Strømmåling 32 A
Startet av Avh, tirsdag 03. mars 2015, klokken 10:07
Avh
Mulig dette er spurt om før men: finnes det måter å måle strøm som ikke blir så dyrt?  Skal installere 32A i bedriftsgarasje og da sier elektriker at egen måler må monteres. Det betyr eget måleID opp mot nettleverandør og årsabonnement dertil. Alternativet blir uten måler og "sjablonpris". Noen som forresten vet hva den bør ligge på?
XPENG P7
Ex Tesla mod 3
Ex Tesla S 85 kWh Rød mm
Ex Tesla Roadster 2,5
Ex-Buddy
2 x EL-sykkel
kodalse
I denne saken nevnes ca 12000 for 32A med måler, ca 4000 mindre for 16A:
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=19332.0
Trondheim
elbil-1
du kan bruke denne.
http://www.clasohlson.com/no/Efergy-e2-trådløs-energimåler-/36-4500
giveren monteres i sikringsskapet, på 32A kursen
kan måle både 1.fas og 3.fas.
da slipper du egen måler.
#3
Sitat fra: Avh på tirsdag 03. mars 2015, klokken 10:07
Er det mulig å strekke kabel til eksisterende måler? Hvis dette er mulig, men det er ynskje om å måle forbruk vil ein "seriemåler" / "minusmåler" vere smart. Dette er ein intern måler, som gjer at fordeling av kostnader blir gjort korrekt. Det er ingen offisiell måler frå nettselskapet, dvs. ingen faste avgifter.
Efergy er ikkje så godt eigna, denne kan lett nullstille seg t.d. om batteri går tomt, eller ved skifte av batteri - eller om nokon trykker på den.
Sjekk med elektriker om han kan levere / montere seriemåler - her er eksempel på slike målere:
http://tgelectronicsno.mamutweb.com/Shop/List/230V/546/1
http://tgelectronicsno.mamutweb.com/Shop/List/1-fase-kwh-m%C3%A5lere/237/1
Alternativ er å bestille ladepunkt som har inkludert kWh måler pr. punkt. Om du uansett skal ha type 2 ladepunkt er dette liten ekstra kostnad.
Eksempel:
http://elbilhjelpen.no/htm/evse.html#Semiportabel_ladestasjon_for_alle_typer_Nye_Elbiler
SitatMot pristillegg på 700 kr leverer vi nå disse ladestasjonene med en kombinert kWt teller og effektmåler. Denne teller forbrukt strøm og viser hvert 30 sec ladeeffekten i Watt.
Er planen å bruke CEE kontakt er seriemåler mest praktisk. Plasser denne i sikringsskap der tilførsel blir henta.
Om du skal bruke schuko kontakt er det maks 16 A, og kan ikkje bli brukt direkte. Er mulig ved å splitte opp 32A tilførsel til fleire 10/16A kontakter. Der kan ein seriemåler bli plassert i underfordeler.
I hht. nye retningslinjer er ikkje schuko aktuell måte å lade elbil på lenger.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Sitat fra: kodalse på tirsdag 03. mars 2015, klokken 10:22
Pris omfattar: "digital strømmåler/ kWh måler i sikringsskap, 20 meter kabelstrekk, gjennom murvegg sikringsrom, og 32A enfase stikkontakt på vegg. Alt dokumentert i.h.h.t forskrifter. "
Ein kWh måler koster normalt 500 - 2000 kr.
