken som går jevnt og fint.
Jeg er nok en litt atypisk elbilbruker, men ser stadig vekk flere i3'er, Kia'er og e-golfer tidlig om morgenen på motorveien nå. Tydelig at mange har oppdaget fortreffeligheten ved å pendle mellom byer med elbil.
BMW i3 levert 2. mai 2014
LMOR
Takk, veldig bra å finne logiske forklaringer.
Brutto blir veldig forskjellig om en kjører som deg, eller bor her det er kupert, men netto er relativt lik, og mest avhengig av oppvarming av bilen.
2019 i3 120Ah
LMOR
Gjorde en måling i dag, der bilen var varm. Ved normal regenerering er brutto-forbruket faktisk ganske riktig, fordi en under regenerering bruker opp det meste løpende. Så det blir nok riktigere å sammenligne brutto i tabellen, fordi hele regnereringsdelen ikke kan trekkes fra slik jeg først trodde. Sum regenerering er faktisk total regenerering, og det meste blir løpende konsumert.
Sikkert derfor jeg har fått litt merkelige resultater, det gjennomsnittet av og til stemmer, men får relativt store avvik andre ganger. Du trenger nok en lang undersjøisk tunnel før avviket er merkbart.
Retter opp tallene i tabellen.
2019 i3 120Ah
TorS
i3 fra 29.10.2014, Ålesund
Anterialis
Så mao. er bruttoverdien mest riktig? Altså dersom man starter med 100% batteri og kjører med gj.snittlig forbruk på 18.8 (i iDrive), så kan man kjøre akkurat i 1 time (iom. at batteriet er 18.8 kwh)?
BMW i3 i 2016.
BMW 330e siden -16.
LMOR
Sitat fra: TorS på fredag 17. april 2015, klokken 14:54
Det var vel omtrent nøyaktig det jeg skrev her, men uten noen form for bevis.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,20405.msg347123.html#msg347123
Vi har vel ikke bevis noen av oss. Likte spesielt setningen:
Det er mao. ingen enkel oppgave å sammenligne snitt.
Jeg har tidligere beskrevet en 55km tur med 1 lang dyp tunnel, og målte "tanken" både før og etter, og både med ladestasjon, app og via bilen.
Da fikk jeg 13,8 i brukt energi, men gjennomsnittet viste betydelig mer. Det var da søken etter svaret startet.
Det er altså noe i mellom brutto og netto den viser... Ikke enkelt. Men da blir "brutto" sammenligning best.
2019 i3 120Ah
LMOR
Sitat fra: Anterialis på fredag 17. april 2015, klokken 15:09
Nei... Du kan da kjøre 100km. (18,8kWh / 100km)
Men jo lengre du kjører, jo lavere blir gjennomsnittet.
Årsgjennomsnittet på langtur i tabellen er nå ca 14,5, som gir 130km. EPA sier ... 130km :-)
Men vi trenger MANGE flere som legger inn tall!
2019 i3 120Ah
Anterialis
Ah selvfølgelig, forstår nå. Dersom man får dette forbruket i 100 kmh, stemmer vel det jeg sier :p
BMW i3 i 2016.
BMW 330e siden -16.
