Sv: hjemmelading - S85D & fremtidig eUP
Startet av elektrolux, onsdag 13. mai 2015, klokken 09:42
Dennis
Kan det tenkes at 3.1 sek er riktig tid til 60 mph som Tesla selv skriver og som dragtimes, motortrend, car and driver osv har klart? Og da kjører den fra Panamera Turbo S uansett hvordan du vrir og vender på det til 60 mph
Eller er det helt mørkt etter å ha pustet inn for mye bensingass?
Tr0047
Tror ikke vi skal stikke under en stol at sjåføren i Teslaen ikke var helt kompetent mtp raskest mulig start..teslaen burde greit tatt panameraen i startfasen!
Når det er sagt....må alle "teslafrelste" innse at tesla ikke alltid er raskest, slik som gjerne er ønskelig!  Dette var et slikt eksempel...og panameraen er jo unektelig kjapp den også!
Kan ikke befri meg for tanken om alle frelste som slår seg på brystet og klamrer seg til videoen der tms drar fra en aventador i starten!
Hvorfor er det ikke tema at sjåføren i aventadoren var på blåbertur i starten...og som resultat at tms stakk litt fra?
Var nok ikke få på Lamborghini- forumet som bannet den amatør sjåføren nord og ned ;)
Legger ved en link som viser aventador gjøre 0-100kmt på ca 2.65 sek.
Poeng...iblant er tesla raskest, iblant ikke..hva er problemet?
Mars 2015 P85D
Dennis
Greia her er jo at man bør bruke riktige tall for ytelser når man først diskuterer. Virker som bensinv8 bare henger seg opp i en test som verken er målt med nøyaktig utstyr eller ser ut til å være utført riktig og ser bort ifra alle de andre som viser det motsatte. At Aventador, 918 og 911 turbo feks er raskere er det ikke noe tvil om.
Tr0047
Sitat fra: Cookie Monster på torsdag 21. mai 2015, klokken 11:02
Joda...men da er det jo slett ikke nødvending med alle disse videoene da!?
Da kan vi jo bare lese tekniske data, å konkludere med hvem som er raskest ;)
Er jo iblant litt artig å se forskjell på teori og praksis, og hvilke parametre som gjør differanse på resultatet!  Teslaen kommer som regel godt ut av det, siden den er lite kravstor til brukeren....men da må vi også kunne svelge en miniatyr-kamel iblandt, der teslaen blir banket av en bil den normalt er raskere en..., og når jeg sier raskere mener jeg i starten  ;)
Mars 2015 P85D
