Sv: Preconditioning
Startet av odahle, fredag 20. mars 2015, klokken 00:54
Svk
LMOR
Sitat fra: Svk på onsdag 23. desember 2015, klokken 21:13
Kommer snart. Graving er beg
Hvor kommer den egentlig? Foran, bak?
Det er litt trangt der?
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
Svk
LMOR
2019 i3 120Ah
Finnøy (Arne Johan Larsen)
Sitat fra: turfsurf på tirsdag 22. desember 2015, klokken 14:25
Da har du i så fall kaldt batteri. Har ladet med 100kW+ mange ganger om vinteren. Viktig å ha rangemode av i god tid før man kommer til SC.
Et tips jeg ikke har fått med meg; kjører alltid i Range mode for max rekkevidde :-)
Ofte mye nyttig å hente på dette forumet.
Sitat fra: LMOR på lørdag 26. desember 2015, klokken 12:01
Sitat fra: Svk på torsdag 24. desember 2015, klokken 22:05
Ser ut som bak. Litt trangt
Kjørte forbi. Kan ikke se hvor det er. Venter i spenning.
Det er fortsatt Møller laderen dere har fokuset på her, dvs ikke langt fra Amanda?
Kavorka
#66
Sitat fra: THE på tirsdag 22. desember 2015, klokken 09:10
Hadde noen 43kW ladinger med Zoe Q210 i forrige uke. Etter 100 km kjøring med utetemp på -8 grader og batteritemp ca 15 grader ladet jeg med 40kW inn på batteriet til litt over 50% SOC (Amfi Voss). Batteritemp etter lading var ca 24-25 grader. Kjørte 70 km før neste 43kW lading (Trengereid), og batteritemp var 24 grader ved start lading. Utetemp -5 grader. Ladet med 40 kW inn på batteriet til ca 60% SOC. Begge laderne var ABB.
I praksis er det ca dobbel så lang ladetid på 22kW som på 43kW hvis man lader til max 60% SOC. Jeg har ikke hurtigladet ved kaldere enn -8, så det er mulig det vil gi lavere effekt. Uansett ser det ut til at batteritemp har mye å si, så det er nok viktig å kjøre bilen/batteriet god og varm før hurtiglading.
Problemet er vel at det finnes biler med type 2, 3,6 kW ombordlader. Hvis en slik bil står og lader tar det en liten evighet, og man ville heller ønsket seg 2 stk 22 kW punkt enn ett 43 kW punkt. Kan fort måtte stå over både en og to ferger før han karen var ferdig :-(
LMOR
Sitat fra: Finnøy på mandag 28. desember 2015, klokken 12:21
Ja, i hvert fall jeg  ;)
Skulle etter første rykter være klar i september.
2019 i3 120Ah
Kavorka
Sitat fra: Finnøy på mandag 28. desember 2015, klokken 11:55
Range mode har visst ikke så mye å si på forbruket, se for test med range mode på og av, under ellers like forhold.
Beklager å følge opp avsporingen..
Sitat fra: Kavorka på mandag 28. desember 2015, klokken 13:09
..Range mode har visst ikke så mye å si på forbruket..
OT fortsatt; skal visstnok være bedre på D modeller, for prøve å teste dette selv en gang.
sølv-pilen
Sukk.. Haugalandet har nå blitt ett ekstra 2-3+ timers prosjekt for å reise dit med CHAdeMO/Combo EL bil. Slik det er nå er det bortimot helt umulig å reise til Haugesund fra omkringliggende kommuner da det er alt for lang ventetid på den ene laderen i hele distriktet. En ekstra lader til i Aksdal vil selvsagt hjelpe på men det er alt annet enn tilstreklig til dagens bruk i dette området. Ingen ladeoperatører fortjener skryt for haugalandet slik det er i dag.
Kvit nordisk Nissan løvblad med 6,6 kW lader
Opel Ampera-e
2 stk. 15m skjøteledning
LMOR
Og så står det en hurtiglader på lageret til Møller og samler støv...
2019 i3 120Ah
Svk
Den funker ikke på japs. Kun tyskere og tesla + renault
LMOR
Sitat fra: Svk på mandag 18. januar 2016, klokken 21:27
Den funker jo ikke på noen  ;)
Men når kommer den?
2019 i3 120Ah
Svk
