Sv: Ekstrem sensitiv skinn
Startet av sUPa, onsdag 22. april 2015, klokken 20:28
sUPa
Jeg er ny elbileier og har en del spørsmål. Mange av dem får jeg hjelp av ved å søke, men ikke akkurat dette.
Kjøpte nettopp en e-UP og lurer på muligheten til å kjøre Trondheim - Tydal - Trondheim. Dama var i Selbu i helga og så en ladestasjon der. Se vedlagt bilde. Er den for alle å bruke? Trenger vi noe ekstra for å bruke den bortsett fra ladebrikken og nøkkelen som lå i elbilforeningens eske vi fikk da vi kjøpte bilen? Selbu er ikke oppgitt å ha ladestasjon på ladestasjoner.no.
emil
Litt vanskelig å se hva slags kontakter det er på bildet og om de passer til e-Up!. Gitt at det er Type2 kontakt vil disse for en e-Up! kun gi saktelading av typen litt raskere enn vanlig ladekabel med schuko (husholdningskontakt) og kladd.
Ladebrikken vil neppe la seg bruke, for å bruke den må du inngå avtaler med de selskapene som er med på samarbeidet.
Ville tatt hørt med kommunen om de hadde noe informasjon, eller om du vet om butikker eller andre bedrifter i området der bildet ble tatt som kanskje kan ha noe informasjon.
jbeitland
Fant du ut noe mer om denne ladestasjon, hvor i Selbu ligger den og er den åpen for bruk?
2014 LEAF Acenta 2014(mai) 6,6kW :)
Haavis
Var og så på denne nå, det er 2 stk type 2 uttak på 7,4 kWh hver. Den ene hadde montert løs kabel med overgang til type 1. Også 2 stk schuko på samme stolpe. Var også klargjort for enda en stolpe ved siden av. Tilhører antagelig kommunen, da de sto på parkeringsplass for et helse/sosial-senter.
Den ligger noen hundre meter til høyre bak Kiwi.
MB ED "Edition"
