Sv: EV2009 og EVS24
Startet av BauDemo, tirsdag 05. mai 2009, klokken 19:07
Ken
Lynet
Det samme har jeg observert på EV-monitor. Men spørsmålet er hva som er normalt temp ved 10A lading og ca 15 grader utetemp?
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
El rayo
Sitat fra: Ken på fredag 18. september 2009, klokken 21:04
Takk og lagt inn til Wikien
Forsåvidt greit, Ken. Jeg har ikke lagt ut noen data på grunnlag fra bare én bil fordi jeg ikke vet om det er gjennomsnittlige.
El rayo
Sitat fra: Lynet på lørdag 19. september 2009, klokken 10:36
Underforstått (fra min side) at temperaturen synker når viftene starter, altså ikke over 45 grader under lading.
Ken
For sånne parametrer kan vi registere dem under diskusjons siden og oppdatere gjennomsnitt etter hvert til å få et riktig tall. Jeg selv har aldri sett temperaturer i 50 grader.
Lynet
Jeg har problemer med å få synket min Palm M515 slik at jeg får EV-monitor inn på den. Jeg får beskjed om at det er ukjent USB-enhet!
Kjører EV-monitor fra MMC-kortet så det går greit, men det kunne vært kjekt å få synk til å virke også. Noen som har tips?
Trondheim:
Ken
#66
Sjekk at du har riktig konto/ bruker på topp høyre siden av nedlastnings side. Skal viser EV monitor og ikke din personlig greie. Jeg gjorde detsamme og fikk ikke oppdatert programvarer fra Nikolay.
Prøv en annen datamaskin hvis ikke USB blir godtatt. Jeg opplever stadig feil med USB enheter.
Lynet
Etter å ha fjernet programmet, slettet alle filene for palm i programfiler installerte jeg programmet igjen.
Og jeg fikk synk til å virke  :)
Men hvor lenge var Adam i paradis, på forsøk 2 klikken den igjen  :(
Trondheim:
El rayo
Sitat fra: Lynet på mandag 21. september 2009, klokken 18:39
Noen som har tips?
Windows har en merkelig funksjon: når en enhet først er brukt på en USB-port må samme port benyttes hver gang. Det har ikke noe å gjøre med EV Monitor i det hele tatt. En USB ekspander (flere porter koblet til én port på PC'n) kan funke noen ganger, andre ikke.
Elmo
Noen som har tips?
Jeg har en USB harddisk som nekter å fungere hvis det er andre USB-enheter tilkoblet PCen.
Har du feks en USB-printer så prøv å ta ut den også.
Sitat fra: El rayo på mandag 21. september 2009, klokken 23:09
Akkurat det sies vel best på en annen måte. Når du installerer en USB-enhet så konfigureres bare den eksakte porten for enheten. Putter du så enheten i en annen port så må den installeres igjen (Utrolig irriterende!).
hkaspenberg
Sitat fra: Lynet på mandag 21. september 2009, klokken 21:29
Hvilken versjon av Windows kjører du på? Jeg har ikke hatt noen problemer med XP, men hatt problemer på en annen maskin med Vista.
;-D Hans
Lynet
Jeg kjører XP pro , maskinen er ikke tilkoblet annet enn trådløst nett.
Og kabelen ble ikke tatt ut sist jeg prøvde. Altså samme USB-port.
Trondheim:
El rayo
Da har ikke jeg noen flere tips.
Min PC har minnekort-inngang; jeg setter minnekortet rett i PC'n og kopierer data med to åpne utforskere, 1 gang i måneden. Fungerer prikkfritt.
Lynet
Da er årsaken til problemer med HotSync funnet, det er kontakten i bunnen av Palmen som er problemet. Nikolay kunne fortelle at han også har hatt problemer med enkelte kabler. Og de fleste med SonyEricsson kjenner nok til kontaktproblemer på den type kontakter som er på Palm.
Men forsiktig trykking på de fjærbelastede pinnene på kontakten med fingeren, og forsiktig bruk av elektrorens kan hjelpe her (biltema 36-457 www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=633&iItemId=155524).
Trondheim:
#74
Sitat fra: Lynet på søndag 18. oktober 2009, klokken 15:32
En slik holder/solskjerm vil sikkert også hjelpe.
Kan bestilles hos Think her på forumet, ev. mob 91518255
Printes ut på 3D printer etter behov.
