Sv: "Sex" (6) i El-bil
Startet av Ladefabrikken, fredag 07. august 2009, klokken 17:55
Ladefabrikken
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
Ladefabrikken
Da har jeg fått satt på 2cv huset og har startet med og kutte bort det rustene gulvet. Mer jeg kuttet bort jo mer rust fant jeg  :'(. Tar bare en gulv plat om gangen så jeg får ting på plass igjen uten alt for mye strev. Venter på de to nye gulvplatene som er bestilt hos 2cv Experten.
Har også fått på plass de to hoved kontaktene. Den en skal bli styrt av teningslåsen og den andre styres av en microkontakt i gasskontroleren under hovedkontakt boxsen. Har laget den fremstre batteriboxsen og har planer om å feste den i motorfestene foran. Vil helst unngå å sveise den fast i ramma.
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
Ladefabrikken
Nå er jeg ferdig med to av tre batteriboxser foran og fått monter dem på plass. Nå er det bare en batteribox igjen før, jeg kan teste det elektriske systemet ;D Ved å sette de to ytre batteriboxsen litt skrå ut til siden, fikk jeg plass til alle batterien på sammen rekke. Men jeg måtte kutte i forskjermen for å få plass, men har god klaring til hjulene.
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
Ladefabrikken
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
hkaspenberg
Hva med sprut fra hjulene og veien her? Står ikke disse litt utsatt ?
Oslo: Kewet5 ("Knerten") 1999-2007 (85k km) == P106E ("Dorsken") 2007-2009 (25k km) == Think Classic ("Tupper") 2009-2012 (ca 40k km) == P iOn ("LilleSvarten") 28/3-2012-29/5-2019 (60k km) == TM3DLR ("Justin E") 8/3-2019- (6500 km)
Ladefabrikken
#65
Sitat fra: hkaspenberg på fredag 06. november 2009, klokken 16:01
Nå er bare skjermen satt på for å teste den, jeg skal sveise på en plate i skjermen så sprut fra hjulen ikke kommer inn i motoromet. Skal også skru fast en plate under motoromet for å unngå sprut den veien også.
Det blir også  monter pleksiglass på toppen av batteriboxsene
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
Ken
Ser spennende ut, takk fot at du deler prosjektet med oss.
Skal si du er flink å stå på.
Vet smertelig godt selv ( mopedbilen ) hvor lett det er å hoppe videre på andre prosjekter når barrierer som rustne gulv etc. dukker opp.
Ellers et par tips:
Du nevnte selv viktigheten av like lange kabler for lik strømdistribuering. Nå er ikke dette så viktig på tilførselsledninger mellom motor og batteri, men når det gjelder ledninger til ballanseringskretsen din, og ledninger mellom cellene er dette et viktig poeng.
Her skal ballanseringskretsen ta hensyn til millivolt for å avgjøre om en celle er i ferd med å bli overladet eller ikke. Har du dårlig kontakt eller ulikt spenningsfall på feil sted her vil BMS'en slite.
En rask test er å sette batteriet på max ladestrøm og måle med et millivoltmeter spenningen over hver forbindelse mellom cellene. Se etter like verdier. Tar selv denne testen når jeg bygger opp kasser, og en gang i blandt oppdages en dårlig forbindelse som uoppdaget ville medført varmgang på NiCd pakker, og uballanse og destruksjon på litium.
Ladefabrikken
Jippi da lever 2ELen :D Tok en liten test tur langs garsjen nå i kveld. Satt på en stol har ikke fått montert setet  ;D.  2cv suste lydløst bortover og det var ikke noe problem å starte den i 3 gir.
Jeg skal filem en liten test tur i morgen og legge du ut på denne siden.
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
Ladefabrikken
Sitat fra: elektrolux på lørdag 07. november 2009, klokken 07:26
Ellers et par tips:
Takk for tipset. Jeg har utrolig lite græie på dette med BMS og lading og har masse å lære om dette.
Jeg tar imot alle tips dere har med stor takk.
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
Ladefabrikken
#70
Her er en liten film fra test turen jeg hadde utenfor garasjen ;D
http://vimeo.com/7725652
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
Gratulerer.
Skikkelig Reodor Felgen bil. Ser ut som om den akser brukbart også.
Har du målt toppfart og 0-50 akselerasjon.
Hvor mye veier den? Skulle ikke forundre meg om du ligger under 500 kg.
Ladefabrikken
Sitat fra: elektrolux på søndag 22. november 2009, klokken 16:20
Gratulerer.
Takk takk. Ja aksen er veldig bra, faktisk bedre enn bensin motoren. Aner ikke noe toppfart enda, har bare testa bilen ved garasjen. Må sette sammen resten av bilen før jeg kan leie prøveskilt og teste den fult ut.
Vekta blir nok litt mer en bilen er orginalt, 650kg men hvor mye hvet jeg ikke enda. Håper på maxs 50kg ekstra.
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
cra
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
bosonic
Meget bra 2EL!!
Det blir spennende i fortsettelsen å se hvordan det går hos biltilsynet.
