Problemer med Garmin-enheten, feilmeldinger
Startet av lillebille, fredag 03. april 2015, klokken 21:58
lillebille
Har de siste par dagene oppdaget at enheten er litt fra og til med lading mens jeg kjører (av og til et utropstegn over batteri-symbolet).
Tok med enheten inn, lastet ned Garmin Fresh, og oppdaterte programvaren. Trykket så på knappen "løs ut" i programmet, og fikk beskjed om at enheten var klar til å kunne kobles fra maskinen.
Plugger den inn i pc'en, men maskinen finner ikke enheten,  og får opp feilmelding nummer  1:
  -   "Firmware update - make sure the device is connected to power (..)"
Gjentar et par ganger, for å se om maskinen klarer å finne enheten (prøver med to forskjellige kabler)
Får så opp feilmelding nummer 2:
  -    "The battery is too weak. Please Charge first. Press the I/O key until the device switches off"
Går ut bilen for å se om samme skjer der, klipser den avskrudde enheten til festet i bilen, får så opp feilmelding nummer 2 igjen. Enheten lader altså ikke, verken via bilen eller usb.
None tips?  ???
E-Up!
Sigurd
Dessverre ingen bedre tips enn å ta den med til forhandler og be om en ny...
Oslo
VW e-UP! Tungsten Silver siden 3. desember 2013.
Think 2002 modell, mai 2012-januar2014.
