Sv: Nå kommer hydrogenbilene - side by side
Startet av Elmar, lørdag 28. februar 2015, klokken 09:22
Speeder
Vil tesla sin ladekabel fungere? Noen som har testet?
Zoe 43kW
emil
Sitat fra: Speeder på torsdag 12. februar 2015, klokken 10:26
Trefase (11kW) kanskje. På enfase vil den ha samme problemer som alle andre ladekabler enn bøtta.
ZOE
Jeg har elbilhjelpens justerbare 22kw lader, den fungerer supert. Det er jo ikke noe problem å lage en adapter eller bytte stikk slik at den kan brukes på 16A stikk.
Teslalader funker iallefall ikke på min bil. Ingen reaksjon. (på 400V 16A)
emil
Sitat fra: nime01 på fredag 13. februar 2015, klokken 13:44
Dyre greier som Renault selger... skal få en kollega til å sjekke pris i Sverige.
Saktelading skal tydeligvis være dyrt iflg Renault.
Så mye som Renault gir bort av veggbokser, montering, trafoer (hjemme) og Fortumtilgang så må de jo ta inn de kostnadene et eller annet sted.
refreol
Forsøkte BMW sin ladekladd på TN nett med Schuko på jobben. Ble så glad fordi det funket når jeg bare prøvde det i ett minutt.
I dag lot jeg den stå i og da fikk jeg melding om at ladingen var avbrutt etter bare 7-8 minutter.
Dette er en ganske stor rekke med ladepunkter og trikkeren fortalte at det ikke burde være særlig problem med spenningsfall etc
Virket som om den hadde satt igang igjen utpå dagen fordi jeg fikk utfallmelding i ettermiddag også.
Totalt hadde den ladet 2-3 prosent
Erfaring tilsier at det kanskje ikke er noe poeng å kjøpe en TN kabel eller?
Andre som har prøvd i det siste?
Renault ZoE Intense Easy Charge levert 22. Januar 2015 - det franske flygende teppet....
Reidar Fredrik Olsen - 934 28 520
emil
Svarer med å sitere meg selv her:
Sitat fra: emil på fredag 06. februar 2015, klokken 22:30
Hvis saktelading på schuko (eller annen 230V/16A) er kritisk for bruken eller en kjøretur ville jeg ikke stolt på noe annet enn hytte-bøtta eller den kommende Zaptec kladden.
Sitat fra: refreol på onsdag 18. februar 2015, klokken 23:07
Alt tyder på tvilsom jording, eller helt konkret for stort potensiale mellom PE og N på denne kursen. At andre lader like ved øker dette potensiale. Bilen har da prøvt 4 ganger om situasjonen bedret seg og så avbrudt ladeforsøket. Kladden du brukte ville nok fungert på en bedre TN kurs.
Bøtta / Zaptec isolasjonstrafo ville løst problemet.
Speeder
Er dokumentet du har denne informasjonen fra tilgjengelig Elektrolux?
Altså bilens testprosedyre før og under lading?
Zoe 43kW
Tror ikke dette er dokumentert på et offentlig tilgjengelig dokument.
Elmar
Da har jeg testet Siemens CC100A ladekladd på TN-nett og det fungerte.....på 8A, ladekladden er justerbar opp til 13A, men kuttet ut på 10A og 13A. Dro ut støpselet og plugget i på nytt justerte ned til 8A og da ladet den....
Var aldri noen sikringer som gikk. Noen som har en forklaring på hvorfor den kuttet på 10 og 13A? Var ikke snakk om varmgang, da den kuttet med en gang og ble koblet i shukostikket på toppen av en 3-fas 16A  kombistikk.
2015 Renault Zoe Intens Easy Charge - bestilt nov '14/levert 27/1-15
Farge Grå Neptun KNR
Speeder
Hva er grenseverdien for Zoe her? Hva har andre biler?
Zoe 43kW
Elmar
Sitat fra: elektrolux på mandag 02. mars 2015, klokken 06:35
Samme forklaring som 2 innlegg opp.
Noe elektriker kan fikse enkelt?
Vil samme problem oppstå med f.eks. Ratioboksen?
emil
Sitat fra: Elmar på mandag 02. mars 2015, klokken 11:50
Jordingsproblemer er jordingsproblemer og det er bilen og ikke kladden som bestemmer så lenge laderegulatoren ikke har skilletrafo.
ladov
Vet du hva som skjer reint teknisk? Måler Zoe motstanden til jord og kutter hvis det er under en viss grense?
11kW hjemmelader
