Sv: Drammen Karosseri
Startet av Ohm, tirsdag 24. mars 2015, klokken 19:03
Ohm
Har laget en liten manual på hvordan man kan montere dieselvarmer i eGolf for dem som er interessert. Finnes helt sikkert flere måter. For eller imot dieselvarmer i elbil er det egen tråd til, håper ingen ødelegger denne tråden med synspunkter rundt akkurat det. Spørsmål om montering osv, besvares etter beste evne.
Tesla modell 3 LR levert april 2019
Toyota Landcruiser 150 fra 2011
Flehan
Perlemor hvit e-golf levert 05.02.2016
hvit 2016 octavia 1,8t 4wd
Kjelliken
E-Golf uten VP
Toyota Celica 2001
EV - Driver
Sitat fra: Kjelliken på tirsdag 03. mars 2015, klokken 07:33
Takk Ohm håper forumets leder kan lage denne til stiky.
Flott jobb! Kanskje PTC elementet kan kobles ut på samme bryter /relè som man slår på Eberen med? Da kan man kjøre i normalmodus og slippe å ha så sløv respons på fartspedal? Det er sikkert en egen sikring på PTC-elementet...
Hyundai Ioniq 2019 10/10-19.
E-up mottatt april 2014.E-Golf med VP bestilt 27/2-2014.Levert .23/1-15. E-Golf solgt juli 2019.
Ohm
Det er en her på forumet som har funnet ut av det, og det er mulig å lage en slik løsning. Man trenger noen motstander som lurer bilens elektronikk til å tro at PTC er tilkoblet. Hvis man bare kobler det ut, vil bilen gi feilmeldinger og ikke starte. Jeg har planer om å teste ut dette, vedkommende som har laget elektronikken/motstandene har lagt ut dette på forumet og kan kanskje være behjelpelig med å lage dette for salg. Her kreves det kunnskap om elektronikk, som overgår det jeg kan.
For øvrig, så fungerer det svært bra slik det er nå. Man har full effekt på motor hvis man trykker gassen helt i bunn ved forbikjøring osv. Ellers er noe av poenget å få mest mulig rekkevidde når det trengs, og da er eco+ en bra modus å kjøre i.
Ohm
Her er info fra EAKF som har forsket på dette og funnet løsningen.
Sitat fra: EAKF på søndag 15. februar 2015, klokken 16:27
Etter å ha forsket litt har jeg kommet frem til at PTC-elementet kan kobles ut på denne måten: Inn på lavvolt-konnektoren til PTC-elementet er det fem ledere. Jord, +12V, to grønne ledere om jeg tror er CAN-bus og en blå ledning. Den blå er den interessante. På denne går det noe som ser ut som et 32-bit seriesignal fra bilen til PTC-elementet. Med en pull-up-resistor mot +12V og en bryter, kunne PTC-elementet skrus av og på uten at bilen protesterte på noen måte. I stedet for en bryter, ser jeg for meg at man benytter seg av et rele som er koblet til et «on»-signal fra fossilvarmeren.
Her er konnektorene å få kjøpt på ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/1J0973714-1-5-mm-Sealed-Black-Female-VW-Connectors-8-PIN-CONNECTOR-PLUG-/121252511187
http://www.ebay.co.uk/itm/1J0973814-FEP-1-5-mm-Sealed-Black-Male-VW-Connectors-8-PIN-CONNECTOR-PLUG-/121356511665
Ellerikke
Blå e-up!
alagerqv
Bra jobbet ohm!
Tar du imot bestillinger på montering?  ;D
-Anders
Ohm
Sitat fra: alagerqv på onsdag 04. mars 2015, klokken 09:06
Bra jobbet ohm!
-Anders
Dessverre, det kan jeg ikke. Jeg jobber med noe helt annet, dette er bare hobbyvirksomhet. Men jeg kan være behjelpelig med svar, råd og tips. Ev. så kan firmaer som driver med montering av varmere ha nytte av instruksjonene mine. Viktig at man bruker en varmer som har flere trinn, slik som den jeg har montert. Da kan den regulere seg selv og jobbe mot ca 80 graders vann. I går kjørte jeg 12 mil, varmeren var påskrudd i nesten 2 timer til sammen, og den regulerte effekten ned og skrudde seg av (pause) en liten periode siden det var 6 grader ute og ikke så stort varmebehov.
MLe
Elegant!  :D
Men hvordan vil dette påvirke bilens garanti? Noen tanker om dette...?
MLe
Ohm
Sitat fra: MLe på onsdag 04. mars 2015, klokken 09:41
Elegant!  :D
MLe
Det spørs hva man krever garanti for. Hvis støtdemperen ryker, har det ingen ting å si. Hvis PTC varmer eller sirkulasjonspumpe ryker, kan det ha noe å si. VW må kunne bevise at montering av dieselvarmer har påvirket slik at garantien bortfaller. Jeg er ikke redd for det, det blir akkurat det samme som å montere varmer på en hvilken som helst bil. Batteriene er ikke berørt her. Er man redd for garantibortfall, skal man ikke røre noe som helst i bilen, for da er man helt sikker på at dette ikke kan få betydning.
torgrand
Hei, du har gjort ett strålende arbeid her!
Jeg har daglig penderveg i 100-sone, og derforer er eco+ med max 95 km/t litt somlete.
Hvis jeg da starter opp i eco+ og får bilen god og varm med varmer, hva skjer da om jeg setter over i eco for å få mer fart når jeg kommer til motorvegen. Går da varmeren i hvilemodus og PTC tar helt over?
Hvis ikke blir vel EAKF's eneste løsning for meg... Men dette er jo også hakket mer skumelt når det gjelder garanti og følgefeil osv.
Ohm
Sitat fra: torgrand på onsdag 04. mars 2015, klokken 11:58
Jeg har ikke testet dette i særlig stor grad, da jeg føler at rekkevidden ikke blir noe særlig lenger om man kjører i feks eco eller normal med eberen påskrudd. Dette fordi PTC elementet regulerer seg mot kupetemperatur, og ikke bare vanntemperatur. Men jeg har ikke prøvd å kjøre langt i eco eller normalmode, så jeg tenkte å prøve det snart. Vil tro at det uansett blir varmere i bilen da.
Men du kan lure bort 95 grensa ved å kjøre opp i 95, skru over på eco/normal og gasse opp til feks 110, for så å skru på eco+ igjen. Da er det ikke noe begrensing annet enn på ACC som maks vil sette seg på 95 km.
Ohm
Kjapp status-varmeren og bilen fungerer fortsatt utmerket. Kjørt ca 250 mil siden montering.
phingoc
Sitat fra: Ohm på tirsdag 03. mars 2015, klokken 09:46
Nevnte han hvor mange ohm det skulle være på pull-up'en?
2015 Tesla Model S 85d
+ 2013 Mercedes C63 AMG (Brabus har herjet med den, 600 ish hester)
= over 1000hk i garasjen! :D
