Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Startet av Tor med Leifen, torsdag 12. mars 2015, klokken 12:05
Tor med Leifen
Planlegger å oppgradere kurs for lading av bil og bør jo strengt tatt erstatte jordfeilautomaten med eget type B-vern, men så var det å få tak i et vern til levelig pris. Bor i Bergen og har fire grossister jeg kan bruke. To av dem har jeg allerede vært innom, men de jeg snakket med så ut som spørsmålstegn :) Tviler ikke på at riktig vern kan skaffes, men når de ikke har det på lager og må "sjekke pris", antar jeg at det blir dyrt. Har noen her erfaring med kjøp/ type B for minimum 32 A tilgjengelig?
Sitat fra: Tor med Leifen på torsdag 12. mars 2015, klokken 12:05
Jeg selger 4-pol 63A klasse B jordfeilvern for 1400,-. Er tom på lageret akkurat nå men det skal komme inn flere rundt den 20/3. Kan selvsagt brukes på 1-fase også.
ludo
Er dette krav pa 1 fas of 3 fas, eller kun 3 fas?
ludo
Ser at noen "ladere" begynner å komme med dette. Tror det kun var 3 fas "ladere". Da blir det litt smør på flesk å sette dette i sikringsskap også....
Skulle ønske at de som solgte "ladere" var flinkere å opplyse om dette. Har sendt et par mailer rundt til produsenter og andre salgs kanaler.
Også er det som jeg skrev over. Jeg tror det er kun krav til type B på tre fase, men rett meg her hvis jeg tar feil.
Sitat fra: ludo på lørdag 18. april 2015, klokken 14:34
Du tar feil, det er krav om det på alle nye kurser beregnet for elbillading. Settes enten i skap eller i ladestasjon, ikke begge steder. Selv er jeg mest tilhenger av å ha det i skap, forutsatt at det er plass nok der. Kommer dog til å tilby ladestasjoner med slike vern ferdig montert for de tilfellen der det er mest hensiktsmessig.
siforko
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 18. april 2015, klokken 17:06
Har ikke greid å finne jordfeil vernt type B som er mindre enn 25amp, f.eks 16.
Finnes det på markedet ??
Sitat fra: siforko på lørdag 18. april 2015, klokken 17:35
Hva skal du med det? Jeg selger bare 63A 4-pols jordfeilbrytere. Fungerer jo på alt av kurser.
siforko
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 18. april 2015, klokken 17:41
Tanken var å erstatte den jordfeil automat som går til lading av elbil med en som var av type B.
Sitat fra: siforko på lørdag 18. april 2015, klokken 17:58
Det finnes ikke jordfeilautomater av Type B, kun jordfeilbrytere.
Johnny
Så i nye anlegg med automater vil det bli en jordfeilbryter i tillegg altså. Pussig at vi nå skal tilbake dit vi var, og dobbelt opp.
Da må det vel være best å ha den i ladestasjonen. I gamle anlegg med bryter gir resultatet seg selv.
TMS og eGolf.
ludo
Gikk igjennom mailene mine, og ser at en av påstandene er at det ikke er krav til type b på semiportable "ladere". Er det noen som kan bekrefte dette?
Sitat fra: Johnny på lørdag 18. april 2015, klokken 20:37
Dette er foreløpig et "sært" produkt med lavt volum. Da er det forståelig at man ikke vil produsere det i "ørten"varianter som blir resultatet med kombivern.
Sitat
Om den står i skapet beskyttes også kabelen mot jordfeil, f.eks ved skade etter graving, mus osv. Så jeg ville foretrukket det, om det er plass nok i skapet.
Du kan heller ikke bare bytte bryteren i gamle anlegg med en slik da den bryteren dekker flere kurser. Det er krav om separat jordfeilvern på kurser til elbillading.
minim
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 18. april 2015, klokken 19:20
Stemmer dette utsagnet enda? Har litt smått med plass i skapet så hadde vært deilig å kunne sette inn et 3x32 kombivern :)
-vw multivan
nofuelno
Sitat fra: minim på torsdag 13. oktober 2016, klokken 23:18
De som har dårlig plass i skapet, anbefales å benytte standard automatsikring med jordfeilvern i kombinasjon med en en veggboks med innebygget DC lekasje vern. Dette vil tilsammen utgjøre en godkjent installasjon.
Ja.
