Sv: Prosjekt 2EL "en 2cv som skal bli elektrisk"
Startet av mohpet, tirsdag 06. oktober 2009, klokken 22:34
mohpet
Jeg skal nå få byttet ut mine to sorte bilseter med en ny Buddy-benk slik at det blir mulig å kjøre 3 personer i bilen.
Selger derfor de eksisterende setene for de som har bruk for disse. Setene er i sort stoff og er helt fine, uten rifter eller slitasje av større art. Bilen er en 2003-modell Kewet 5, setene er altså de som ble satt inn før Buddyen kom, ikke de tidligere grå. Setene har justerbare nakkestøtter. Setene kan justeres i lengderetning samt ryggvinkel.
Gi bud.
Peter
2011 Think 4-seter med Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
E-twow Booster sparkesykkel
ex 2003 Kewet 5
ex Go Motorboard sparkesykkel
Asker
El rayo
Er det med eller uten nakkestøtter?
Kan du måle høyden fra gulvet til toppen av ryggen/nakkeputa når ryggen er mest mulig loddrett?
mohpet
litt vanskelig å måle fra gulv til topp av nakkestøtten (ja, det er nakkestøtter), men når setene står helt i bakre stilling samt er stilt med vinkel bakover slik at det blir max komfort (altså ikke helt oppreist) er det 22 cm over nakkestøtten til innsiden av taket. Fra gulv til innside av taket måler jeg 116 cm. Dette skulle vel bli noe sånn som 94 cm høyde på setet stilt inn slik.
Legger ved to bilder.
Mvh Peter
ex 2003 Kewet 5
Asker
El rayo
Sitat fra: mohpet på fredag 24. juli 2009, klokken 19:25
når setene er stilt med vinkel bakover slik at det blir max komfort (altså ikke helt oppreist) er det 22 cm over nakkestøtten til innsiden av taket. Fra gulv til innside av taket måler jeg 116 cm. Dette skulle vel bli noe sånn som 94 cm høyde på setet stilt inn slik.
Mvh Peter
Takker for bildene. Må vel også trekke fra høyden på ramma som setet er festet i, men den kan jeg finne selv. Bare en kort svipptur til Buddy-fabrikken for meg.
Skal delta i autoslalåm på Gardermoen Raceway lørdag og søndag. Skal få sjekket om setene kan passe i Ginetta etter helgen.
mohpet
Fint, da hører jeg fra deg til uken. Jeg kommer også til å legge setene ut på Finn.
Mvh Peter
ex 2003 Kewet 5
Asker
mohpet
#5
Setene står pt hos ElbilNorge på rammen, som selges med.
Er man rask, kan de besiktiges og hentes der etter avtale.
Selges rimelig :)
Mvh Peter
90070914
ex 2003 Kewet 5
Asker
