VCDS Tweaks e-Golf
Startet av poskare, fredag 10. april 2015, klokken 12:50
gamer73
jeg lagde en egen tråd om dette, men dette passer vel kanskje best her:
Jeg har gått å irritert meg over dem fæle C-formede lysene (dem nederst på støtfanger) på E-golf (dvs når jeg ser på e-golfer på veien..min kommer neste uke). Jeg syntes dem er ufattelig styggt og jeg tenker..her kommer det en "rullestol" kjørende og da er det viktig at ALLE ser meg...
Så..går det ant å slå dem av konstant? Dvs jeg vil helst ikke styre med å sette dem av hver gang jeg starter bilen etc...
Jeg vil helst bare kjøre med led-lysene i frontlyktene...men også med baklyktene slått AV!!!!
jensjacob
Det kan sikkert lade sig gøre. Hvordan ved jeg dog personligt ikke.
Men indtil da kunne du jo bruge det til din fordel og få det til at se coolere ud.
Hvis det var mig ville jeg overveje fx. bare at afdække al belysningen pånær den øverste vandrette streg i begge sider og så coate den så den lyste fx. blåt - hvilket jo er muligt da det som udgangsounkt er hvidt lys.
På den måde bliver det både personligt og væsentligt mere diskret samtidig med at det komplementerer den blå linje der allerede går igen i forlygterne osv.
Trondemannen
Har fulgt med på denne i lengre tid nå og håper fremdeles det er noen i Bergens området som har kabel og kan gjøre noen endringer mot et bidrag. Er det noen der ute fra Bergensområdet som har både kabel og kunnskap til å utføre dette for andre?
jonste
Sitat fra: gamer73 på tirsdag 28. juli 2015, klokken 10:34
I første post her er oppskriften for hvordan man får menyvalg for å slå av c-lysene. Ved bruk av denne muligheten bør man vel kjøre med lysbryter i on for å få lys fram.
Alternativet er å kode hovedlysene som drl.
Ved bruk av auto-funksjonen på e-golf lyser ikke baklysene ved dagslys. Bør vel være forsiktig med å koble bort baklysene sammen med hovedlys(bryter on)
jonste
Automatisk låsing av dører.
Fant en tweak på golfmk7 forumet. For biler med keyless. Den skal vistnok gi automatisk låsing når man forlater bilen med nøkkelen i lomma. Har ikke sett denne før. Er det noen som har kjenskap/ har testet? Min bil har iallefall ikke denne funksjonen som standard.
sakset fra: http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2491&page=18
**The tweak allows cars equipped with KESSY to automatically lock when the doors or trunk are closed while the key is outside the vehicle -- if the key is inside the vehicle, nothing happens. If you keep the key on your person, you will never have to manually lock or unlock the car again: pulling the door handles will unlock the car, and closing the door or trunk will lock it.
To enable this behavior, do the following:
1. Open the "05-Access/Start Authorization" controller:
2. Selecting "Coding - 07"
3. Select "Long Coding Helper"
4. Select Byte 2 (the first Byte is Byte 0), and check Bit 4 ("Locking for door slamming active")
5. Exit the Long Coding Helper
6. Click the "Do It!" button
One word of caution: KESSY is based on RFID signals, and not infallible. There are circumstances under which it may incorrectly think that the key is outside the vehicle when it isn't. What this means is that if you leave the key inside the vehicle and close the door, it could potentially lock the vehicle, and not unlock when you pull on the door handle. If have tested this many times (with the key on the driver's seat and the window rolled down), and KESSY always behaved correctly. If you keep the key on your person there is no situation where you could be locked out of your car, the worst that could happen is that KESSY thinks the key is still inside the vehicle, and not lock it -- that has happened to me, but it is rare.**
poskare
Skal teste denne så fort jeg kan. Kommer tilbake med info om den fungerer. :)
SteinarSun
Mener jeg har lest at denne ikke klapper inn sidespeilene når den låser bilen.
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
mihkku
Denne funksjonen skal være aktivert, er i alle fall hos meg, men fungerer sporadisk. Speilene klappes ikke igjen
kristoffer
Sitat fra: Trondemannen på tirsdag 28. juli 2015, klokken 10:50
Jeg har kabel, noe kunnskap og er i Bergensområdet :)
eGolf 2014
ModelX 90D
sjeverni
kan du definere litt mer nøyaktig "Bergensområde" :)
e-Golf bestilt 03.10.'14. Levering tid ca. Mars 2015
Night Blue m. Shetland beige interiør, VP+++
Trondemannen
Supert!
Jeg bor i sentrumsområdet, ta gjerne kontakt så vi kan avtale nærmere :-)
kristoffer
Heiann. Bor i sentrum (Skansemyren) men på dagtid er jeg på jobb i Sandsli. Send meg en epost på kristoffer.stranden @ gmail.com
Har VCDS :)
eGolf 2014
ModelX 90D
AJ82
Hva vil faseforskyvet blinklys si? :)
A.J.
- 2024 Polestar 3
- 2022 Kia EV6
x 2022 Mercedes EQE 43 AMG
x 2023 BMW I4 M50
x 2022 Audi E-Tron GT
X 2021 Polestar 2 LR AWD
x 2020 E-Tron 50 Sportback
x 2019 E-Tron 55 SUV
x 2019 E-Golf
SteinarSun
Sitat fra: AJ82 på torsdag 20. august 2015, klokken 13:56
A.J.
Det vil si at de 2 blinklysene bak på hver side blinker annenhver gang i stedet for sammen som orginalt.
https://www.youtube.com/watch?v=g_zqcuv9RG0
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
Nils-Anders Nøttseter
Sitat fra: SteinarSun på torsdag 20. august 2015, klokken 14:26
Er det noen som vet om dette faktisk er tillatt?
