VCDS Tweaks e-Golf
Startet av poskare, fredag 10. april 2015, klokken 12:50
Rio
Sitat fra: ReneM på søndag 12. februar 2017, klokken 21:19
Sitat fra: Rio på søndag 12. februar 2017, klokken 00:19
Her må det jo være relativ grei skuring å lage en liten enhet som etterspør ladestatus (SoC) og batteritemperatur på CANbus, og viser dem på et display?
Det er allerede mulig med VCDS. Men det hadde vært helt fantastisk dersom det kan vises på displayet i bilen.
Eller et lite eksternt display (eller mobiltelefon) med:
SoC
Effekt (inn/ut)
Batteritemperatur
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Og ikke minst et søylediagram over cellespenningene.
stefse
Sitat fra: elektrolux på mandag 13. februar 2017, klokken 06:22
Monitoreres cellespenningen til alle cellene? Tviler litt, da det blir en god del kabel og analoge innganger som skal håndtere dette
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
ReneM
Sitat fra: stefse på mandag 13. februar 2017, klokken 16:38
Hver av de 88 celler monitores for seg. Så i teori er det mulig med en søylediagram. Dessverre er det en limit for antal parametere som logges samtidig. VCDS har en grense på 12.
Det er selvfølgelig fullt mulig å logge alle 88 manuelt for og etter lading ;)
Se bildet mitt på forrige siden, der fikk jeg info fra 4 forskjellige celler
2021: P2 launch edition - non PP - 20 inch
2016: 2016 mod E-Golf med VP
Solgt: 2014 mod E-Up
Sarwar
Er det mulighet for at Golfen's WiFi kobler seg routeren mye raskere når en starter bilen?
Chivas
Har en 16.8 kabel jeg aldri fikk til å funke på min Passat. Ordner meg en 15.7 istedet. Vil den funke på e-golf?
ReneM
Sitat fra: Chivas på torsdag 16. februar 2017, klokken 23:29
Original kabel bør funke. Hadde ikke forsøkt med en clone.
Jeg har bokstavelig talt "rotet" i dag. Fikk endret kjøreprogram til semi-sport (tynnere styrerespons og ESC i sportmodus). Det var faktisk artig å kunne slippe hele dreiemoment uten forstyrrelsen av standard ESC program.  :o. Helt sikkert mindre greit for dekkene (og selve bilen).
4Matic Fanatic
Sitat fra: ReneM på fredag 17. februar 2017, klokken 15:51
...Jeg har bokstavelig talt "rotet" i dag. Fikk endret kjøreprogram til semi-sport (tynnere styrerespons og ESC i sportmodus)...
Hvilke innstillinger fant du dette under?  :P
mvh, Arne :)
2019 Jaguar I-Pace EV400  |  2013 Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4Matic SB SELGES
Chivas
Por que¿
Har fikset en 15.7, og den ser ut til å funke fjell på Passaten :)
ReneM
Sitat fra: Chivas på fredag 24. februar 2017, klokken 22:23
Por que¿
Bortsett fra det moralske (det er jo det samme som en kopiert blu-ray eller fake Louis Vuitton. Ting andre har utviklet og noe kriminelle kinesere tjener lett penger på), hadde jeg vært bekymret om å ødelegge bilen. De har kopiert det meste men det kan oppstå situasjoner der ting blir skikkelig ødelagt. Bare Google litt på det.
Sitat fra: 4Matic Fanatic på onsdag 22. februar 2017, klokken 17:26
Tror det var ABS bit 29 (men jeg må sjekke loggen på datamaskinen). Je. Vil derimot fraråde å bruke det. Jeg opplevde at bilen begynte å hakke litt i veldig lav hastighet og har kodet det tilbake til original.
Her er noe andre tweaks (gimmicks):
Modul 17
Byte 1 bit 3 active = laptimer
            Bit 6 active = ecotips
            Bit 7 active = forbrukere i MFD
KristianV
Heisann!
Noen her på forumet i Bergen - Stavanger området som kunne lagt inn noen Tweaks på min '17 GTE?
Kunne tenk meg:
- Tut fra horn ved opplåsing/låsing av bilen.
- Faseforskjøvet blinklys bak.
- US blinkers (ikke et must da disse ikke blir dimmet, om jeg har forstått det riktig).
- Eventuelt den alarm tweaken som ReneM snakker om på side 22.
Skal selvfølgelig få en "donasjon" for arbeidet  :D
'17 Golf GTE
ReneM
Jeg bor i Bergen. Send en melding så ordner vi det  :+1:
ReneM
Sitat fra: KristianV på torsdag 02. mars 2017, klokken 16:08
Heisann!
Kunne tenk meg:
Da har vi aktivert en del tweaks på Kristian sin bil. Jeg la merke til at GTE har en annen theme i infotainment. GTE har samme Carbon bakgrunn som en kan få i kjørecomputeren.
Etter litt research fant jeg ut hvordan man endrer dette på en E-golf:
-hold inn menyknappen i 30 sekunder. Dev. Mode må være aktivert.
-i engineering meny er det mulig å endre til sport backgrunn.
Vanskelig å ta et bilde men her er et forsøk:
KristianV
Tusen takk til ReneM som har oppgradert min Golf, med noen veldig kjekke tweaks!
1. Coming home/leaving lys når man går ifra bilen.
2. Tatt bort den irriterende pipingen når man åpner førerdøren, når bilen er i gang.
3. C-lysene og parklys, lyser sammen i posisjon 0 på lysbryteren.
4. Faseforskjøvet blinklys bak.
5. Tut ved låsing/opplåsning av bilen.
6. Alarm når dørene blir åpnet fra innsiden, når bilen er låst.
https://youtu.be/tl7LTiR0COQ
Legger ved en video av dette, veldig tøft må jeg si.
'17 Golf GTE
ReneM
Testet på nytt og nå fungerer det helt fint!
Bruk på eget ansvar:
ABS: byte 29 > aktiver bit 1,2 og 6
Resultat:
